ratza Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Eu cred că nu ai nici cea mai vagă idee în ce te bagi. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Septembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2021 (editat) Cu fpga-ul sunt familiarizat, dar dacă nu la fpga vă referiți... https://i.pinimg.com/originals/4a/cb/83/4acb83efaab972a7bb25ec62a333753f.jpg Am să revin cu un model de fpga pentru păreri în topicul cu frecvențmetrul Editat Septembrie 2, 2021 de Neagu Raul Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Raul, pe alt topic spuneai ca ai 16 ani. E impresionant sa fii deja familiarizat cu FPGA, dar sa nu intelegi schema bloc a acelui frecventmetru. Nu e critica, dar ia-o catinel. De ce cauti echivalente la integrate care exista inca? Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Septembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2021 (editat) Da, nu cunosc chema bloc a acelui frecvențmetru dar presupun că este asemănătoare cu una pe care o înțeleg Caut doar variantele lor de frecvență mai mare, pentru 74hc74 am găsit hd74lvc74 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/246563/RENESAS/HD74LVC74.html intervalul frecvențmetrului are să fie în final între 100KHz-120MHz Editat Septembrie 2, 2021 de Neagu Raul Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Dl Traian a explicat bine ce ai acolo, iar propunerea colegilor de a folosi un prescaler este demna de considerat. Ca sa nu stai sa cauti componente greu de gasit sau chiar inexistente. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Septembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Acum 23 minute, Mircea a spus: ... sau chiar inexistente. Mai repede inexistente... Ok, pun un divizor cu 10 dar asta înseamnă că semnalul care vine din 4017 trebuie să fie de 10 ori mai mic, corect? Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 (editat) Incorect, daca vrei 9 digiti ai nevoie de semnal de 10 sec, deci mai multe divizoare. Pe de alta parte daca cerinta de frecventa maxima a scazut de la 200 Mhz la 150 si apoi la 120, se poate pune pe intrare divizor din seria Shotky, eventual "overclockat". Circuitele in tehnologie Shottky cred ca nu sint asa greu de gasit, sant din secolul trecut. Editat Septembrie 2, 2021 de Kuki Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Septembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Oricare ar fi limita, piesele trebuie să funcționeze pană la 150Mhz, aceea ar trebui să fie frecvența maximă din datasheet sau cel puțin 130... Link spre comentariu
Kuki Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Daca pe intrare ai 150 Mhz si primul integrat e divizor cu 10, de ce restul pieselor care nu primesc mai mult de 15 Mhz, trebuie sa mearga la 150 Mhz ? Shottky merg la 120 Mhz, de aceea le-am mentionat. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Septembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2021 (editat) Acum 43 minute, Kuki a spus: Daca pe intrare ai 150 Mhz si primul integrat e divizor cu 10, de ce restul pieselor care nu primesc mai mult de 15 Mhz, trebuie sa mearga la 150 Mhz ? Shottky merg la 120 Mhz, de aceea le-am mentionat. întrebarea mea este dacă sunt fiabile la 120MHz, adică dacă am 120MHz nu sughit, nu? Întreb în caz că vreau să fac și alte lucruri cu ele Editat Septembrie 2, 2021 de Neagu Raul Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 (editat) Este de evitat sa lucrezi cu frecvente asa de mari, mai ales cand nu ai experienta. Interesul tau, ca sa-ti simplifici viata, e sa ai 120-150MHz pana-n divizor (aici ai multe optiuni) si apoi sa lucrezi lejer la 12-15MHz. Care nu e chiar asa de lejer oricum, dar mult mai sinplu decat la peste 100MHz. Optiuni aici: https://www.analog.com/en/parametricsearch/10720#/ Editat Septembrie 2, 2021 de Mircea Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Septembrie 2, 2021 Partajează Postat Septembrie 2, 2021 Pentru prima decada poti sa folosesti un "flip-flop" din 74ACT74 (testat de mine pana la 180 MHz) pentru divizorul cu doi (2) in combinatie cu blocul divizor prin cinci (5) din 74HC390, 74HC390 trebuie selectat sa ajunga pana la o frecventa cat mai mare (majoritatea ajung la 60 MHz alimentate la 5V), in principiu poti sa ajungi la 130MHz la prima decada, pentru formator te sfatuiesc sa utilizezi integratul MC10H116 (gasesti destule scheme pe net) care daca cablajul este proiectat corect ajunge pana la 130 MHz, sper ca ca iti sunt de folos informatiile si ca intelegi in ce vrei sa te bagi. Link spre comentariu
