JVC LT37S60BN
myshyk
Am acest televizor, care la pornire, se aprinde backlight-ul pentru cateva secunde cu imagine si sunet, dupa care dispare backlight-ul dar sunetul ramane si banuiesc ca si imaginea. Defectul n-a aparut brusc, ci intr-un interval de timp mai lung, cand nu pornea tv-ul din prima pornire, dar daca insistam, la a 2-a, a 3-a pornire pleca, dupa care se comporta normal. Bineinteles ca am banuit ca are tuburi obosite, dar, in perioada cand se aprinde, luminozitatea e normala, fara pete fara zone intunecate, asa ca, s-ar putea sa nu fie de la tuburi. Cum pot stabili, prin masuratori, daca e vorba de tuburi, sau defectul e in alta parte, sursa sau invertoare? Sursa este LCA 94630,(am descarcat schema de pe electrotanya), iar invertoarele sunt de tipul RDENC2178 TPZZ(52).
  • Răspunsuri 15
  • myshyk
    8
  • validae
  • sesebe
  • Cosmin Marian
Trebuie anulată protecţia invertorului şi dacă astfel iluminatul se aprinde, atunci sunt tuburi cu probleme.Care nu e neapărat să fie uzate, de multe ori izolaţia siliconică de la capete cedează şi apar conturnări care sunt detectate şi iluminatul este oprit.Cum se anulează protecţia invertorului depinde de integratul driver.Se găsesc metode pe net pentru majoritatea invertoarelor. De exemplu: https://www.reparacionlcd.com/articulos/Protección_en_los_inverter--34
Nu are treabă invertorul cu sursa, doar în sensul că sursa alimentează şi invertorul, dar invertorul e cel care aprinde tuburile.Acest invertor e pe o placă separată de obicei, doar la tv-urile de mici dimensiuni e pe aceeaşi placă cu sursa.El e construit în jurul unui integrat specializat, care are şi un pin de protecţie în cazul întreruperii sau defectării unui tub.Funcţie de tipul de integrat utilizat în invertor, există o metodă de a-i anula momentan protecţia, ca să depistaţi dacă este o problemă la un tub sau la un transformator ridicător.Dacă nu aveţi experienţă cu televizoarele sau electronica în general, nu vă recomand să faceţi şcoală pe tv-ul acela.Puteţi crea defecte mai mari..
Ei, nu de experienta duc lipsa, (am inceput depanarile radio-tv prin anii 70 cu radio Bucuresti 500 si cu televizoarele Rubin 102) ci de actualizarea cunostintelor. Nu mai lucrez de niste ani buni in depanare, dar prietenii ma stiu ca "mai, tu te pricepi la televizoare, nu te uiti putin si la al meu, n-are mare lucru, cred ca-i doar o siguranta sau vreun fir dezlipit ceva". Si nu-i poti refuza, ca,.....
Revenind, la acest televizor, sunt 4 placi invertoare, cate 2 pe fiecare parte, interconectate, si fiecare grup, are integratul sau. Asa arata "dulapul" la interior. Pentrudecuplarea protectiei, e suficient sa o fac la o singura parte? Sau e necesara operatia la ambele parti?
Bună seara, eu vă recomand să verificați rezistenta infasurarilor secundare ale transformatoarele invertoare care sunt pe placa din parte stânga a pozei atașate de dvs., pe acestă placă eu am numărat zece transformatoare invertoare, rezistența trebuie să fie aceeași la toate și cu o valoare în jur de 1,5 khomi. Eu m-am confruntat cu defectul specificat pe un tv, datorită faptului că un transformator avea înfășurarea secundară întrerupta, toate cele bune cu respect Cosmin.
Bună seara, ceam precizat în postarea anterioară este valabil și pentru placa invertor din partea dreapta, nu am observat inițial în poză, numai bine, o seară frumoasă vă doresc cu respect Cosmin.
După anularea protecţiei ar trebui ca backlightul să funcţioneze, dar anularea nu e o soluţie definitivă a problemei, ci un mod de a face tuburile să se aprindă, ca să vedeţi care nu se aprind.Acolo trebuie căutat defectul.Acesta poate avea mai multe cauze, traf ridicător întrerupt sau scurtcircuitat, tranzistor mosfet străpuns sau scurtcircuitat, tub uzat sau cu descărcări de suprafaţă (conturnarea izolaţiei de capăt), condensatori decuplare defecţi, cablaj conturnat/străpuns.
