Tv Kenstar S2001CUT
augustinn
Sanatate ! Ma puteti ajuta cu o schema pentru acest tv ?
Sursa este cu CQ0765RT . sunet : TDA7297 , BV:  stv9302b . trafo linii : BSC24-N0398  procesor tip smd TDA 12122H
In secundar am doar tensiunea de 15v  care alimenteaza finalul audio , Restul tensiuniilor sunt 0v
Am inlocuit in sursa electroliticii . Deocamdata alte componente defecte nu am gasit
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • tehtronics
  • Cosmin Marian
  • augustinn
Zile populare
decuplati b+ spre trafo linii,sursa defecta nu cred ca ar scoate doar 15v ok,si restul caput,acolo ori e intrerupta dioda pe b+ sau rezistenta ,ori e gatuita,asa daca nu sant defecte ,,mecanice,, rupturi ,lipituri reci............
Bună ziua, eu am întâlnit la acest model de tv tensiunea U1 blocată din cauza tansformatorului de linii adică înfășurarea prin care se alimentează finalul linii era scurcircuitata cu cealaltă înfășurare, U1 (108v),, închizând-se,, la masă prin acea înfășurare, toate cele bune Cosmin.
Acum 30 minute, Cosmin Marian a spus:
cam asta i.am zis si eu prin b+ tensiune ,,gåtuitå,, nu am vrut sa.i dau mura-n gura,ca toti am invatat din practica multe
