Hisense LHD32D33SEU fara backlight
yokoono
Are main TP.MSD.309.BPS88 (doi in unu). Barete 3x6 leduri. Toate bune. La bagare in priza ledul stb este rosu si tensiunea pe leduri este 36v. La apasare pe power ledul stb devine albastru si tensiunea pe leduri creste la 42v. Prea putin sa aprinda ledurile. Are driver OB3350CP. Pe pinul 8 (pwm/enable) tensiunea este 0v. Daca dau pe el un + extern backlightul se aprinde. Acum sunt 2 posibilitati: ori procesorul nu da comanda ori softul are o problema. Inainte de a incalzi procesorul sau a cauta soft am cautat o schema sa vad daca nu este o problema pe traseul procesor/driver leduri. Fie nu este, fie nu am vazut-o eu. O mana de ajutor se poate ?. Fara schema este aproape imposibil de "descifrat" ceva
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 3
  • yokoono
  • sesebe
Zile populare
Are panelul dat jos. Oricum o sa-l montez ca problema nu este de la leduri. Revin.
L.E. Are imagine. Deoarece nu are antena scrie NO SIGNAL.
Editat de yokoono
Rezolvat.
Am incalzit procesorul dar nici o schimbare.
Am copiat continutul flashului si l-am comparat cu altul din arhiva (salvat din tv functional) si existau cateva mici diferente. Am rescris memoria cu binul din arhiva si televizorul a dat comanda pentru aprinderea backlight. Binul cu care am rezolvat problema il aveti mai jos. Multumiri pentru interes.
https://files.fm/u/t5rrbd8r2
