Cei mai buni electrozi sudura
mari008
1 hour ago, c_anicai said:
Poti incerca, prinzi cu un surub un capat pe fierul de sudat si clestele de masa pe celalalt capat, sunt curios daca e vre-o imbunatatire
Astea 3 din poza provin de la un invertor kemmpi 180 evo si doua spire da cca 80 microH  dar n-am probat inca, ideia e daca se satureaza la curenti mari inductanta va scadea drastic si se comporta ca doua spire in aer insa trebuie verificat.
 Cele galbene inseriate sunt un pic mai inalte decat cele din surse atx.albastre.jpg
Ideea existentei bobinei e o amorsare usoara sau si mentinere arc? Ca daca e pt amorsare poate nu ar mai conta asa mult saturarea?
Bineinteles ca trebuie una care nu se satureaza la curentul maxim al invertorului dar are influenta si la startarea arcului sau restart deoarece apare tensinea de autoinductie.
Nu stiu daca am scris aici despre o manifestare a bazicilor dar in fapt mai mult a zgurei de bazic topita, este izolatoare spre deosebire de cea de rutilic si mult mai fluida, asta e o mare problema la reamorsarea electrodului, se face o "sticla" izolatoare pe el si trebuie data aia jos cumva, ciocanire, frecat pe o pila, piatra de polizor sau pur si simplu pe beton daca este la indemina, la rutilic craterul facut in capul electrodului conduce curentul, daca-l puneti in contact cu materialul pleaca arcul singur daca a fost craterul format.
In plus bazicul mai poate da si manifestarea aceea ca merge citeva secunde apoi se stinge arcul, asta se intimpla cind zgura topita intra sub electrod, efectiv stinge arcul.
Motivele cele mai evidente sint legate de manpularea defectuoasa a electrodului, lungime mare a arcului, curent prea mare si baie foarte fluida si incinsa, inclinare redusa, electrod aproape vertical si mai ales miscarea prea lenta a electrodului, atunci o ia baia inainte cu zgura topita in fata electrodului si stinge arcul.
Trebuie avut grija si la aspectele astea, devin pregnante cind aparatul n ajuta si el, unu de calitate te scoate din belele, de asta e bine de a invata pe ceva bun, mult mai usor inveti, dupa aia merge aproape orice "caramida".
1 hour ago, merck said:
Da, am vazut si asta! Crezi ca precizia este superioara fata de cazul in care ai tine mana dreapta cu mana stanga?
Depinde foarte mult de cel care sudeaza, mie imi da ma multa siguranta metoda cu prinsul electrodului de mijloc, pina la urma este obisnuinta si antrenamentul.
Atentie, daca iti permiti ia o masca automata buna.
Macar sa aiba toate reglajele manuale (potentiometrul de intunecare cu intreruptor, sensibilitate si delay, cu baterie Li 2032, nu cu autopornire). Si nu o depozita in ger, pune-o intr-o camera, chiar daca nu faci foc in soba.
Sa nu iei cumva din aia la care nu reglezi nimic chinezeasca. La alea e dupa noroc. Poti avea surpriza sa se inchida rapid sau lent, incit sa te ia flama. Sau acum sa se inchida decent incit sa vezi baia bine, la urmatoarea amorsare sa se intunece de tot incit sudezi orbeste. Spun din experienta, am doua, una manuala alta automata complet dar cu Li2032. La aia am surprize.
Un alt sfat: astea automate se fixeaza numai sus, in jurul fruntii. Daca ai capul altfel decit e ea gindita (alta forma, na) iti cade in barba sau o dai peste cap cu totul cind o ridici.
Eu am facut rost de niste banda textila tip chinga de 20 mm parca latime si de la o casca de interventii de acel sistem click de fixare precum si de acel profil de barba. Am montat chinga pe masca si o fixez peste barba cu acel "click". Nu mai flencane pe cap.
Daca nu uit miine cind ajung la mama o sa pozez sistemul facut - o poza spune mai mult.
Editat de diaconuliviu
Am cumpărat o mască ,,Almaz,, fără baterie, alimentată din celulă fotovoltaică, are butoane separate de sensibilitate şi delay, grad de întunecare.Am dat pe ea doar 80 Lei şi nu m-a ,,prins sudura,, cu ea.
15 hours ago, spik said:
Fir-ar sa fie de meserie...
Daca tremura mana tii electrodul cu mana cealalta bineinteles cu protectie, dar nu mutilezi electrodul. :)
Devii din ce in ce mai puternic, nu stiai? :aplauze
Dar intradevar efectul de "orbire" este aiurea cand ai o masca la care nu e reglat corespunzator functia delay. Flama oricum nu prea are cum sa te prinda, ai masca, sticla (filtreaza in mare masura radiatiile daunatoare).
Chestia cu fixatul mastii cu un ham (gen casca razboi) e utila, sa vad de unde fac rost de asa ceva. Cand ai si un fes pe cap (masca peste el, ca invers nu stiu cum), catarat pe o scara si in bataia vantului, e uimitor cate "abilitati" descoperim ca avem :rade:.
@validaeAm scris mai sus cum e la mine: are baterie dar totul automat si da rateuri.
Chestie de noroc, zic eu.
Cealalta tot China dar are baterie, reglaje.
Alte viata. In schimb si la asta e o "buba": reglajul minim (parca 9DIN) mi se pare cam inchis, in unele cazuri era bun ceva mai deschis.
15 minutes ago, amudsen said:
[...] Cand ai si un fes pe cap (masca peste el, ca invers nu stiu cum), [...]
Gaurit si transformat in cagula de trupe speciale. Glumesc.
La mine cu fes pe cap parca se fixeaza mai bine fara acel ham. Poate si pentru ca fesul atenueaza durerea/amorteala date de  stringerea acelei chingi reglabile.
In fine, dupa amiaza fac poze cu ce am facut eu si pun aici.
De doua saptamani astept o oferta de munca pt 2-3 luni si ceva bani care-i mai am nu-i cheltui momentan ca-mi trebuie de haleala unde plec dar dupa aceea cand ma voi intoarce acasa am sa cumpar si masca. Multumesc de recomandari.
Editat de c_anicai
Acum 20 ore, diaconuliviu a spus:
masca are reglaje pt toate fruntile! :)
