Subarmonici
sesebe
EDIT:
CITAT:      Despre armonici sau subarmonici se poate discuta numai si numai in cazul unui semnal sinusoidal pur !
Editat de dumitrumy
  • Răspunsuri 134
  • Mircea
    23
  • sesebe
    22
  • KISS
    16
  • Marele Savant
    11
Din pacate pt unii scoala este facultativa si datasheeturile componentelor sau aparatelor industriale sint litera de lege.
PS: tuturor celor ce se inchina la datasheeturi:
Cautati schema acesta 6153.figure-3.jpg in dataheetul de la LM5122.
In variantele mai vechi ale datasheetului (inainte de 2017-2018) era inclusa in datasheet. Simplul studiu al schemei mi-a indicat ca este o problema. Dupa realizarea practica si teste s-a dovedit ca am dreptate. Dupa ce i-am intrebat de cei de la TI dece se intimpla problema identificata de mine, schema a fost scoasa din datasheet si inlocuita cu o varianta in care tranzistorul Q1 este inlocuit cu o simpla dioda.
Editat de sesebe
CITAT:    Simplul studiu al schemei mi-a indicat ca este o problema. Dupa realizarea practica si teste s-a dovedit ca am dreptate.
Nu stiu ce legatura are postarea ta cu subarmonicele dar sunt curios: ce anume din schema ti-a indicat ca ar fi o problema inainte de testare?
RE-CITAT:    Despre armonici sau subarmonici se poate discuta numai si numai in cazul unui semnal sinusoidal pur !
Am luat un semnal "impur" si l-am "muls" de curenti sinusoidali fara probleme:
Editat de dumitrumy
Pai ramane sa-l distorsionati ca sa obtineti frecvente subarmonice, asa ne explica colegul Ştefan mai devreme. Puteti pune, va rog, un FFT dupa distorsionare? Multumesc.
PS: nu va cer pentru ca imi e lene sa o fac eu, dar opinia mea oricum nu e luata in seama.
11 hours ago, Marian said:
instabilitatea asta duce la aparitia unor semnale/modulatii cu armonici in zona audio ( ca doar de asta le auzi ), adica la o frecventa mai mica decat fundamentala ( frecventa de comutatie ).
Da, cam asta am vrut sa subliniez. Un semnal de orice forma in afara de cea sinusoidala e de fapt o suma de alte semnale de...diverse forme.
In cazulul unui semnal dreptunghiular se aplica intradevar seria Fourier, dar.........nu exista semnal dreptunghiular perfect, cu flancuri la 90 de grade.
Aceasta cadare a flancurilor intr-un timp definit si nu 0, asa cum e descris teoretic, genereaza semnale suplimentare cu frecventa foarte mica, chiar si mai jos de domeniul audio. Chiar daca nu sunt subarmonici, acele semnale exista.
O analiza spectrala detaliata, de banda larga, arata corect semnalele care intra in componenta unui semnal-suma, presupus dreptunghiular.
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
Semnalele filtrate si reprezentate de tine se pot numi "subarmonici" ale semnalului de intrare ?
Este o exprimare corecta asta ?
Editat de Vizitator
Vorbim de semnal dreptunghiular si de frecvente sub fundamentala, nu includem trecerea prin zero.
Acum 4 ore, dumitrumy a spus:
Legătură este ca pina și datasheet-urile făcute de firme serioase la produse proprii (deci majoritatea priectate de ei) pot conține erori destul de mari.
Motivul care m-a făcut sa consider ca este o problema nu-l fac public. Problema se manifesta în special în anumite condiții și duce la defect catastrofal - distrugerea de componente de forță.
Daca ești indradevar interesat putem discuta în privat.
Editat de sesebe
Acum 14 ore, Liviu.Mihaiu a spus:
Oare ai observat ca atasamentele mele au un comentariu insotitor si doresc sa raspunda unor aspecte discutate?
1) Prima afirmatie si atasamentul meu:
2) In continuare am subliniat ceea ce este in captura din PDF cu o simulare simpla unde am aratat ca dintrun semnal trapezoidal extragi exact sinusoidele din dezvoltarea in serie Fourier:
Unde am amintit eu de subarmonici?
CITAT 2:  Puteti pune, va rog, un FFT dupa distorsionare?
Nu inteleg a cui distorsionare, pot eventual pune iesirea unui amplificator special prost:
Acum 3 ore, dumitrumy a spus:
Nu asta am afirmat eu.
Am intrebat doar daca se pot numi 'subarmonici' semnale 'mulse' din semnalul de intrare.
Multumesc pentru explicatii si simulari.
Aveti totusi un mod aparte de a cita si raspunde. Este mai greu de urmarit cine si ce a spus.
Multumesc. Ati inteles si prezentat ce voiam.
De ce ati pus dreptunghiul galben? Ce voiati sa evidentiati cu el?
Pentru protectia sanatatii mele as dori la limita sa nu mai raspund/ dialoghez cu o mare parte a celor foarte activi. Nici mie nu imi convine situatia dar nimeni nu isi alege boala. Dumneata ai reusit rapid sa intri pe lista cand m-ai luat peste picior la postarile de la invertorul lui Anicai si tot pt simulari.
Pai daca semnalul initial era trapezoidal de o anumita frecventa iar curentii sinusoidali erau cu frecv. de 3 ori si de 5 ori mai mare, cum adica sa fie subarmonici?
Ca esti totusi in tema se vede din alte interventii:
Mai sus spuneai ca subarmonicile se pot obtine prin heterodinare.
Cum ?
Acolo este vorba de oscilatii care pot apărea la generare. La sursă.
In nici un caz de subarmonici apărute prin combinarea a două surse de oscilatii.
Un quart cu iesirea de 8Mhz are subarmonici daca s-a plecat intern de la 4 Mhz ...
Editat August 30 de Liviu.Mihaiu<<<<<<<<
CITAT:    De ce ati pus dreptunghiul galben? Ce voiati sa evidentiati cu el?
Doar ca sa citesc mai precis primele armonici, sunt mici constructii ajutatoare.
Editat de dumitrumy
