Untold Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 (editat) Va salut! Nu stiu daca se merita, dar am luat o tigaie de led cob la 220V de 100W cu care as vrea sa-mi fac o lampa pentru lucru dimabila. Ledul se alimenteaza direct la 220V fara driver, fara nimic. Intrebarea mea este daca as putea folosi un regulator de turatie de la un aspirator sau un regulator din ala pentru becuri cu incandescenta pentru a-i regla intensitatea luminoasa. Ledul va fi desigur, lipit de un radiator cu ventilator pentru procesor, tablita lui de aluminiu e subtire de 1mm.... Daca nu, poate-mi sugerati vreo schema sa fac eu dimmerul. Daca ledul functiona in cc, nu era problema, sunt destule scheme cu mosfet.... In poza, dihania de led luata de pe haliexpress. L.E. Am gasit tot la orezari si dimmerul pentru 220V, ma intreb daca o fi bun sau sa-mi fac eu unul: https://www.aliexpress.com/item/32537903126.html Editat Septembrie 9, 2021 de Untold Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Salut, Se gasesc si la noi variatoare de lumina la orice magazin de electrice. Eu am folosit astfel de variator la un letcon de 100W. BR/Daniel Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Da, stiu ca se gasesc si pe la noi, dar prefer sa-l fac eu, schema e simpla, un potentiometru, 2 rezist si un triac. Eu ma intrebam daca merge, insa atata timp cat ledul e alimentat din alternativ, (avand pe el o punte redresoare) cred ca se poate folosi acel variator. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 COB-ul are o sursă de c.c. integrată pe placă, la bază fiind integrate similare lui LM317. Deci sursa de curent e una liniară, nu comutaţie.Merge cu variator cu triac... Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Salut, Nu cred ca se merita sa-l faci tu, pe emag un variator de 600W e 16lei , cauta unul care e aparent adica are si carcasa, si asta e. BR/Daniel Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2021 16 lei plus 25 lei transportul prin curier...nu se merita, am eu tot ce trebuie, triac, potentiometru, etc...doar sa gasesc la un magazin in zona unde locuiesc, altfel il fac eu. Multumesc pentru raspunsuri, @validae si @Craciun. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Regulatorul la LED-urile alea nu-i realizat cu sursa de curent gen LM317 ci este mult mai complex cu comanda in faza sincronizat cu reteaua de alimentare. Are mai multe stringuri de tensiuni diferite ce sint alimentate pe rind numai cit timp alternanta de la retea are tensiunea potrivita pt sirul respectiv de LED-uri. In nici un caz nu va functiona cu un dimer cu triac. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Driver-ul este unul linear cum zice si @validae cel putin pe cele vazute de mine, mai precis este BP5132H care conform DS poate fi folosit cu dimmer pe triac. http://www.bpsemi.com/uploads/file/20161215114728_476.pdf Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Acum 1 oră, sesebe a spus: Regulatorul la LED-urile alea nu-i realizat cu sursa de curent gen LM317 ci este mult mai complex cu comanda in faza sincronizat cu reteaua de alimentare. Are mai multe stringuri de tensiuni diferite ce sint alimentate pe rind numai cit timp alternanta de la retea are tensiunea potrivita pt sirul respectiv de LED-uri. In nici un caz nu va functiona cu un dimer cu triac. Uită-te bine la cipul din poza de mai sus şi identifică ,,mai multe stringuri de tensiuni diferite,,. Eu văd doar un şir de leduri înseriate şi mai multe cipuri regulatoare în paralel.Şi nu am spus că foloseşte fix LM317 ci ,,integrate similare lui LM317,, adică stabilizatoare liniare asemănătoare funcţional. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 (editat) Ok, ma scuzati ca am vrut sa va ajut cu informatii suplimentare, merci oricum pt datasheet. Cititi si incercati sa interpretati fraza subliniata: Faptul ca exista doar un singur sir de LED-uri nu face decit sa demonstreze cit de economic lucreaza ciainejii, altfel ar fi trebuit facute calcule prea complexe si eventual mai multe variate ale integratului. Utilizarea a mai multe siruri este o solutie mai scumpa dar reduce "fliker-ingul" prin mai multe aprinderi independente de-a lungul unei semi-perioade de retea. PS: "LED working slots" se contrazice cu "dimabil cu triac". Editat Septembrie 9, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 (editat) Acum 42 minute, sesebe a spus: Faptul ca exista doar un singur sir de LED-uri nu face decit sa demonstreze cit de economic lucreaza ciainejii, altfel ar fi trebuit facute calcule prea complexe si eventual mai multe variate ale integratului. Utilizarea a mai multe siruri este o solutie mai scumpa dar reduce "fliker-ingul" prin mai multe aprinderi independente de-a lungul unei semi-perioade de retea. PS: "LED working slots" se contrazice cu "dimabil cu triac". La 6 lei ledul de 50W cu transport gratuit si gata de conectat la priza cam la ce te poti astepta ? Tine cat tine si dupa altu, la pretul asta nu iti pare rau nici daca il schimbi in fiecare luna fata de unu-l de calitate care te costa poate de 10 ori mai mult si la un moment dat se duce si ala sau isi da duhul sursa de cc. Cam pe asta se si bazeaza Chinezul ca la asa pret de nerefuzat omul il schimba fara sa se mai uite la aia 6lei si in spatii mai putin folosite merge si asa , in curte seara pentru 4-5 minute sa nu te impiedici. Eu nu am incercat sa le dimmez, in DS zice ca iC suporta (scrie chiar prin primele randuri), categoric ca nu vei reusii sa-l duci la 10-20% pentru ca o sa inceapa sa palpaie acuma depinde cate led-uri sunt pe acolo si plaja de tensiune pe care se aprind led-urile. Editat Septembrie 9, 2021 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Singurul mod de a modifica intensitatea luminoasa este sa se comute (cu un switch de 4 contacte) cele 4 rezistente din dreapta. De cativa ani folosesc o lampa cu astfel de COB. Ca sa-i maresc viata, am crescut de 3 ori valoarea acelor rezistente. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Consider ca este corect ce zice @sesebe si @mircea... dar daca cineva dovedeste experimantal contrariul... Si eu am facut operatia de micsorare a curentului descrisa de @mircea, defapt exista cred un topic vechi despre asta. Link spre comentariu
