Madness22 Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) Salut ! Am un sistem de sunet compus din 4 topuri și 2 subwoofere horn. Toate sunt verificate în etape Difuzoarele merg în full range și subwooferele pe crossover problema este că trebuie să apăs butoanele de inversare de pe crossover pentru a auzi basul plin. adică se anulează reciproc pe 0 grade normale. Este normal să folosesc butonul invers? difuzoarele sunt în club la o distanță de 3 metri între ele Difuzoarele utilizate în subwoofere sunt b & c 101b. Editat Septembrie 14, 2021 de Madness22 . Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Unul dintre subwoofere are conexiunile invers in raport cu celalalt subwoofer. Link spre comentariu
Madness22 Postat Septembrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Pai daca am scris clar ca sunt in faza toate si apar defazari basii sunt horn folded. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 16, 2021 Partajează Postat Septembrie 16, 2021 Posibil ca defazajul sa nu fie între subwoofere ci între acestea si topuri ("care merg în full range"). Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Unde masori? la ce distanta? 3m intre ele inseamna ca la 100hz e in faza, 50hz e fix in antifaza. Nu mai bine masori cu un microfon, de ori de care sa vezi cum arata spectru? Dai un sweep si te lamuresti ce se intampla. Solutia e sa pui subwooferele laolalta, mai ales daca sunt horn, asta ajuta. IAr defazajul se pune dupa cum se imbina corect, nu conteaza cum e, in faza sau invers. Link spre comentariu
