LucianG Postat Septembrie 6, 2021 Partajează Postat Septembrie 6, 2021 Salutare, Ma confrunt cu o problema la un Saeco XSmall: - aparatul nu mai porneste: La apasarea butonului power, ledul verde se aprinde cam o sec. si se stinge, si asa ramane, stins. Daca ii simulez vreo avarie, adica, lipsa apa, recipient reziduri scos, capac lateral deschis, atunci semnalizeaza, dupa caz, si ramane conectat pana indepartez inconvenientul, apoi se sting toti martorii definitiv daca ii pun la loc ce lipseste. Ce am mai observat eu - este ca boilerul se infierbanta - nu pare sa fie prob la termocuple sau altceva , pompa de presiune am verificat si e buna. Problema pare sa fie din placa de baza sau ceva montat gresit sau cu defect.... Faptul ca apartul detecteaza un switch deschis (lipsa recipient zat, lipsa grup, lipsa cutia apa ...) imi da de inteles ca partea de joasa tensiune functioneaza (Partea cu controller) - pb pare sa fie de pe ceva de putere ..dar nu stiu de unde sa o iau din loc ... Nu am ce operatii sa incerc la aparat ca nu vrea sa faca nimic - am mai vazut sfaturi incearca sa decalcifiezi .. nu ai cum ca aparatul nu porneste in afara de boiler. Ma incercat sa citesc, studiez ...dar e greu ca nu prea sunt informatii ep topic. As precia foarte mult un sfat daca se poate repara sau nu .... Edited 8 hours ago by LucianG Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 La al meu (alta marca, alte simptome) când se mai blochează ajută să-l scot din priză. Tu ai încercat să-l scoți? Link spre comentariu
LucianG Postat Septembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2021 daaaa.... am incercat metoda bill gates (restart ...) de muuulte ori ... nu e o solutie. E sigur o pb ceva. Am comandat alta placa deocamdata - astept sa vina sa vad daca e de pe placa sau de pe exteriorul placii problema. Link spre comentariu
