Samsung UE55ES8000 problema wireless
yokoono
Are main BN41-01800A / BN94-05578G. A venit in bucla. Dar nu o bucla "clasica". Cand dorea el. Ba mai si apareau din cand in cand niste linii pe ecran de parca era panelul defect (sau t-con). Problema era pe partea de alimentare, la conectorul de pe sursa. Cei 2 pini de pe 5vsb incinsi. Contact imperfect. Taiate firele si lipite pe direct sa nu mai faca alta data. Resetat din fabrica si update la ultimul soft de la producator. Acum problema. Intru in menu. Se conecteaza la router prin cablu. La conectarea wireless face probleme. Vede routerul, dau ok pe el, apare tastatura pentru setare parola si televizorul iese din menu si trece pe tv. Pe placuta de wifi am cei 5v necesari. Regret ca nu am facut proba cu softul vechi. De unde-l ....apuc?. Nu am mai intalnit pana acum asa ceva.
  • Răspunsuri 13
  • yokoono
    7
  • sesebe
  • iuliantv
  • CP 1
De acolo se aleg canalele pe care sa lucreze placuta. Incep sa cred din ce in ce mai mult ca ea este vinovata. Intru in menu, aleg retea, dau scanare pentru wifi, gaseste routerul (si ale vecinilor) si daca il las asa peste vreo 5 secunde iese din menu. Am masurat tensiunea de alimentare si direct pe placuta. Nu cade mai nimic pe fire. Am filtrat tensiunea de alimentare (direct pe lacuta) cu un electrolitic. Tot nimic. Am masurat tensiunea pe placuta sa vad daca sunt ceva variatii. Minore.
L.E. Placuta are pe ea un convertor dc-dc. Cred ca ala nu lucreaza corect deoarece daca pun urechea langa modul se aude un tiuit.
Editat de yokoono
eu am intalnit tv-uri ce ,,nu-mi suportau routerul,, ori il vede se conecteaza merge fara probleme pana la repornirea tv-ului,ori il vede si da eroare de conectare ,cu toate ca.i fac setarile ok,si de atunci m-am invatat minte si incerc si hospot wifi de pe telefon sa fiu sigur,nu prea tin minte sa fi intalnit tv cu wifi defect,ce vreau sa spun nu toate tv-urile sant compatibile cu orice router
Editat de iuliantv
Pai nu ma pot loga la router ca sa pot spune ca este incompatibil. Daca ma misc repede pot ajunge sa vada routerul si apoi iese din menu. De cele mai multe ori nu gaseste nici un router.
Editat de yokoono
ati incercat pe alt roouter,sau hostpot de pe telefon?
da acum am mai citit o data ceea ce ati scris,dispare orice roouter din raza dupa cca 5 secunde
se pare ca pentru es nu prea este downgrade
Editat de iuliantv
Ma scoate din menu si trece pe tv normal. Ca si cum dau eu exit din telecomanda. Gaseste routerul daca-l scot din priza si repornesc. Altfel cauta reteaua wireless si nu gaseste nimic. Pacat ca nu am incercat inainte sa fac update.
Placuta este calduta. Scot tv din priza si-l las ceva timp. Pornesc si intru in menu sa setez reteaua. Vede routerul si-l las asa cateva secunde. Si iese din menu singur. Daca incerc sa setez reteaua din nou nu mai vede nici un router. Pot incerca si o ora. Daca il scot din priza ciclul se repeta. Vede routerul doar la prima scanare dar iese din menu. Nasol este ca, dupa cate stiu, este mai greu sa treci la un soft mai vechi (si nici nu-l am).
Vezi daca se comporta mai bine,(sta mai mult in meniu) daca ii pui un mic radiator la chipul WiFi. Am avut probleme de incalzire la rootere cu chipurile astea. Daca as intreba daca tensiunile sint ok verificate cu un osciloscop sare iar forumul in aer, dar am masurat la surse riplu de 0.5V si dupa ce am pus un condesator de 22µF ceramic peste totul (riplul a cazut la 20mV) a functionat perfect.
Nu se incinge. Am pus chiar un electrolitic de 1000 micro chiar pe pinii de la placuta wifi. Inutil. Am gasit sa cumpar o placuta la 85 de lei. Ma mai gandesc daca merita deranjul. La fel de bine nu stiu daca se merita, de proba, sa fac un downgrade la soft. Riscul imi pare cam mare pentru a proba daca o amarata de placuta nu merge din cauza unei incompatibilitati firmware.
La pornirea televizorului lipsesc cei 5v de pe wifi. Intru in menu si accesez setarea retea. Atunci se alimenteaza placuta cu 5v. Poate sta asa cat vreau. Nu iese din menu. Iese doar dupa ce scaneaza si gaseste routerul.
Editat de yokoono
Acum 6 minute, yokoono a spus:
un 5v ,,extern,, sa incercat?
Nu i-am dat deoarece am considerat ca, daca nu cade tensiunea si l-am "supra" filtrat nu mai este necesar. Ma intriga faptul ca vede routerul doar dupa ce scot televizorul din priza si doar o singura data. Daca vreau sa-l vada din nou, iar trebuie scos din priza.
Electroliticul nu valoreaza prea mult pt ca are ESR si ESL mare.
Un ceramic de valoare minim 1µF, ideal peste 10µF, ar putea ajuta daca sint probleme acolo. Nici cu alimentare externa nu ajuta prea mult daca decuplarea locala e la furat.
