Constructie invertor sudura 200 amperi
c_anicai
  • Răspunsuri 86
  • c_anicai
    33
  • Ion_Bumbu
    10
  • nel65
    5
  • cristi7521
    5
Exista ca se folosesc suruburi 6-32 SAE la prins astfel de capsule si ala are 3,5mm, mai precis 0,138".
E mai simplu de luat M3 si gata.
Ce Helicoilul lui peste?
La 1Nm ??
Poate daca se doreste a se face test de spargere a capsulei merita de pus Helicoil M3!
Editat de Ion_Bumbu
 Sigur prinde autoforantul.Problema că nu prea poţi umbla pe urmă la el...Da eu tot zic că ar merge un tarod 3.5 direct.
 Anicăi.Aveţi aprovizionare proastă în zonă.Până şi în Severin găseşti în mai multe locuri,unu la serie sau 2-3.La Lidl am luat set compact M3-M12,filiere şi tarozi cam la 60lei.
 O eventuală deplasare a găurilor nu merge??
 Cum zicea cineva înainte 1/2 tură  si scos şpanul.Şi puţin ulei ajută...
Filetate găurile din radiator cu M5.
Realizat la strung prezoane într-un capăt cu M5,iar în celălalt cu M3.
Tranzistorul fixat cu piuliță M3.
Şuruburile autoforante sunt sfinte...şi se găsesc în toate tipodimensiunile la Leroy, Brico, Dedeman sau orice magazin de scule.Sper că aveţi aşa ceva prin zonă.Dacă nu, rugaţi un coleg ce are şi vă ia o pungă...
Prima dată fixaţi şurubul ,,în gol,, apoi îl scoateţi şi puneţi şi capsulele cerute.Se pot demonta de câte ori e nevoie...mai jos doar câteva modele ce le utilizez frecvent.Cele mici au filet de 3,5 şi cel cu capul mare de 4mm.Nu-mi lipsesc niciodată...
autoforante cred ca se gasesc si la mine in sat, o sa ma uit
gauri in alta pozitie nu se mai poate din pacate
m-am lamurit acum ca nu exista suruburi de 3,5 cu pas de 0,5, singura speranta e sa gasesc la acel magazin o filiera care sa se potriveasca si sa fac eu suruburile insa daca nu voi gasi pun autoforante si asta e dar oricum nu ma grabesc, invertoarele care le-am facut anul trecut inca functioneaza doar ca vreau mai multi amperi.
Editat de c_anicai
Gasesc eu, nici o problema doar ca pana nu-s convins ca le fixez temeinic n-am liniste. Nu m-am hotarat inca, oricum prima data caut filiera pe acea dimensiune sa-mi fac eu suruburile, apoi daca nu voi fi multumit mai vad ce si cum.
Esti sigur ca pasul este 0,5 si nu de 0,6?
Dupa cate stiu la suruburile de 3,5mm grosime, pasul filetului este de 0,6.
Daca pasul filetului este de 0,6mm...atunci se gasesc suruburi de 3,5mm fara probleme.
Editat de mac01
Nu l-am masurat insa e acelasi ca la suruburile de 3mm fiindca se suprapune filetul tarodului perfect cu un surub de 3mm
Am si suruburi de 3,5mm mai multe modele insa pasul e putin mai mare, tarodul e de vina ca are cca 3,2 mm(nu pot masura exact din cauza crestaturilor), o fi alt standard care nu se foloseste la noi. Oricum eu la magazin am cerut tarod de 3mm insa nu stau prea bine cu vederea si n-am putut sesiza diferenta cand l-am cumparat, am mai luat si doua buc sa le am de amintire.
Editat de c_anicai
