Echivalent integrate
Neagu Raul
  • Răspunsuri 26
  • Neagu Raul
    11
  • Kuki
  • Mircea
  • ratza
Zile populare
Exista seriile 74ALVT si 74G. Dar nu se produc decât circuite pentru "glue logic", deci cel mult înlocuitori pentru 74HC00 si 74HC74.
Colegul vrea sa extinda domeniul unui frecventmetru clasic prin metoda brute force ("piese mai bune").
Problema este alta si de aceea este bine ca topicul se afla la discutii diverse.
Studiati cu atentie ce anume cere omul, 4543 decodor BCD la 7 segmente LCD -adica afisarea frecventei pe displayul LCD cu 7 segmente- care sa mearga la... 200 MHz(!). Cui ii trebuie ca latch-ul decodorului displayului LCD al frecventmetrului -si deci valoarea frecventei afisate- sa poata fi improspatata de 200 de milioane de ori pe secunda? D'aia n-o sa gaseasca asa ceva.
Iar acel 4017 este utilizat in frecventmetru in partea de divizare a referintei si in circuitul de comanda si control, nu in lantul de numarare, deci nu are nevoie de numarator Johnson 4017 la 200 MHz acolo. La fel 4060 si 4053.
Repet: problema aici este alta si este de fond, nu de "forma" circuitelor integrate; practic ce anume se cere aici este o solutie similara cu solutia gasita pentru "upgradarea" generatorului E-0503 prin simpla inlocuire a lui 741 in capsula DIP cu 741 in capsula TO99...
Mă scuzați că mi-a curs creierul pe nas aseară (poveste lungă) :)))
@Traian B, sunt începător, puteți să îmi spuneți și mie dacă, după revizuirea pe care am făcut-o acum, singurul element ce are nevoie de frecvență mai mare este 74HC74?
Editat de Neagu Raul
Nici macar.. 74HC74 merge pana la 20 Mhz minim, deci daca folosesti prescalerul ala sau
un   divizor cu 10 care sa mearga pana la 200  Mhz, restul componentelor raman la fel.
   Raul, realizarea unui frecventmetru cu o singura intrare care sa masoare intre 100 KHz si 200 MHz este un proiect destul de complex, MC12080 are o frecventa minima de lucru  superioara frecventei de 100 KHz, in concluzie MC12080 nu este bun, mai mult tu doresti sa masori la nivel de Hz asta inseamna ca perioada de masurare ("gate time on")  trebuie sa fie de 10 sec, mai trebuie sa specifici valoarea minima si maxima a semnalului de intrare, trebuie sa stii ca un integrat digital mai rapid impune utilizarea unui semnal de intrare cu palierele (pozitiv si negativ)  mai abrupte, la schema de mai sus trebuie sa pastrezi si poarta "Trigger Smith" deoarece are rol de formator, nu poti lega circuitul de intrare prin condensator in pinul 3 de la 74HC74, un circuit formator de intrare care sa functioneze de la 100KHz la 200MHz este destul de greu de realizat (dar nu imposibil).
