myshyk Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Manifestare defect:porneste blacklight, (doar ca mi se pare ca e cam intunecat) fara sigla si ramane asa.La verifocarea cu blocarea protectiei pe driverul ledurilor din blacklight,(BD9873, 10K intre pic 31 si masa), nu se modifica nimic. Verificand niste tensiuni si sigurante , par toate in regula, cu exceptia faptilui ca imi apare o siguranta pe placa, pe care nu reusesc s-o localizez, desi poate ca nici nu e montata pe placa. Pun niste poze, poate ca sunt mai explicite decat mine. Se pare ca va trebui sa impart pozele in doua postari Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Ca explicatii: in prima poza de sus, e portiunea de placa pe care nu reusesc sa localizez sigutranta. In a doua, e placa completa,iar in a treia, e localizarea si aspectul unei sigurante pe care le-am masurat si e buna. In prima poza de jos, e alta siguranta verificata,iar in a doua poza e zona in care ar trebui sa existe o siguranta, dar care nu stiu daca e montata, pentru ca nu-mi dau seama ce alimenteaza. Editat Septembrie 20, 2021 de myshyk Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 daca t.conul display e alimentat (cred ca deoarece nu prea pornesc fara t.con) cred ca buba e la display,care mai mult ca sigur e samsung gen ,lsc,13y,15y,15y Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Da, se pare ca problema e in zona Tcon-display. Care e ceva in genul placii din clipul de mai jos. Chestie care imi depaseste posibilitatile tehnice de depanare, probabil ca voi renunta. Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 In lipsa de ceva mai bun, m-am apucat sa denmontez televizotrul in discutie. Am ajuns la TCon, care e de tipul "8205 Sony KDL-40R450B T-CON 14Y_40FMB7S4LV0.2 LSY400HM03-A02" Ce tensiuni pot masura pe el, ca sa stabilesc daca e defect el sau display-ul? Pot pune poze cu el, pe portiuni, pentru documentare. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Verificati mai intai sa nu aveti vreun condensator smd in scurt Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Pai banuiesc ca in acest caz, nici tensiunile in clasicele puncte de masura, nu corespund. De aceea mi se parea mai la indemana sa masor tensiunile, decat sa pipai fiecare condensator in parte. Sunt totusi, smd-uri, cu gabarit mic, cu acces destul de greoi la masuratori. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 V-a luat mai mult sa scrieti mesajul pe forum decat sa verificati toti condensatorii. Un condensator in scurt poate ''bloca'' mai multe tensiuni Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 (editat) "Un condensator in scurt poate ''bloca'' mai multe tensiuni" Si eu ce-am scris? Am urmat sfatul si acest grup de 4 condensatori se prezinta ca un scurt. Tensiunea de de 3,3v e normala, in schimb Avdd, are 0,17v. E normal sa fie atata? Editat Septembrie 21, 2021 de myshyk Incarcare poza. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 (editat) https://www.dipelectronicslab.com/what-is-avdd-voltage/ acolo e bun un kiler de scurt ,injectat extern o tensiune mica cu ceva amperi,de exemplu un acumulator,tinut 1-2 secunde,si vazut ce se incalzeste , marit la mai multe secunde pana la depistarea scurtului, Editat Septembrie 21, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Multumesc pentru explicatii, se pare ca unul sau mai multi din grupul de 4 condensatori e in scurt, fapt ce duce la lipsa acelei tensiuni, AVDD, care nu e dect de 0,16v. Pe de alta parte, scurtul poate fi si in acel LD1, care am impresia ca e un convertor DC to DC, desi acela nu se incalzeste excesiv. Deasemenea, tensiunea HAVDD, depe CD10, e doar de 0,43v, care nu cred ca e o valoare corecta. Problema mea e ca asa cum am scris si in cealalta postare, nemailucrand in domeniu, nu mai am scule specifice, mai ales pentru reparatii pe smd-uri. Iar doar cu un aparat de masura si un simplu ciocan de lipit, nu se prea pot face depanari. Deocamdata ramane in suspensie depanarea, daca voi reveni asupra ei, va mai solicit ajutorul. E interesanta folosirea acelui kiler de scurt, dar sunt total pe dinafara acestei metode de localizare a defectiunii, mi-e ca fac mai mult rau. Poate o descriere mai ampla a operatiei, m-ar ajuta sa incerc si metoda aceasta. Multumesc pentru link, il mai "frunzaresc" e interesant, chiar si doar pentru cunostinte generale. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 dati jos cei 4 condesatori ,pe rand si vedeti poate e cu noroc,un letcon la 30w e undeva la 30lei,puteti monta un condesator electrolitic,la 35-50v 10-100mf Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 (editat) stiu ca si eu am un sony ,daca nu chiar identic,dar nu mai stiu exact ce condesatori am gasit in scurt ,i.am scos ,am montat electrolitic a aparut imaginea,dar cu ceva dungi colorate pe diagonala,am montat si smd-uri,dar degeaba,l.am abandonat pentru cand voi avea rabdare si timp Editat Septembrie 21, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Multumesc, cred ca voi incerca, poate,poate,.... Link spre comentariu
CP 1 Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Confirm si eu acelasi defect de condensator ceramic in scurt pe pcb-ul display-ului la 40R450 in urma cu vre-o doi ani. Parca tot ve AVDD. Ala marcat pare plesnit. Da-l jos, ar trebui sa mearga si fara. Daca vrei sa-l inlocuiesti poti masuara unul din vecini pentru a afla valoarea. Link spre comentariu