După depistarea cauzei, se înlocuieşte componenta defectă şi se restabileşte protecţia.Sincer, am un monitor SH de PC cu un stativ foarte deştept, primit ,,moka,, cu defect de tub.
Am anulat protecţia şi am constatat că are un tub ,,obosit,, dar mi-a fost lene să-l mai schimb, aşa că am lăsat monitorul fără protecţie şi funcţionează de circa trei ani aşa.Eram mulţumit şi dacă ţinea mai puţin, mă gândisem să-i păstrez doar piciorul şi să cumpăr un alt monitor cu care să-l cuplez.Dar se vede că socoteala de acasă....
Eu nu recomand renunţarea definitivă la protecţie, fiindcă un defect minor poate deveni major uneori, la mine a fost un caz aparte, diferenţa de curent consumat de tuburi declanşa protecţia.Pe fond alb se vede o diferenţă de iluminare dar în utilizare normală nu e deranjant, oricum noi lucrăm uzual cu iluminat de maxim 50%...
Vedeţi în primul rând dacă invertorul e alimentat, poate din cauza unui scurt la mosfeţi s-a întrerupt o siguranţă.Uzual au siguranţe SMD, sunt  ca nişte rezistori rectangulari albi, cu marcajul curentului nominal.
La depanarea televizoarelor actuale se foloseste mai des osciloscopul decit se folosea la televizoarele Rubin.
Bine, inca sint multi care nu au inteles ce este un osciloscop si prefera sa mearga pe ghicite bazindu-se pe un istoric de defectiuni invatate pe dinafara.
Daca ai acces la un osciloscop iti va fi de mare ajutor in rezolvarea tv-ului si te pot ajuta cu sfaturi legate de utilizarea lui daca ai nevoie.
Din experinta mea cu JVC-urile ce s-au comportat similar, cu defectare treptata, la placile invertor (dar nu sint sigur ca numai la ele) era utilizata o masa luata direct prin carcasa metalica prin suruburile de fixare (nu toate suruburile 1-3 suruburi de placa). Contactele respectiva se oxidau putin si nu mai faceau contact corect si nu mai functiona TV-ul. Prin curatarea lor de obicei se rezolva.
Un alt defect ce se manifesta treptat in timp (la modul general nu numai la JVC) este uscarea electroliticilor, in acest caz in special de pe placile invertor unde sint curenti foarte mari prin ei.
S-o iau pe rand: Tensiunile masurate, par a fi in regula,Mai ales ca , la pornire, pentru cateva secunde, tv-ul porneste normal, apoi se stinge brusc backlight-ul si ramane doar sunetul.
Da, dispun si de un osciloscop, bineinteles ca unul mai vechi, pe tranzistori, un Hameg 312 de 10 MHz, dar, care-si poate face treaba, asa incat sfaturile de depistare a  defectului cu osciloscopului, imi pot fi de folos. Condensatorii au fost verificati vizual de prima data,masurate tensiuni existente pe ei, si nu par a fi cauza. Voi incerca sa fac masuratori pe ei cu osciloscopul, pentru a vedea daca sunt uscati si nu-si fac treaba corect. Cat despre alimentarea invertoarelor, se face printr-un conector cu 8 picioruse, 4 pentru +24 si 4 pentru masa, verificate deja sa nu fie cu probleme. Am sa ma uit in manualul de service la formele de unda de pe  CI din invertor, sa vad daca am acolo vreo problema.
Dupa ce depistez defectul, nu am de gand sa-l las fara protectie, stiu ca nu degeaba le are.
Editat de myshyk
Citeva poza mai detaliate la ansamblul vazut din spate se poate?
Verifica suruburile de fixare ale placilor invertor. Desfaci. cureti cu alcool (eu folosesc Kontakt60 care lasa si o pelicula grasa ce previne oxidarea ulterioara) pe ambele parti ale placii si pe suport si apoi pui suruburile inapoi. Si la tv-urile cu probleme la contactele astea de masa existau cabluri dedicate de alimentare.
Legat de osciloscop, cu el setat pe "AC cupling" trebuie verificat riplul pe alimentari. De multe ori tensiunea masurata cu multimetrul este buna dar riplul este prea mare.
Editat de sesebe
