distorsiuni mecanice woofer ?
Florin_Eusebiu
Ma rog, opinia ta, pe care nu o impartasesc. Nu cred ca dupa proiectare/constructie, nu au facute si niste teste. Ori, sa treci cu OK un astfel de difuzor, care hârâie prea audibil, inseamna sa-ti tai craca de sub picioare. Parerea mea.
  • Răspunsuri 272
  • Florin_Eusebiu
    93
  • Mircea
    57
  • merck
    39
  • sesebe
    32
54 minutes ago, Florin_Eusebiu said:
Este posibil sa poata fi scoasa sarma cumva ?
Simplu. Eu am un şpiț cu varfuri fine. Bag in 2 gauri si rotesc. Cand cedeaza plasa o apuc cu un alt şpiț mai solid si rotesc. Nu cad piese sau vreo pilitura inauntru.
Eu Nu am scris  despre distorsiuni in acest raspuns ! Alea nu le pot sti fara masura pe osciloscop, asa cum am scris pe alte pagini din urma .
Ai folosit cuvantul clip. Deci, cum stii ca nu e in clip?
Dar asa logic , sa zicem ca pe la 80w nu are cum sa existe distorsiune
36Vrms inseamna peste 150W la 8R.
Cum ai crezut ca am scos-o ???stiai deja demult despre problemele acestea si nu ai spus  de la inceput ??:scarpin
E adevarat ca nu e un secret, dar nici foarte cunoscut. De cand ai testat cu degetul, mi-am zis ca te-ai prins.
Nu stau sa caut acum, dar exista video pe YT cu un tip care a pus alti magneti cu gaura mai mare si a marit substantial puterea. Ca cuprul din bobina e mai aerisit si poate mai mult.
La 16.09.2021 la 15:59, icar a spus:
Dumneata crezi ca si difuzoarele au prea mare evolutie sau ce ? Stai sa vezi (daca mai existi) ce difuzoare or fi peste 50 ani !
La 16.09.2021 la 16:06, Alin_cj a spus:
Nu au pus-o pentru praf, au pus-o pentru mizerii putin mai mari care fac probleme mai grave daca intra in intrefier. Ala e un difuzor de 10$ la poarta fabricii...nu au stat ei prea mult sa il optimizeze.
Da corect ! Ai observat insa cumva si pe difuzoare scumpe sa existe problema pe
la gaura aceea de ventilatie ?
La 16.09.2021 la 16:13, Mircea a spus:
Ai folosit cuvantul clip. Deci, cum stii ca nu a fost in clip
Pai acest amplificator are un limitator de rms , adica daca dai mai mult decat atinge el puterea maxima, taie imediat semnalul catre difuzor ! Dupa aceea daca cobori volumul, incepe sa se auda . De asemeni mai are o chestie interesanta : atunci cand de exemplu ai volumul dat la jumatate cu semnal de intrare maxim suficient , poti da volumul inspre maxim ca el se aude defapt tot la volumul de la jumatate ! Dar daca dai volum pe intrari mai tare , taie imediat curentul , cum am zis mai sus ...are si led pt clip in spate .Ce inseamna asta in amplificatoarele class D ultima generatie ?
Acum 39 minute, Florin_Eusebiu a spus:
Ai observat insa cumva si pe difuzoare scumpe sa existe problema pe la gaura aceea de ventilatie ?
Se aud distorsiuni din gaura de ventilatie si la alea scumpe, dar mai incet, Au gaura mai mare,  evazata,  si plasa mai permisiva. In poza e un difuzor de 1000 euro B&C20180908_170224-864x1152.jpg.690626527b26a7f85663ec8e564dc152.jpg
Pana si difurile cu neodimium au acea gaura. Eu nu cred ca se poate fara.
difuzor de vreo 500 de euro.
Toate de la Fane au gaura si sita:
https://www.fane-international.com/category/413/Low-Frequency-Loudspeaker-Drivers
Eminece, idem:
https://www.eminence.com/pro-audio/neodymium-series/
https://www.eminence.com/pro-audio/professional-series/
Chiar asa sunt de prosti producatorii de difuri PRO???
Acum 14 ore, Alin_cj a spus:
Deci ce e in poza de mai sus "nu exista"? Deseara pun o poza mai clara
Nu trebuie neaparat unul asa scump ! Este de ajuns si la 350€ pentru ca la noi oricum este din gama "scump"
Acum 12 ore, sesebe a spus:
Cum de îndrăznești sa contrazici experți YouTube?
Domnul sesebe , cu tot respectul , dar daca nu mai suporti acest thread , te poti retrage fara sa te superi ! Noi aici am dezvoltat o chestie , pentru ca de asta avem forum !  Care e problema de esti suparat ? Poti veni la
mare oricand ,si stam de vorba cat vrei la niste beri - te cazez eu gratis
Acum 12 ore, merck a spus:
Nu se poate fara , de acord ! Sita este problema - sita aceea de sarma . Opreste din aer , vibreaza , creeaza acele sunete ca o distorsiune peste bass . Difuzoarele fara gaura aceea (sau gaura fara sita)  nu au problema respectiva
Eu stiu ca dumneata poate le respecti ingineria si consideri ca totul este facut perfect , dar crede-ma ca te inseli ! Nimic nu este perfect tocmai din cauza ca in ziua de maine, apare alt model , iar cel vechi este considerat mai prost , si cu o risipa de bani fara rost , cu care te-ai pacalit defapt !  Este ca si cum televizorul pe tuburi era facut totusi sa "mearga" ..dar astazi te uiti la 4k , si logic el tot merge frumos , dar tu defapt ai fost nevoit sa cumperi televizoarele respective, si atunci si acum !
Editat de Florin_Eusebiu
