Variator tensiune
Taraxacus
Aș vrea să construiesc un variator de tensiune de la 220 V AC monofazat dar să fie de putere mare, 5000 W, am nevoie de el pt niște experimente . Mă gândeam la unul cu triac - diac însă nu știu dacă rezistă la scurtcircuit adică atunci când puterea depășește 5000 W.
Îmi puteți recomanda o schemă ?
Am un variator de la un aspirator mai vechi, dacă schimb triacul măresc puterea suportată?
Mulțumesc anticipat
Editat de Taraxacus
am uitat să mai adaug ceva
  • Răspunsuri 15
  • Taraxacus
    8
  • Mircea
  • vera
  • PINTI
Nu e suficient întotdeauna doar să schimbi triacul ca să mărești curentul maxim suportat (implicit puterea).Un triac de putere foarte mare va avea nevoie de un curent de comandă mărit, altfel nu se va deschide cum trebuie.Domnul Toni are triaci care pot suporta mai mult de 5kW, dar să ții cont și de comanda corectă în poartă.În fișa piesei se găsesc toate datele necesare....
Depinde la ce vrea sa-l foloseasca. Daca e pentru vreun fier de calcat, precum alea de voiaj din comert, il va servi bine insa cred ca au nevoie de o sarcina minima.
Am luat unul cu triac de la e-MAg, cică de 4000 W dar surpriză, e o chinezărie ieftină , triacul este de 40 A insă are în serie o siguranță de 10 A. Am încercat să-l folosesc la o bormașină dar la turații mici nu mai are cuplu motorul. Am sa-mi construiesc unul.
@Taraxacus nu stiu ce chinezarie ai luat tu, dar eu am luat una careia i-am schimbat siguranta si am tras 4kW fara probleme.
Nu poti avea ac. cuplu la turatie mica, ca la turatie max.
De pomana faci alt variator, bormasina se va comporta la fel.
1 oră în urmă, vera a spus:
La fel am făcut și eu, i-am schimbat siguranța și am făcut câteva experimente. Chinezăria este comercializată de e-mag preluată de la altă firmă. Nu am spus numele firmei din motive lesne de înțeles.
Am găsit o schemă cu 2 triace
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4436-scheme-de-variatoare-si-regulatoare-de-tensiune/
schema nr 29 despre care se spune că ar asigura un cuplu bun și la turații mici.
On 9/1/2021 at 2:48 PM, Taraxacus said:
Vreau să experimentez rezistența la incandescență a unor fire din diferite metale, sa analizez straturile de oxizi care se depun etc.
Asta spuneai acum ceva zile.
Si aici ai ajuns dupa.
La ce vrei sa-l folosesti in realitate?
Acum 7 ore, Mircea a spus:
Așa cum am spus la niște determinări experimentale cu cabluri de diferite dimensiuni (până la 1,5 mmp secțiune) din diferite metale pt a determina depunerile de oxizi, influența temperaturii și a curentului în timp până la distrugere la trecerea curentului sau la scurtcircuit.
Pentru asta mi-am propus să folosesc un autotransformator sau un variator de putere. După ce termin cu aceste determinări am să-i dau altă utilitate. Am testat variatorul pe care l-am cumpărat cu un bec și apoi cu o bormașină.
