trasorv Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 (editat) Ziua bună, cu câteva zile în urmă consoarta mea a scăpat ceva lichide pe telefon în zona portului de încărcare și nu mai încarcă. După ce l-am curățat bine cu izopropilic și după ce am citit n articole dedicate, după ce am încercat toate cablurile și încărcătoarele originale Samsung, am reușit să pornesc telefonul dar doar conectat la laptop. Telefonul era descărcat complet și acum se încarcă normal dar doar la laptop și la powerbank. Aceleași cabluri și încărcătoare încarcă orice alt telefon, deci cablurile și încărcătoarele ies din discuție. Am dezactivat încărcarea rapidă conform unor sfaturi, fără efect. Am repornit telefonul în safe mod pentru a vedea dacă vreo aplicație nu funcționează bine, de asemenea fără efect iar în ultimă instanță am resetat telefonul la valorile din fabrică. Rezultatul nul. Ce pot să mai încerc înainte de a-l duce în service? Editat Septembrie 13, 2021 de trasorv Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 (editat) E simplu , amice ...iei un cablu si ii modifici dispunerea pinilor la unul din capete , ca sa fie intocmai ca la laptop ...sau ca la powerbank ...doar nu crezi ca laptopul / powerbank-ul face cine stie ce inginerie sf ? Pur si simplu , firele sint permutate in alta ordine. Trebuie sa "suni " firele in ordinea de la laptop ... Daca tot nu merge , atunci schimba consoarta ... Editat Septembrie 13, 2021 de misuraelectronic Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 (editat) Firele nu au cum sa fie conectate in alta ordine. Este vorba cel mult de rezistenta/rezistentele pe care o/le vede intre firele de date si plus/masa si seteaza incarcatorul intr-o anumita stare. Editat Septembrie 13, 2021 de sesebe Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 13, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Acum 39 minute, misuraelectronic a spus: E simplu , amice ...iei un cablu si ii modifici dispunerea pinilor la unul din capete , ca sa fie intocmai ca la laptop ...sau ca la powerbank ...doar nu crezi ca laptopul / powerbank-ul face cine stie ce inginerie sf ? Pur si simplu , firele sint permutate in alta ordine. Trebuie sa "suni " firele in ordinea de la laptop ... Daca tot nu merge , atunci schimba consoarta ... Cine a permutat firele "amice" ? Că până ieri încărca normal.... Acum 3 minute, sesebe a spus: Firele nu au cum sa fie conectate in alta ordine. Este vorba cel mult de rezistenta/rezistentele pe care o/le vede intre firele de date si plus/masa si seteaza incarcatorul intr-o anumita stare. Mulțumesc pentru răspunsul tău, și care ar fi soluția ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 (editat) Ba da ...este cum spun eu ...ordinea pinilor la un cablu de date nu este identica virgula cu ordinea pinilor la un cablu de incarcare ordinar...ginditi-va si voi dpv logic ...acelasi tf se poate incarca de la laptop / powerbank si nu se poate incarca deloc de la sursa clasica de 5v ...credeti ca sta cineva sa introduca Rezistoare de diverse valori in mufa usb tata de fir ca sa obtina cablul de date ? Eu nu cred asta ...Daca totusi exact asa se procedeaza ...atunci cred ca VA trebui sa folosesti un incarcator fara cablu de iesire , la care sa atasezi un cablu de date pe post de incarcare ... Ps...nu am verificat temeinic , dar stiu ca 5v si masa sint amplasate la terminalele extreme ale mufei USB ...si exista posibilitatea ca firele de date sa fie cuplate sau nu , in functie daca virgula cablul este de date , sau este de incarcare ordinar ...si atunci prezenta unor Rezistoare in mufa devine inutila ... Editat Septembrie 13, 2021 de misuraelectronic Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 13, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Acum 1 minut, misuraelectronic a spus: Ba da ...este cum spun eu ...ordinea pinilor la un cablu de date nu este identica virgula cu ordinea pinilor la un cablu de incarcare ordinar... Revin cu întrebarea, de ce până ieri funcționau că sunt aceleași cabluri ? Link spre comentariu
AndreiIr Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Daca pui firele invers , sau daca nu sunt conectate cum trebuie , nu poti sa faci conexiunea usb dintre dispozitiv si pc . Asa poti linistit sa pui bateria de la masina cu bornele invers , sa vezi ce bine o sa mearga atuncea , nu ii nici o diferenta , sau poti sa iei mufa de utp de switch , si sa faci tocana de fire , ca doara nu are nici o treaba cu logica . Link spre comentariu
Stefan Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 @trasorv ai încercat si cu un alt alimentator care nu are funcție de încărcare rapida? Adică sa nu mai încerci cu alimentatorul original de la Samsung ci cu unul cat mai simplu / banal. La TypeC nu prea ai la ce fire sa te mai joci sau la ce rezistente (deși Sesebe are dreptate), daca nu merge trebuie sa duci telefonul in service si sa vezi daca te usuca aia de bani. Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) schimba portul de incarcare....mai ai ceva sulfatat pe acolo Editat Septembrie 14, 2021 de Bercu Giuliano Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) La 13.09.2021 la 12:58, sesebe a spus: Firele nu au cum sa fie conectate in alta ordine. Este vorba cel mult de rezistenta/rezistentele pe care o/le vede intre firele de date si plus/masa si seteaza incarcatorul intr-o anumita stare. Daca este cu USB-C atunci nu-i valabil ce am scris mai sus. Editat Septembrie 14, 2021 de sesebe Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2021 L-am dus în service și i-a înlocuit portul de încărcare usb-c, m-a costat 70 lei. Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri Link spre comentariu
