Nelamurire placa baza laptop
dem3ntor
Salut!
Am un laptop Lenovo G500. Incearca sa posneasca, se aude ventilatorul pentru 2 secunde apoi moare si nu mai reactioneaza decat dupa repunerea alimentarii.
Am inceput sa masor stabilizatoarele de pe placa si am ajuns la cele care sunt pe spatele procesorului, sunt 3 AON6554 care prezinta scurt intre G-S
Dupa scoaterea procesorului i3 3110m, scurtul dispare.
Am cumparat un alt procesor, un i5 aceeasi generatie, acelasi soclu, cand il plantez, iar apare scurtul.
Sa fie defect si al 2-lea procesor?
Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • gabiz_ro
  • dem3ntor
  • sesebe
  • Florinel TV
Ce înseamnă scurt? Citi ohmi?
Procesorul are milioane de tranzistoare puse între liniile de alimentare și cind masori rezistenta văzută de multimetru este relativ mica. Dacă nu este scurt fără procesor atunci în principiu este ok.
Cauta alte posibile defecțiuni. Cit este tensiunea de alimentare pe condesatorii de la procesor pe secventa de pornire?
Scurt G-S cu procesor ... nu stiu ce sa spun.
Nealimentat?
Alimentat ar mai fi posibil,sa gasesti la masurare scurt in cazul in care incearca sa porneasca ceva nu e OK si acel step-down sau pwm controller sau cum se mai numeste blocheaza acei tranzistori mosfet.
Poate chiar asa face cand este alimentat pentru a fi sigur ca nu apar ceva efecte tranzitorii,abia cand totul e OK,power good si ce alte semnale il mai condtioneaza si primeste comanda de enable sau on comanda acei mosfet in rest ii tine blocati imediat de a primit o tensiune de alimentare,de obicei 5V always on
Stiu asta insa spune ca scurtul apare intre G-S
Daca ar apare scurt intre D-S da,dar doar la cei din partea de jos,low-side mosfet,
Doar aia,la ceilalti (high-side) daca ar apare scurt D-S ar ajunge tensiunea mare, principala in procesor sau railul respectiv prin bobina convertorului.
