Cronometru pentru circuit 220v
dalcu ovidiu
Ce interval de timp  (minim si maxim) poate fi setat din timer-ul original? Dispui de abilitati tehnice pentru confectionarea unui timer dupa o schema data (asta presupune sa stii si sa lipesti piese, dar si sa programezi un microcontroller)?
Daca raspunsul este DA la aceasta ultima intrebare cred ca as putea sa-ti realizez un asemenea timer (schema si program, restul il faci singur).
  • Răspunsuri 24
  • dalcu ovidiu
    7
  • validae
    5
  • Mircea
  • nico_2010
Si pt calibrare la ce laborator metrologic sa apeleze?!?
Eu cred ca problema este pusa fals/gresit. Numai timpul de accelerare si de oprire la motorul risnitei este mai mare decit eroarea ceruta de la timer.
Fiind o râşniţă cu ,,pietre,, nu există practic inerţie, frânarea boabelor de cafea e foarte mare.Nu e genul de râşniţă cu cuţit rotativ.Precizia e cerută de dozajul de cafea, la un timp dat ea dă o cantitate exactă de cafea râşnită.De calibrare nu e nevoie, el face un reglaj şi determină dozajul de cafea experimental, prin tatonări.Apoi reţine setarea optimă pentru un tip de cafea şi-l repetă cu precizia timerului...
1 oră în urmă, validae a spus:
Chiar si la risnita de care vorbesti tu timpul de pornire si oprire este de peste 0.1 secunde cit cere el precizie (probabil pe la 0.5 sec fiecare).
Daca secunda asta e cat de cat constanta, se "calibreaza" o data si gata.
Desi problema e destul de "stransa". Pe pagina anterioara zice
Acum 23 ore, dalcu ovidiu a spus:
Conteaza ff mult de la 6 la 6.7, practic sunt 3g de cafea,.
Cum un espresso are ~7g de cafea, inseamna ca rajnita aia nici nu porneste bine ca trebuie oprita. Intr-o secunda jumatate e gata cafeaua...
Oricum, dupa parerea mea, la proiectul asta mai complicat de de facut un panou de comanda, decat timerul in sine. Ca daca are 3-4 soiuri de cafea de preparat, cu cantitati diferite, parca nu e acelasi lucru sa rotesti de potentiometru sau sa alegi dintr-un meniu/sa apesi pe butoane in pasi de 100 ms. Si de aia solutia propusa de Ticu mi se pare nepotrivita.
Si tot dupa parerea mea locul topicului e la electrojob.
4 hours ago, nico_2010 said:
Astept raspunsul userului.
Nu am putut raspunde , fiind user nou am nr de raspunsuri limitatpe zi. Timpul maxim nu il stiu, nici nu ma intereseaza, probabil e 99 sec, timpul minim e 0.1 sec si cum zice userul Liviu.M panoul de comanda e important. Trebuie ceva practic. Nici calibratul o singura data nu merge, tipuri diferite de cafea necesita granulatie diferita, prin urmare si timpi diferiti. Voi incerca sa vad cum functioneaza cu modulul asta.https://www.amazon.de/dp/B08HH2JTX7/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_4T82AQ3MYAHZAYD5TA1A
Multumesc pt raspunsuri.
Corect.
Puteai sa iei jucăria asta si rezolvai relativ elegant, daca avea si câteva memorii era perfect.
https://www.amazon.com/XY-LJ02-Trigger-Circuit-Electronic-Display/dp/B08L5VYSV1
sau
https://www.amazon.com/DROK-0-01s-9999min-Digital-Controller-Display/dp/B07VLXR7Z1
https://www.amazon.com/dp/B071XNY72Q/
Cu putina străduința schimbai releul slab calitativ cu un SSR dimensionat corespunzător pentru cerințele motorului.
