Ecranare traf de iesire si traf de alimentare
merck
Acum 16 ore, Усилитель a spus:
5- pus culcat tola chiar pe intrefier =cresterea 0.3H
6-pus cele 2 tole in laterale pe intrefier ,cresterea 0.6H
Aceste doua pozitionari ale celor doua tole I sunt corecte insa daca nu ai pus un izolator intre cele doua tole si pachetul de tole al droselului ai scurcircuitat intrefierul. Eu as fi procedat asa: as fi pus doua tole I una langa alta pe masa, deasupra lor o bucata de hartie, apoi peste pachetul de tole E+I al droselului (deci latura cu intrefierul), apoi deasupra as fi pus iar o bucata de hartie, peste care iar doua tole I una langa alta si peste ... pus o bucata de lemn sau alta greutate nemetalica.
Editat de merck
  • Răspunsuri 129
  • merck
    33
  • KISS
    19
  • icar
    14
  • Hoffmann
    10
1 oră în urmă, icar a spus:
Usiliteli, va ca si masurarile tale duc la acelasi lucru: ecranul nu schimba semnificativ inductanta trafului.
Da cam asta ar fi, si ca zona sensibila e la intrefier daca e drosel sau SE, la PP chiar e mai simplu, si ca aluminiul e mai mult estetic.
Am  pus de n ori link la cartea asta:
https://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/Audio-Transformers-Chapter.pdf
uite si o poza unde vorbeste de ecranare:
Voodoo...cu ecrane de aluminiu sau cupru care sunt eficiente doar in RF gasiti doar pe net. In lumea reala problema este radiatia electromagnetica de 50 si 100Hz, care provine de la traful de alimentare si drossele. Si, da, ecranul nu influenteaza parametrii trafului, aici fiind vorba de frecvente joase. Doar in RF se alege o distanta intre bobina si ecran, dar  acolo nu sunt trafuri cu miez de fier si circuit magnetic inchis.
Acum 1 oră, KISS a spus:
IS1 trebuie inseriata cu bobina, nu in paralel.
Nu zau?!? Si pe urma pe unde se inchide curentul?
Si in schema desenata nu-i in serie cu bobina?
Daca stergi tot ce-i in stinga lui C1, este in serie sau in paralel?
Editat de sesebe
Daca nu reusesti sa pricepi ce fel de montaj e ala de pe placa aia de lemn....vorbim discutii. Oricum, nu ai reusit sa identifici toate piesele, desi poza e destul de clara. Simularea, cat timp parametrii componentelor sunt pusi din burta, nu va reflecta realitatea in vecii vecilor.
Sursa aia de DC se inseriaza cu o bobina care o va izola de AC, sunt cateva poze puse in topic mai devreme, altfel va sunta componenta AC. O varianta decenta este o punte Owen, ca aia din prima poza pusa de mine. E facuta dupa o schema a lui Bench si modificata pentru cerintele mele.
Acum 7 minute, KISS a spus:
Se vede asa ceva in montajul tau??? Eu nu vad vreo bobina inseriata cu sursa aia DC. Ai pe placa notat Lx si RS (si un fir duce la mormanul de rezistori de putere).
Daca inseriezi cu sursa DC o bobina nu ajungi la schema pusa de mine? :57
Capture-d-e-cran-2021-09-17-a-22-02-49.p
Editat de merck
Acum 1 minut, KISS a spus:
Inca o data spun ca habar nu ai sa desenezi o schema dupa o poza clara.
Demonstreaza-mi! :57
Ai RS in serie cu LX si cu o sursa DC! La RS se vede un fir conectat care duce la un morman de rezistori.
Editat de merck
E cu mult peste nivelul tau de intelegere schema aia. Oricine a facut un traf SE sau un drossel, ca la carte, are montajul ala. Sa nu crezi ca mi-am pierdut timpul aiurea sa insir cateva piese pe o bucata de lemn, asa de amorul artei. Si chiar daca ar fi sa desenez ''schema'' tot nu ai intelege utilitatea ei. Asta pentru ca in lumea reala n-ai lipit doua sarme.
Serios? ti-am cerut sa-mi demonstrezi si vad ca nu poti.
Acum 59 minute, KISS a spus:
Nu vad asta pe placa aia!
Eu am afirmat:
La 18.09.2021 la 19:34, merck a spus:
Pai deseneaza tu atunci o schema cu DOAR doua surse de tensiune DC + AC, daca contesti necesitatea unei surse de curent.
si apoi vii tu si spui ca inseriezi o bobina cu sursa DC!
Mesajul asta l-ai citit?
La 17.09.2021 la 22:10, UDAR a spus:
Bobina de 36H de aici joacă tocmai rolul generatorului de curent constant de mai sus - oferind o mare impedanță de ieșire în curent alternativ . Problema este că ea la rândul ei să aibă acei 36H la curentul de măsură deci este o bobină de gabarit mare .
Editat de merck
