Budreala Radu Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Tensiunile de alimentare a etajelor finale sunt ok, +,-35v; daca pun difuzor pe iesirea ambelor canale se aude un ușor fâșâit caracteristic funcționării normale. Displayul la pornire afișează frecventa pe radio 3-4 sec. după care afișează protect. Masa se realizează prin intermediul carcasei in 4 puncte, printre care unul este emitorul tranzistorului care comanda releul; daca deconectez acest punct de masa, releul cuplează difuzoarele, dar culmea, daca masor pe ieșire, am 12v, iar displayul nu mai luminează, neavând masa! Am găsit r716 dezlipit, cu contact imperfect, am remediat această problema, dar manifestarea e in continuare aceiași. Ceva idei, sunt necesare, eu m-am blocat! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Finalii sunt mn2488/mp1620 comandați de upc2581v R716 rezistor dublu de 0r25/5w Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Acum 14 ore, Budreala Radu a spus: Masa se realizează prin intermediul carcasei in 4 puncte, printre care unul este emitorul tranzistorului care comanda releul; daca deconectez acest punct de masa, releul cuplează difuzoarele, dar culmea, daca masor pe ieșire, am 12v, iar displayul nu mai luminează, neavând masa! Neavand masa comuna intre amplificatorul de putere si circuitul de protectie, protectia nu actioneaza si releul cupleaza difuzoarele. Aparatul are doar doua protectii: pentru DC la iesire si curent mare prin finali. Trebuie verificat care dintre acestea se activeaza si trec aparatul in protectie. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Am găsit q770(a988) in scurtcircuit total, q720(a988) c-e scurtcircuit. I-am înlocuit cu 5401, binenteles cu poziționarea corectă b-c, dar fara rezultat... In continuare, afișează protect! Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 S-au ars tranzistoarele care actioneaza protectia la suprasarcina ( monitorizeaza curentul prin finali): Da Daca au fost inlocuiti si tot este in protectie, probabil ca mai sunt piese defecte sau exista in continuare suprasarcina prin finali. Ar trebui verifical tranzistorul Q722. Banuiesc ca finalii au fost verificati... Protectia actioneaza doar asupra releului de iesire ( decupleaza boxele), respectiv nu e greu de facut masuratori si determinat unde este defectul. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Finalii au fost verificați din prima, nu-s probleme, am observat că se încinge în câteva secunde q951... Am verificat tot în etajele finale, in circuitul de protecție, cred că mai e ceva, cu toate că la măsurători da bine. De exemplu, la q722 raportat la masa, pe emitor am 25v, pe colector am 26,4v și pe baza 26,7v. Am înlocuit de probă, cu toate că dădea bine, cu 5551 și nicio schimbare... Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 (editat) Q951 este stabilizatorul de +5.6(+5)V. Tensiunile masurate la Q722 sunt pozitive sau negative? In conditii normale tensiunile pe terminalele lui Q722 n-au cum sa aiba valori pozitive atat de mari (fata de masa, daca masa este corecta), in colector pot sa fie max. +5V. Tensiunea mare pozitiva poate sa apara doar daca pe o iesire ( mediana) exista tensiune pozitiva mare + Q770 sau 720 ars si R726 intrerupt. S-a masurat tensiunea pe mediana celor doua canale? Masoara tensiunile in punctele notate cu A1-G in schema de mai jos: Editat Septembrie 18, 2021 de sla Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 (editat) Tensiunea de 5,6v e ok. Pe colectoarele q770 și q720 in loc de -32v6 cum apare pe schema , am doar -8v5. Masa este luată corect, iar ieșirile difuzoarelor sunt ok, e zero. Daca pun difuzor și ating potențiometrul de volum, baraie! Am schimbat și UPC 2581 și nimic... Am observat că după oprire ramura negativă se descarcă la 9v, iar cea pozitivă rămâne undeva la 27v Editat Septembrie 18, 2021 de Budreala Radu Completare Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Acum 5 minute, Budreala Radu a spus: Tensiunea de 5,6v e ok. Pe colectoarele q770 și q720 in loc de -32v6 cum apare pe schema , am doar -8v5. Masa este luată corect, iar ieșirile difuzoarelor sunt ok, e zero. Daca pun difuzor și ating potențiometrul de volum, baraie! Am schimbat și UPC 2581 și nimic... Am observat că după oprire ramura negativă se descarcă la 9v, iar cea pozitivă rămâne undeva la 27v Nu trebuia sa schimbi integratul. Daca n-ai DC la iesire si baraie difuzoarele cand atingi potentiometrul inseamna ca amplificatorul e OK dar ai un defect in circuitul de protectie. Masoara ce am zis eu mai sus, in toate punctele acelea! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Nu mai știu ce să-i fac.... A1a2b1b2 zero volti C -8,5v D -28v E -27v F -28v G -0,6v Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 (editat) Din masuratori pare ca Q722 are jonctiunea B-C strapunsa (-28V ambele). Dar mai e o problema, masoara tensiunea in punctele X si Y (fata de masa, bineinteles): Editat Septembrie 18, 2021 de sla Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 In x și y am tensiune corectă acum; de oboseala, nervi, etc. am montat greșit 5401 q770 și q720 și normal, sau scurtcircuitat, de-aia aveam tensiunile aiurea.... Nu e corect în baza lui q722, am doar 1,6v Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Cred ca riscam sa-i enervam pe cei care citesc comentariile astea... Acum, dupa ce ai pus tranzistorii cum trebuie, masoara din nou tensiunile in punctele C-G, respectiv X si Y! Eu nu cred ca Q722 este OK din moment ce aveai aceeasi tensiune in baza si colector. Link spre comentariu
