bobydoru Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Salut tuturor. Am o mica problema cu conectarea unei plite electrice pe inductie cu 3 ochiuri si speram sa gasesc pe cineva mai priceput ca mine care sa mi poata da un sfat. Pe scurt, am cumparat aceasta plita Whirlpool cpsn 3000a, care se poate conecta atat la 220v cat si la 380 v. Pe schema de conectare de pe spate apar 3 faze, L1 L2 si L3, care banuiesc ca ar corespunde fiecare unui ochi. Pentru conectare la 220V insa nu apare nicaieri o legatura cu L3. Daca leg ca in schema L1 si L2 cu punte, functioneaza doar cele 2 ochiuri intermediare, nu si cel mare. La 380V functioneaza si ochiul mare, pentru ca asa am probat-o. Intrebarea mea este, e vreo posibilitate sa fac sa functioneze si ochiul mare la 220V? Eventual daca leg o punte si intre L3 si celelalte? Adica sa le leg pe toate 3 pe faza, nu doar pe cele 2? Si a doua curiozitate, daca merge, de ce nu ar fi prevazut constructorul in schema nicio varianta sa apara toate cele 3 ochiuri pe schema de 220V. Are cineva vreo idee? Am atasat un link de transfer cu pozele pentru ca nu am gasit cum se pot insera in postare. https://we.tl/t-9GTVI2nvRv Editat Septembrie 20, 2021 de bobydoru ortografie Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Posibil ca plita să nu poată funcţiona decât la 380V cu trei ochiuri, iar la 230V doar cu două.Am o conexiune lentă la serviciu şi nu am avut timp să descarc manualul de utilizare, dar acolo trebuie să specifice clar asta. Link spre comentariu
bobydoru Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Si eu am incercat sa caut manualul dar nu am gasit nimic pentru acest model. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Plita are 6kW: si vad ca apare 3000W x 2 Max S-ar putea sa nu-ti mearga la 230V. Whirlpool are posibilitatea totusi sa setezi mai multe trepte de putere la plita. Pentru o plita de 7,2kW se pot seta urmatoarele puteri: 2, 4,6 si 7,2. Poate si la tine este pusa pe 4kW si de aia nu-ti pleaca toate ochiurile. Totusi 6kW la monofazat => 26A, nu cred ca ai siguranta de 32A in tablou doar pentru plita. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Exact asta ziceam şi eu, o reţea monofazată este suprasolicitată dacă plita de 6kW şi încă un consumator mare funcţionează simultan.De exemplu maşina de spălat, boiler, fier de călcat...deci clar toate ochiurile nu pot funcţiona simutan la 230V. Link spre comentariu
bobydoru Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Pai as folosi doar ochiul mare, n as mai folosi in acelasi timp altceva. Dar cum il pot face sa porneasca? Sau cum pot seta treptele de putere? Si oare de ce pe cealalta eticheta apare 3000w? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Aţi încercat să descărcaţi manualul din link-ul pus de mine ? Link spre comentariu
bobydoru Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Am incercat dar cer o taxa de 10 euro. Iar in manuale de modele similare nu specifica nimic Link spre comentariu
