Jan 58 Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Se aprinde rosu de Stand-by, porneste din telecomanda. Are sunet nu are imagine. Sursa VESTEL 17I PS61-2 Nu se aprind LED-urile. Ce tensiuni trebuie sa scoata sursa ( cu cit se alimenteaza LED-urile)? Are cineva o schema a sursei, cum o pot testa daca este OK? Multumesc pentru sprijin! Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 (editat) Pui instrumentul de masura cu negru la sasiu si rosu pe firul "cald" ce duce la leduri (exceptand culoarea neagra). Bagi tv in priza , pornesti si citesti tensiunea maxima. Daca incepe sa scada incet ai probleme la baretele cu leduri. Daca vrei sa afli tensiunea din fabrica (la unele este trecuta pe sursa) de pe leduri numeri ledurile si inmultesti cu 3 (daca toate sunt in serie). Editat Septembrie 15, 2021 de yokoono Link spre comentariu
Jan 58 Postat Septembrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Asta am facut, dar 12V mi se pare putin....de asta am solicitat o schema. Firul negru care merge la Led-uri este pentru supraveghere curent ? Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 (editat) Daca pe leduri ai tot tensiunea de alimentare inseamna ca nu ridica tensiunea. Incepi sa faci masuratori pe langa driverul pentru leduri. Pentru inceput vezi daca primeste comanda bl-on (daca placa de baza da aceasta comanda). Poti sectiona firul care vine de la placa de baza si sa dai acolo o tensiune pozitiva de max 5v si daca ledurile sunt ok se vor aprinde. Unele backlight nu pornesc daca nu dai plus si pe pinul dim. L.E. Firul negru duce la mosfetul care comanda (functie de ce "zice" de controllerul) curentul prin leduri. Editat Septembrie 15, 2021 de yokoono Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Eu cred că ai leduri întrerupte (defect comun la iluminatul led) şi din cauza faptului că ledurile nu sunt comandate în curent continuu (reglajul iluminării se face şi în PWM), ce măsori acolo e cam irelevant.Numără toate ledurile şi înmulţeşte cu 3, apoi aplică la bornele de alimentare a ledurilor o tensiune cu minim 5V mai mare decât iese din calcul, dar înseriezi şi un rezistor de 100-200 Ohmi/5W pentru limitare.Dacă se aprind toate OK, probabil ai o problemă la sursa lor şi sapi în continuare.Dacă nu se aprind deloc, sau unele pâlpâie intermitent, trebuie schimbate toate.Dar absolut toate, că altfel munceşti degeaba. Pentru teste şi în lipsa unei surse cu tensiunea potrivită, se poate improviza o sursă cu reactanţă capacitivă, înseriind cu ramura de alternativ a unei punţi un condensator de 1uF/400Vc.a. şi alimentând puntea direct de la reţea, cu precauţiile de rigoare.Condensatorul va limita curentul la maxim 70-80mA iar tensiunea de la bornele ledurilor se va ajusta automat funcţie de căderea de tensiune pe ele.Condensatorul de filtraj de 1uF e opţional şi trebuie să aibă tensiunea de lucru tot de 400V fiindcă în lipsa ledurilor sau cu un led întrerupt (care tot aia e) la bornele lui vor apărea circa 310Vc.c. Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Bună seara, vă postez schema 17 IPS61, toate cele bune Cosmin. Power+Supply+17IPS61-2+VESTEL (1).pdf Link spre comentariu
Jan 58 Postat Septembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2021 Multumesc tuturor ! Link spre comentariu
Jan 58 Postat Septembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Buna ziua, Am identificat defectul ca fiind banda de LED-uri. Referinta TC236F101-R113-F0710-LA2. Are 70 de leduri. Banda este in partea de jos a ecranului. Nu am gasit sa cumpar...are cineva si cu cit ? Cred ca este sortit pentru reciclare deseu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 (editat) daca alimentarea ledurilor este cu un modul separat ,ce se alimenteaza la 12v eu unul l.as banui pe acela,se duce mosfetul din cauza bobinei ridicatoare pentru tensiunea de cca 35v pentru bareta led,bobina se poate rebobiba,cu sarma trafuri din recuperari,sau alte bobine din tv crt..............de preferat cu cateva spire mai putin,pentru a reduce curentul pe leduri,asta daca nu ati gasit leduri defecte fizic Editat Septembrie 17, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
