dan-a2 Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Deoarece calculatorul din atelier se plange de memorie insuficienta ,cumpar 2 memorii de 1g Fiindca nu ma pricep la calculatoare adaug o poza cu cele existente / , Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Memoriile dvs sunt DDR2. Puteti pune si module de 2GB (recomandat); pot fi la orice frecventa, nu prea conteaza, dar preferabil 800MHz. Daca aveti 4 sloturi de memorie pe placa, puneti 4 x 2GB (la fel sau macar 2 cate 2 la fel) si un SSD pt sistemul de operare si veti avea alt calculator (nu glumesc deloc) Un modul DDR2 se vinde cu 15-20 lei. Atentie sa nu fie ECC. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Multumesc ptr raspuns,calculatorul este destul vechi , lenovo thinkcentre mt-m 6088-cto ,are decat 2 sloturi si nu as investi bani multi in el .. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 11, 2021 Partajează Postat Septembrie 11, 2021 Daca are doar doua sloturi de memorie cu atat mai mult ar trebui sa ii puneti module de 2GB. 30-40 lei nu e un capat de tara iar difertenta de viteza fata de 1GB este imensa. Acum cativa ani am facut niste teste de acest fel pe niste calculatoare vechi (ce trebuiau donate) si deja un dual-core (fie Intel, fie AMD) cu 4GB se putea folosi relativ decent. Cu un SSD putea fi folosit si de femei ... (Nu sunt misogin, dar femeile uitau mereu sa mai inchida din ferestrele de internet deschise; mereu vedeam pe ecranele lor 20-30 sau chiar mai multe ferestre ramase deschise. Si nu stiu cum dar marea majoriate erau de la magazine on-line sau ziare si reviste, pline de poze, gif-uri si filmulete. Ceea ce ducea la o incetinire remarcabila a calculatoarelor. Daca prima fereastra de net se deschidea in - sa zicem, 0,5 sec., a 20-a deja lua 4-5 sec. ca sa se deschida. Si se reprosa viteza scazuta a netului sau a calculatorului Un SSD dubleaza practic viteza de operare.) Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Da , cumpar 2 module de 2g daca are cineva compatibile ,SSD ramane sa cumpar mai tarziu .. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Eu te-as sfatui sa mergi pe module la 667, nu la 800, oricum nu duce procesorul tau mai mult si socketul asta antic 775 e foarte pretentios. Apoi memoria aia originala e single-rank, posibil sa ai probleme cu memorii dual-rank. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Nu ma pricep ,in sloturi sunt 2 memorii identice cu cea din poza.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Ce placa de baza are? sa vedem cata memorie duce placa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Eu am 3 buc de rami DDR2, sunt testate si sunt ok 1 PQI 667 1Gb 2 takeMS 667 1Gb 3 ADATA 667 1Gb Daca vrei spune , dar mai intai spune ce placa de baza are sa vedem daca suporta Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 La 12.09.2021 la 8:56, modoran a spus: Eu te-as sfatui sa mergi pe module la 667, nu la 800, oricum nu duce procesorul tau mai mult si socketul asta antic 775 e foarte pretentios. Apoi memoria aia originala e single-rank, posibil sa ai probleme cu memorii dual-rank. Procesorul nu are nici o treaba cu frecventa de lucru a memoriei, este problema placii de baza. Daca memoriile sunt la 800Mhz si placa nu poate sa le vada la 800 le va vedea la 667Mhz, dar acesta ar fi un caz f rar, caci sunt f putine placi de baza care vad memoriile pe 667Mhz. Un caz mai des intalnit este ca unele memorii de 1333Mhz nu vor sa urce peste 800Mhz (Kingmax-urile). Ce inseamna single si dual-rank ? Va referiti la single si dual channel ? Daca da, lucrurile stau exact invers - memoriile dual channel (adica riguros identice) se pot folosi oriunde, cele "cate una" trebuie imperechiate perfect pt a functiona in dual channel. DAR pe orice placa dual channel, chiar daca memoriile nu sunt [riguros] identice, automat vor fi afisate si accesate single channel. Nu este nici o problema, insa daca se poate este preferabil ca ele sa fie identice si sa beneficiati de accesul pe 2x64=128 biti. Am sa caut printre rezerve sa vad daca mai am vreo pereche de DDR2. Daca mai sunt, vi le trimit sa le probati. Atentie, la multe placi trebuie efectuata modificarea valorilor in Bios inainte de a porni cu noile memorii. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Ok , multumesc . Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 15, 2021 Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Imi pare rau dar nu in cutiuta cu rezerve nu mai este nici o memorie. Se pare ca cineva s-a servit cu ultimile bucati. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2021 Multumesc ,nui bai,intentia conteaza .. Mai astept poate are cineva .. Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 16, 2021 Partajează Postat Septembrie 16, 2021 La 15.09.2021 la 18:28, dan-a2 a spus: Multumesc ,nui bai,intentia conteaza .. Mai astept poate are cineva .. Salut,am găsit 2 bucăți identice Kingston KVR8002N6/2G.Dați-mi adresa și vi le trimit cu Poșta fără nici o obligație : Link spre comentariu
