mercenarx Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 salutare all ! am pe masa tv-ul din titlu cu main TNP8EA117 , care nu vrea sa porneasca la alimentare la retea , se aprinde ledul rosu (st-by) la actionarea butonului de on /off (din tv sau telec . , nu conteaza) incepe ledul sa clipeasca foarte repede cam 7-8 secunde , apoi ramane aprins pe rosu. dupa alte cateva secunde am cod eroare 13 (clipeste ledul de 13 ori , apoi pauza 3 secunde , iarasi de 13 ori , si tot asa...) din ce m-am documentat pe net s-ar putea sa fie din eeprom 24C16 , sau 24C32 display-ul cred ca este VVX37F100G00 are cineva dumpurile pentru aceste memorii? Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 nimeni , nici o idee? Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Bună ziua, de nu încercați citirea memoriilor, salvarea conținutului și rescrierea pe altele noi, numai bine Cosmin Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 stie cineva care sunt conditiile ca ic-ul asta sa scoata tensiunile ? este un DC-DC converter de pe placa de baza se alimenteaza cu 16 volti (Vcc) , dar nu scoate nimic Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Vezi ca asta cred ca este comandat digital ca sa porneasca. La pinul Cip-ul care da comanda (unde se duc SCL si SDA) are alimentare? Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2021 acum am vazut din schema ca ic -ul asta face tensiunile pentru t-con , deci teoretic n-ar trebui sa aiba treaba cu pornirea , dar la Panasonic la unele modele daca procu nu vede tensiunile ok pe t-con sau sesizeaza consum marit pe t-con , tv nu pleaca ... poate fi asa , corect? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Cu cine comunica acest integrat? Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Bună seara, deconectați panglicile sau panglica de la T-Con la display este posibil ca acesta să blocheze pornirea tv-ului,adică prin blocarea acelui convertorDc-Dc enunțat de dvs, numai bine Cosmin Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) asta am facut de prima data , si se comporta identic.. eu ziceam de faptul ca tocmai fiindca procul vede ceva defect la t-con (sau alimentare t-con) asta sa fie motivul pentru care nu pleaca Citat Cu cine comunica acest integrat? cu t-con pe date si timming (sda, scl) Editat Septembrie 19, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Acum 3 ore, mercenarx a spus: asta am facut de prima data , si se comporta identic.. eu ziceam de faptul ca tocmai fiindca procul vede ceva defect la t-con (sau alimentare t-con) asta sa fie motivul pentru care nu pleaca cu t-con pe date si timming (sda, scl) Din ce am reparat eu la Panasonic modele asemanatoare, as zice ca softul e corupt din nand..... https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/panasonic/panasonic_tx_lr32u3_shassi_main_board_tnp8ea117_8_a/289-1-0-100539 Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 multumesc Costica , sa fie suficienta rescrierea nandului ? ma gandesc sa nu trebuiasca informatia din nand imperecheata cu eepromurile Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) Acum 28 minute, mercenarx a spus: multumesc Costica , sa fie suficienta rescrierea nandului ? ma gandesc sa nu trebuiasca informatia din nand imperecheata cu eepromurile Treaba cu imperecherea nu stiu daca e valabila la sasiul asta, dar eu as rescrie prima data eepromurile si apoi ultima data daca e nevoie si nandul, bineinteles cu toate dumpurile din linkul care l-am pus mai sus ! Partea buna e ca la Panasonic modelele astea se cam potrivesc dumpurile (in special cel de nand) daca are aceiasi placa. Editat Septembrie 19, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2021 Acum 51 minute, Costica Tv a spus: Treaba cu imperecherea nu stiu daca e valabila la sasiul asta, dar eu as rescrie prima data eepromurile si apoi ultima data daca e nevoie si nandul, bineinteles cu toate dumpurile din linkul care l-am pus mai sus ! Partea buna e ca la Panasonic modelele astea se cam potrivesc dumpurile (in special cel de nand) daca are aceiasi placa. ok , am sa incerc asa Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) 1 oră în urmă, mercenarx a spus: ok , am sa incerc asa A omis ceva important, inainte sa te apuci de memorii si altele..., ar fi cel mai indicat sa intorci placa pe dos si sa incalzesti cu vre-o 300 de grade/1 minut in dreptul procesorului, adica testul cu aer cald la procesor dar facut pe spatele placi ca sa nu mai dai jos radiatorul....oricum stiu sigur ca 13 clipiri de led verde e placa de baza defecta, tu ai spus ca face 13 clipiri de led, dar nu ai spus ca e pe led verde ! Daca nu misca nimic, da radiatorul jos si repeta testul cu aer cald deasupra procesorului, asa se fac testele la procesoarele bga, daca se da cu aer cald deasupra procesorului si tv-ul functioneaza, inseamna ca sunt conexiuni bga defecte la underfil (pastila + cip) , daca se da cu aer cald sub procesor si tv-ul functioneaza, inseamna ca sunt compromise conexiunile bga dintre placa si chipul procesorului...... Editat Septembrie 19, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
mercenarx Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 dadusem cu aer cald numai deasupra (evident cu radiatorul scos) am sa incerc si pe dedesubt (am sa reglez fluxul de aer mic sa nu-mi zboare conzii si rezi smd de pe-acolo Link spre comentariu
