Problema masina spalat semiautomata
robert1000
Va salut! Este vorba de o masina de spalat semiautomata tip Albatros. Motorul storcatorului are o problema. La alimentare bazaie, iar ajutat cu mana porneste si pare ca are ceva cuplu deoarece odata pornit nu-l pot opri cu mana. Cand il invart cu mana, porneste in sensul in care-l invart eu la pornire, deci poate porni in ambele sensuri. E normal?
In gol pot roti destul de lejer axul. Condensatorul motorului de storcator are 5uf, pe aparat imi da fix 5uf.
Am gasit la o firma motorul si vor peste 200 lei cu tot cu transport, ceea ce mi se pare cam mult.
Ce ar putea avea acest motor? Daca pun un condensator ceva mai mare dauneaza cu ceva?
  • Răspunsuri 6
  • robert1000
  • validae
  • mac01
Motorul de Albatros e cu rotor în scurtcircuit.Dacă nu pornește decât ajutat are înfășurarea auxiliară întreruptă și trebuie rebobinat sau cu puțin noroc doar refăcută lipitura la bobina în cauză de către cineva cu experiență.Nu ajută cu nimic niciun condensator în plus în acest caz.Cred că mai bine dați mașina aia contra unei reduceri de 100 Lei și vă luați una automată Hyundai cu 600 Lei de la Auchan.Sunt cele mai ieftine mașini automate și merită.Am luat pentru maică-mea una acum doi ani și e bună.
Am facut niste masuratori, pe bobina auxiliara am 200 ohm, pe cea principala am 80 ohm. Am desfacut motorul, l-am curatat de petele de rugina, l-am gresat si porneste acum. Chestia e ca dupa cateva minute de mers in gol se cam incalzeste in zona bobinei la peste 50 grade. E normal?
In sarcina, dupa vreo 10 min de mers, a ajuns la 70 grade. Ce parere aveti? Scrie pe el ca e clasa B, rezistand pana la 130 grade (din ce am citit pe net). Stie careva la ce temperatura functioneaza in mod normal porcariile astea de motoare de masini de spalat semiautomate?
L-am lasat asa, ca vad ca si celalalt motor (de la spalare) se incalzeste tare. Programul de spalare fiind mai lung (15min) fata de cel de stoarcere (5min), la motorul de spalare au pus deasupra axului o farfurie din plastic cu palete, sa raceasca motorul. Deci se stia despre incalzirea motoarelor acestea.
