icar Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Nu stiu eu multa engleza, dar prima data se face vorbire de câmp magnetic, ecranat cu fier. In cazul al doilea se face vorbire de câmp electromagnetic. La câmp electromagnetic se spune cam asa: când câmpul electromagnetic variaza incet, nu se induce suficient curent (in ecran) pentru a crea un câmp opozant, asa ca ecranul este ineficient. Ori, 50 sau 100 Hz, nu poate fi considerat cimp de inalta frecventa. Ca atare, ecranul de cupru, in cazul perturbatiilor introduse de traful de retea, ca asta ne intereseaza, este ineficient. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Citat The electromagnetic shield^on the other hand, begins to become effective between 60 and 300 cycles, and the combined protection is effective for all frequencies. tot din aceeasi sursa. Peste balta frecventa la retea este de 60Hz. Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Low-Frequency Magnetic Field Shielding 60Hz (without further comment) Poftim High-Frequency Magnetic Field Shielding 10KHz Totuși, nu mă pot abține să întreb. Ecranul(cupru sau aluminiu) dintre primar și secundar transformator de alimentare(50Hz-60Hz) ce oprește/atenuează atunci când este conectat la masa montajului ? frecvența joasă a câmpului magnetic ?! Editat Septembrie 20, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 Parazitii, de inalta frecventa, din retea. Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Cautați permeabilitatea magnetică oțel electrotehnic-permalloy-cupru-aluminiu... și aplicați mai jos evident pentru diferite frecvențe(low...high). https://i.postimg.cc/XYGfRC3f/magnetic-field-shielding.gif Editat Septembrie 20, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) Situații pentru μf relativ constant. 1 frecvență ridicată se poate cu permeabilitate magnetică mică scut. 2 frecvență scăzută(50Hz-60Hz) necesită permeabilitate magnetică mare scut. Evident intră în calcul și conductivitatea dar conductivitatea nu poate compensa permeabilitatea. Editat Septembrie 20, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 20, 2021 Partajează Postat Septembrie 20, 2021 (editat) În anumite situații transformatoarele de alimentare(50Hz-60Hz) în special cu tole E+I lamelat întrețesut necesită scut din material cu permeabilitate ridicată. Scuturile exterioare de mai jos nu-s din aluminiu sau cupru.Transformatorul(50Hz-60Hz) din imagine are și ecran cupru între primar și secundar. Editat Septembrie 20, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2021 Am primit lumina in privat si mi-a placut foarte mult masuratoarea de mai jos. Axa Z in pozitia 1 este gradata: 0,2,4,6 in pozitia 2 este gradata: 0,1,2 si in pozitia 3 este gradata: 0, 100, 200. Deci chiar un capac pus la un cilindru nu are aceeasi eficacitate daca ar fi fost facut dintr-o bucata cum este asta: Nu mai zic de o gaura ... in capac. Gaurile vad ca provoaca mari probleme . Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 (editat) Material mai nou pentru ecranare magnetică Mu-ferro-HD (LF-EMI) cu permeabilitate magnetică înaltă. https://hollandshielding.com/content/Filemanager/PDF_Mu-ferro-HD-6800_November-22-2012-1130am.pdf La 1mm grosime stă bine. Editat Septembrie 21, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
