alexy Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 (editat) Am gasit pe la servici in magazie o cutie prafuita cu 50 buc de tranzistori 2N3773 fabricati de iprs baneasa din anii 1992, acum nu stiu cat de buni ar fii la realizarea unui amplificator, am sa desfac capsula la un tranzistor sa vad cum sant facuti,as vrea sa fac amplificatorul acesta de 550W,nu am datele despre acest tranzistor fabricat de Baneasa. SCHEMA 550w.pdf https://drive.google.com/file/d/174LwMZRXsHIkwbE-avUX2dHpJ5V_HYiz/view?usp=sharing schema mod amplificator-80v-8tr 500W tranzistori https://drive.google.com/drive/folders/1WUuEv32YKQ5rqj_OlkPgQmun0BtNOO1G?usp=sharing Editat Septembrie 12, 2021 de alexy Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 550w...in azot lichid noaptea in Siberia si doar in impulsuri scurte. Dati-le la colectionari si restauratori in schimb pe niste MJ complementare. Catalogul prezentat nu e pt produse Iprs ci pt ceva german. SOA la iprs era best effort. Schema propusa se alimenteaza la tensiunea maxima permisa a tranzistoarelor fara vreun curent util prin ele. Sorry. Nu postez la audio dar am facut o pt ca zic ca e pacat de ei. ... Vrei 500w audio ...cauta o schema de la o "putere" cum zic lautarii si vezi ce contine. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Nu discut ce se poate obtine cu ei... Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 (editat) Tranzistori foarte buni, folositi si raciti cum trebuie, scoti lejer 120W cu o pereche. Pentru mine 2N3773 a fost mult timp rivalul direct al lui KD503. Editat Septembrie 12, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Diferenta majora intre KD503 si 2N3773 este Uce.max -> 80V, fata de 140V. Si Icmax = 20A fata de 30A. Dar la KD503 scrie ca ar avea fT=2MHz fata de 0,2MHz la 2N3773 (cei americani, cei romanesti probabil mai putin). Oricum, in acest caz sunt amanunte fara prea mare importanta, caci intai trebuie aleasa schema in care tranzistorii respectivi vor da cele mai bune rezultate. (Poate altceva decat un amplificator audio ...) Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 (editat) Pentru ceva clasic, fara mari pretentii de sub 1uSec timp de crestere, si banalul 10Hz-20kHz, 2N3773 sint suficienti. Pe vremea cind am lucrat cu ei, cei romanesti au fost foarte fiabili, n-am reusit sa ard. Mai usor picau SDT9202S, desi si astia, erau "vis" pe acele vremuri. Mai erau 2N3055 Tungsram, cei cu capsula mai grosolana, si aia fiabili pina pe la 65-70Vcc alimentare (nesimetrica). Vremuri frumoase. Sper sa mai am timp si chef, sa mai fac amplificator de 25Wx2 cu germaniu full, cu EFT323-373, AC 180K-181K si ASZ-uri sau AD-uri 142 SGS-Ates . Editat Septembrie 13, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Schema propusa este cu trz complementari (NPN + PNP), în cazul tau trebuie o schema doar cu trz NPN. Link spre comentariu
