maxente Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Va salut. Unde pot gasi si eu un firmware pentru acest TV Sharp LC-32CFG6022E ? Se poate incarca direct din stick USB ? TV-ul la pornire afiseaza logo SHARP apoi apare ''Initializing'' dupa care doar afiseaza culorile RGB si cam atat. Multam in avans pentru eventualele raspunsuri Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 trebuie trimis mail deobicei la umc.slovacia Valentin Zaharia <[email protected]> To:[email protected] ai noroc si e roman, Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 11, 2021 Partajează Postat Septembrie 11, 2021 salut televizorul este in burning mode,sunt mai multe proceduri de al scoate in functie de model una generica ar fi aceasta: There is one step you can take here, both as a possible fix, as well as a diagnostic evaluation: 1) Unplug the power cord from the outlet 2) Wait at least 1 hour (60+ Minutes) 3) Press and hold the power button (on the set, not the remote) for 60 seconds 4) Keep holding power button while plugging back in, and for another 60 seconds after. When plugging back in, go directly to the wall outlet, bypassing any power strips or surge protectors. If this reset process does not work, it would unfortunately confirm an internal hardware failure. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 11, 2021 Partajează Postat Septembrie 11, 2021 unele pot fi scoase apasand de mai multe ori anumite taste de pe tv ,gen menu,input,....sau de pe telecomanda mai multe variante de taste,daca nu dump,soft usb,........asta depinde de mai multe variante de defecte,soft incompatibil,........dar poate fi si ceva hardware,un contact imperfect t.con display Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 11, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2021 (editat) Am rezolvat problema. Mi-a raspuns Valentin Zaharia la mail si mi-a zis aceeasi treaba ca si @Bercu Giuliano mai sus. Dupa ce am tinut un minut pe butonul de pornire in timp ce l-am bagat in priza, a luat-o ! Multam frumos pentru raspunsuri ! Editat Septembrie 11, 2021 de maxente Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 11, 2021 Partajează Postat Septembrie 11, 2021 Valentin Zaharia= @Bercu Giuliano Link spre comentariu
