distorsiuni mecanice woofer ?
Florin_Eusebiu
Am observat un lucru ciudat la anumite difuzoare pe care le-am avut , si anume acest sunet ca o distorsiune (bîrîit) ! Recent am testat un difuzor de subwoofer activ , care scoate si mai mult acest sunet ,chiar si dupa un volum mai mare de 5% din puterea lui , adica abia cand membrana incepe sa vibreze . Am scos difuzorul din cutie pentru a observa acest lucru mai atent  . Difuzorul cu pricina este de 10'' , are con din kevlar iar sasiul este din tabla ! dispune de orificii pentru aerisire si in centrul magnetului , dar si pe lateral in sasiu , intre  magnet si spider , de asemenea are si niste gauri pe acel con unde este bobina. (vezi pozele de la sfarsitul videoclipului)
Mirarea mea este (defapt intrebarea pentru cine cunoaste) de unde vine exact acel sunet ca o distorsiune ?.. de la ce componenta , pentru ca nu reusesc sa-mi dau seama . Eu cred ca acel sunet al difuzorului (parerea mea, dar ma puteti contrazice) exista si atunci cand difuzorul este prins in incinta, dar nu mai este perceput la fel de bine din cauza rezonantei cutiei !  Este normal sa faca asa , sau constructia difuzorului este proasta ? Acel sunet se amesteca defapt cu muzica. Ati testat difuzoare care nu scot acel zgomot chiar si la o vibratie maxima a membranei ?
Editat de Florin_Eusebiu
  • Răspunsuri 272
  • Florin_Eusebiu
    93
  • Mircea
    57
  • merck
    39
  • sesebe
    32
Si asta o au toate difuzoarele de başi  ? Eu la toate care le-am avut am observat acest lucru , insa nu la toate atata de tare , sau daca incepea, incepea de la 80% vibratie .. insa am avut din segmentul ''ieftine' nu spun de altele ca nu le stiu  Exista si la difuzoare profi mai scumpe , B&C de exemplu ?
Semnalul este curat , nu ati inteles ? Deci am pus o melodie simpla cu un bass cum se aude acolo, numai ca peste bassul curat al melodiei , intervine si acel bîrîit cand incepe sa vibreze membrana . Nu-l auziti clar ? el se aude cel mai clar cand difuzorul este scos din cutie , dar eu am suspiciunea ca si in cutie exista dar nu se mai percepe din cauza rezonantei . Se amesteca cu bassul clar din melodie, asta banuiesc - nu este o distorsiune din semnal.   ps: o sa reeditez videoclipul si pun la sfarsit si melodia originala ca sa o puteti asculta clar
Dacă difuzorul a fost utilizat intens şi la puteri relativ mari e posibil să aibă suspensia ,,obosită,, şi de acolo şi vibraţia aia care poate fi chiar de la bobina care atinge piesele polare.Nu e normal să facă astfel.Difuzorul nici nu pare să fie vreo marcă anume, nu văd niciun marcaj pe el...
Nu , este nou subwooferul , iar suspensia chiar se simte tare !   Bobina nu atinge de nimic, vedeti clar ultima poza din videoclip
Ca sa excluzi complet ideea de rezonanta, se poate incerca cu un semnal sinusoidal pur la care variezi frecventa. Pornesti de la 20-30Hz si mergi catre 200-300Hz. O aplicatie de pe telefon poate fi folosita, oricum se va lucra la volum mic.
Bazait/gajait parazit chiar si la volum mic apare daca bobina freaca in laterala sau sunt cateva spire desprinse din capatul bobinei, am intalnit ambele cazuri .
Pina la proba contrarie, ala este difuzor defect.
Cum validezi ca semnalul care ajunge la difuzor este curat?
Testul se face întotdeauna cu semnal sinusoidal pur, fără armonici, și se asculta dacă apar armonici cind se creste volumul, frecventa joasa începind de la 20-30 Hz.
Pare un zgomot de membrana rupta. Nu e asta, ca s-ar vedea. Acolo vibreaza ceva aiurea:  peretii boxei nefixati bine, difuzor prost fixat, membrana care atinge de ceva, boxa care vibreaza pe suport etc.
In video mai sus nu e nici o cutie, dar ceva mecanic tot nu e in regula acolo.
Cine cauta pe internet gaseste multe discutii despre "woofer flapping". Parctic, difuzorul fâlfâie.
