POLAKU2002 Postat Septembrie 1, 2021 Partajează Postat Septembrie 1, 2021 Buna ziua.acet tv a fost traznit....este echipat cu placA KANT-SU NU 7100 ...eu am o placa identica dar dew pe un tv de 43 de inchi....deci difera tensiunea ptr leduri....ptr asta de 40 u min este 129v iar pe cea de 43 u min este 157v....ar fii vreo cale de a modifica sa o pot folosi sar placa de 40 nu o sa poata duce ecranul de 43.... Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 De regula, controlul backlight-ului se face prin monitorizarea curentului prin leduri in anumite limite ale tensiunii. Incercati sa montati direct placa, daca aveti backlight inseamna ca ati avut noroc, limita de "jos" a tensiunii pt. led-uri nu a fost atinsa...Daca aveti un "flash" de backlight e clar...Cautati datasheetul controlerului backlight si luati masuri. Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 Acum 1 oră, naebv a spus: De regula, controlul backlight-ului se face prin monitorizarea curentului prin leduri in anumite limite ale tensiunii. Incercati sa montati direct placa, daca aveti backlight inseamna ca ati avut noroc, limita de "jos" a tensiunii pt. led-uri nu a fost atinsa...Daca aveti un "flash" de backlight e clar...Cautati datasheetul controlerului backlight si luati masuri. Corect !!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 (editat) doar daca sursa e curent constant ,dar eu unul nu as risca,de test nu-i problema,nu e diferenta mare,eu am pus soft de 39" intr-un tv de 28" si cu toate ca sursa era curent constant in 5 minute s.au busit ledurile deobiceu samsung-urile au o rezistenta de 3-5w la care daca-i cresti valoarea sa spunem de la 1,2 ohm la 2,7 ohm scade si curentul pe leduri,dar are limite minime si maxime,daca o scazi sau o cresti prea mult tv-ul intra in protectie,daca minimul e trecut 150v sa spunem nu ve-i putea scade sub 153-147v,sant foarte stricte Editat Septembrie 4, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 Teoretic, baretele EDGE de la ambele tv-uri ar avea leduri identice la 6V numai ca difera numarul: 40"-23 leduri/bareta (daca sunt barete LM41-00550A) iar la 43"-28 leduri/bareta (daca sunt barete LM41-00606A). Cred ca baretele sunt alimentate separat, fiecare cu convertorul ei. Deci problema nu ar fi ca ledurile nu ar "tine" ci pragurile de tensiune ce vor determina intrarea in protectie. Daca ledurile nu sunt identice sau apropiate ca parametrii, evident pot apare probleme... Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 Se rezolvă elegant cu diode zener puse în serie cu bareta/baretele(după caz) ca să compenseze diferența de tensiune. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 1 oră în urmă, adydep a spus: Se rezolvă elegant cu diode zener puse în serie cu bareta/baretele(după caz) ca să compenseze diferența de tensiune. Deci daca am un grup de 3 leduri (3V) inseriate si un led e intrerupt si pun un zener 3V2(in locul ledului intrerupt), caderea de tensiune/curent va fi egala pe cele 2 leduri (functionale) + zenerul de 3v2 ?, intreb va nu am facut experimente cu diode zener in locul unui led intrerupt. Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 Acum 2 ore, naebv a spus: Teoretic, baretele EDGE de la ambele tv-uri ar avea leduri identice la 6V numai ca difera numarul: 40"-23 leduri/bareta (daca sunt barete LM41-00550A) iar la 43"-28 leduri/bareta (daca sunt barete LM41-00606A). Cred ca baretele sunt alimentate separat, fiecare cu convertorul ei. Deci problema nu ar fi ca ledurile nu ar "tine" ci pragurile de tensiune ce vor determina intrarea in protectie. Daca ledurile nu sunt identice sau apropiate ca parametrii, evident pot apare probleme... eu unul cred ca sant inseriate baretele,cel putin asa am intalnit la modele de genul acesta,chiar de ies mai mult de 2 fire din panel,ele