Samsung LE32D400E1W sunet
mercenarx
sal !
am pe masa tv-ul din titlu , cu main BN41-01702A echipat cu integrat sunet NTP7411S
problema consta in faptul ca nu am sunet deloc nici pe cablu nici pe vreo alta intrare (imagine ok).
alimentarile integrat audio sunt ok
am facut upgrade la ultimul firmware , si nici o schimbare
integratul audio poate fi inlocuit cu altceva ? (nu am piesa asta)
nu cred ca este de vina finalul audio , fiindca nu am sunet nici pe mufa de casti..
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 9
  • mercenarx
    6
  • iuliantv
  • Costica Tv
Acum 1 oră, mercenarx a spus:
am sa dau jos radiatorul de pe procesor si am sa incerc un reflow , sa vad ce iese..
poate ramane si fara imagine ..:nas:
Eu sa fiu in locul tau as rescrie prima data IC901=24C256 si apoi daca mai e cazul IC1302=W25X40
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32d400_shassi_main_board_bn41_01702a_bn94_04174y/241-1-0-67916
codul placii la mine este BN94-04416A..
sa mearga cele de la BN94-04174Y?
dar i-am facut upgrade firmware (de pe site-ul oficial), nu s-au modificat si datele din eeprom si spi?
Editat de mercenarx
Acum 39 minute, mercenarx a spus:
Bineinteles ca merge
Cu update nu se modifica nimic in eeprom si spi
Ai pus "ghearele" pe smd-urile din jurul integratului sa vezi daca bazaie in difuzoare ?
i-am rescris prima oara eepromul , si nici o schimbare : mut
i-am rescris si spi , si  nu pleca din st-by
i-am pus vechiul dump pe spi , si este ca la inceput...
cred totusi ,  ca merita incercat inlocuirea finalului audio , din moment ce iesirea pentru casti se face din el , defectiunea interna poate afecta si castile
am sa incerc sa fac rost de un astfel de integrat