se inseriaza pe conectorul din sursa led,si doar capetele sant legate la alimentare Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 (editat) Nu exista zenner de 3,2v ...este ori de 3 , ori de 3,3 volti . Cadere de curent ... Acum 29 minute, Costica Tv a spus: Deci daca am un grup de 3 leduri (3V) inseriate si un led e intrerupt si pun un zener 3V2(in locul ledului intrerupt), caderea de tensiune/curent va fi egala pe cele 2 leduri (functionale) + zenerul de 3v2 ?, intreb va nu am facut experimente cu diode zener in locul unui led intrerupt. Multumesc Ce naiba este aceea cadere de curent , domnu' Costica ? Stii ce este acela un generator de curent constant ? Curentul este constant prin acea latura de circuit , iar tensiunea variaza intre limitele A si B ....nu este bine sa suplinesti ledurile cu diode zenner , pt ca apar pete mai intunecate pe ecran .Era vorba sa diminuezi valoarea voltilor per unitatea de led , ramase efectiv in circuit , astfel incit sa nu se arda ... Editat Septembrie 4, 2021 de misuraelectronic Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 (editat) 1 oră în urmă, iuliantv a spus: eu unul cred ca sant inseriate baretele,cel putin asa am intalnit la modele de genul acesta,chiar de ies mai mult de 2 fire din panel,ele se inseriaza pe conectorul din sursa led,si doar capetele sant legate la alimentare Posibil, daca sunt leduri de 3V, dar daca sunt leduri de 6V (cum asa am gasit ca ar fi echipat ecranul, 2 barete LM41-00550A) si sunt 2x23 leduri ar rezulta 276V...poate barete in paralel sau fiecare bareta cu driverul ei. Editat Septembrie 4, 2021 de naebv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 4, 2021 Partajează Postat Septembrie 4, 2021 (editat) Acum 2 ore, misuraelectronic a spus: Nu exista zenner de 3,2v ...este ori de 3 , ori de 3,3 volti . Cadere de curent ... Ce naiba este aceea cadere de curent , domnu' Costica ? Stii ce este acela un generator de curent constant ? Curentul este constant prin acea latura de circuit , iar tensiunea variaza intre limitele A si B ....nu este bine sa suplinesti ledurile cu diode zenner , pt ca apar pete mai intunecate pe ecran .Era vorba sa diminuezi valoarea voltilor per unitatea de led , ramase efectiv in circuit , astfel incit sa nu se arda ... Ai si tu dreptate Dl Misov, nu am citit topicul de la cap si am postat unde nu trebuia....la mine e cu totul alta problema, adica vreau sa cumpar niste barete edge universale cu modul regulator de tensiune (nu generator de curent constant), problema e ca multi au cumparat aceste barete universale la care se taie cate 3 leduri in functie de diagonala ecranului si dupa taierea grupului de 3 leduri, a ramas bareta mai lunga cu un led , drept urmare nu a mai incaput in display, intrebarea e urmatoarea, daca mai tai inca un led (din cele 3 inseriate) din bareta ca sa incapa in display, merge pus un zenner de 3.3-3.6V astfel incat sa nu imi arda cele 2 leduri din grupul de 3 leduri ? https://www.elforum.info/topic/148722-barete-led-universale-24-inch/#comments Editat Septembrie 4, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 (editat) Acum 20 ore, Costica Tv a spus: intrebarea e urmatoarea, daca mai tai inca un led (din cele 3 inseriate) din bareta ca sa incapa in display, merge pus un zenner de 3.3-3.6V astfel incat sa nu imi arda cele 2 leduri din grupul de 3 leduri ? https://www.elforum.info/topic/148722-barete-led-universale-24-inch/#comments Imi dau tot eu raspunsul, distanta intre leduri e de 2mm, cu o mica modificare, fara prea multa munca, se pot dezlipi grupul de 3 leduri in serie si lipi cap la cap, astfel scade din bareta 4mm (un led are L=3.5mm) si difuzia lumini va fi aceiasi chiar daca cele 3 leduri sunt lipite cap la cap.... Editat Septembrie 5, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
