Constructie invertor sudura 200 amperi
c_anicai
As vrea sa incep un o noua constructie de invertor forward cu amperaj ceva mai mare insa schma pe care-l voi face inca nu m-am hotarat si mai trebuie sa adun unele chestii,
 deocamdata am adunate doar componentele:
2 tranzistori sic NTHL020N120SC1
5diode RURG3060CC
un transformator bobinat e70 =  6.6 cm²  - primar 22spire (5,68mm²)  0,95mH - secundar 7 spire17mm²) - raport 3,14
4 condensatori 680 micro
cativa condensatori mkp de diverse valori
o placuta cu uc3845b
o punte redresoare
  • Răspunsuri 86
  • c_anicai
    33
  • Ion_Bumbu
    10
  • nel65
    5
  • cristi7521
    5
Cred ca schema asta o voi adapta, adica nu voi folosi igbt-uri, placuta cu uc-ul si mosfet-ul care o am  ma gandesc iar la o modalitate a o lasa asa cum e si alimetez din infasurari auxiliare de pe traf ventilator, releu si ce mai trebuie.
Am si alimentator cu tny267 sau 276 tre sa caut sa vad dar parca n-as copia totul de la ceh.
Imi mai trebuie o bobina de iesire potenta, ventilatorul + radiatoarele apoi trebuie sa ma gandesc cum incep un schelet sa incep a le monta. Totusi cred ca radiatoarele trebuie sa caut prima data ca sa pot incepe.
Faza e ca mai am un invertor forward mic abandonat, l-am inceput  anul trecut care nu l-am reusit inca si pe ala am doua sic-uri SCT3030AL care mi le-a dat cavit anul trecut fara bani impreuna cu ee70-ul si mai multe ferite si diode dar radiatoarele acolo sunt insuficiente si am sistat experimentarile ca mi-a fost frica sa nu le ard.
Am ars  destule inainte pe incercarile de forward si de ale mele si de la cavit doua NTHL020N090SC1 dupa care imi pare rau adica am ars 4 ca mai aveam eu doua, un NTHL020N090SC1 si  un NTHL020N120SC1 faultat in varianta  cu un singur tranzistor tot dupa alta schema de la ceh. Cu forward am facut genocid de tranzistori de aia m-am si oprit dar acum am din nou mancarimi sa ma apuc.
Saturat de forward m-am bagat pe semipunte dar nici acolo n-am scapat, am ars si acolo 6 tranzistori la doua invertoare in experimentari dar oricum au fost doar 6, mult mai putin decat la forward cu care n-am putut face inca nici o sudura si a fost fara nici o satisfactie pana acum.
Editat de c_anicai
forwardul 2T, teoretic, e mai permisiv față de HB sau FB pentru că timpu mort e de 50% și nu apar suprapuneri de conducții la tranzistori, dar pe dvs probabil va avantajat la HB tensiunea mai mică de lucru (cu dezavantajul creșterii curentului) în sensul că ați avut vârfuri de tensiune mai puțin periculoase. Mai ales că nu prea folosiți snubere.
Pentru bobina de ieșire ați putea folosi dacă aveți posibilitatea, toruri micrometals -26 sau -52 pentru a evita intrefierul concentrat. Dar probabil tot la ferite de CRT ajungeți că sunt gratis :)
Mare pasiune si electronica asta !! Dar cum se spune : ,,Speranta moare ultima"... :57
La capitolul confectionarii unor componente esti foarte indeminatec...Dar fara osciloscop e foarte dificil de terminat si acest proiect (numarul patru sau cinci daca nu ma insel) mai ales daca se intinde pe zeci de pagini...:mort
Primul proiect cu pistolul de lipit a ramas in stadiu de teste.....
https://www.elforum.info/topic/28524-pistol-lipit-noua-tehnologie/?do=findComment&comment=1955768
Invertorul cel mai simplu a ramas undeva pe la iarna ..
https://www.elforum.info/topic/145189-un-mic-invertor-construit-in-casa-pe-baza-ci-tny-266/?do=findComment&comment=1994319
iar ,,UN simplu invertor de sudura semipunte rezonant cu ir2153 " a ajuns foarte complicat si lasat in coada de peste...:rade:
Editat de asterix196803
Mda n-au iesit toate cum am vrut, azi la curatenie am vazut ca mai sunt acele componente din poza si m-am gandit ca e pacat de ee70 sa nu fie pus intr-un invertor mai ales ca e cel mai bun care l-am avut vreodata.
La invertorul cu tny am renuntat, l-am dezmembrat.
Am finalizate unul in semipunte la care nu mai umblu in cutie si cel mic facut doar cu transformatoare de linii care mai trebuie gadilit dar functioneaza cu rutilici 2,5 la fieratanii de 4-5mm.
Mai am un forward ce sta neterminat intr-o cutie de tutun fiindca nu i-am dat de capat iar pistolul de lipit il am pe undeva aruncat, n-a iesit mai bun ca cel romanesc.
Sudura cu bazici n-a mers pe niciunul insa e posibil ca electrozii sa fie prosti, i-am cumparat ieftin de la un magazin de la mine din sat si probabil nu-s de calitate, voi vedea.
Si incerc sa inchei sirul carcotelilor cu un citat: "Este mai bine sa esuezi in originalitate decat sa reusesti in imitatie."
Tot respectul pt realizarile Dvs. nel65 insa citatul nu va include, e pt mine si carcotasii care vor polua offtopic cu alte subiecte.
Editat de c_anicai
Multumesc ,insa eu chiar ma gandeam sincer ,cat de bine e sa esuezi facand ceva original fata de situatia in care reusesti ceva ce au facut si altii? Sa tot esuezi la infinit ,inseamna ca ai prea mult timp de irosit si bani de pierdut! Practic ,e mai bine pentru cei ce vand piese!
Lasand asta la o parte, e bine ca te-ai hotarat sa faci un invertor forward 2T .Ce nu da bine ,e faptul ca din start esti hotarat sa improvizezi cu ce ai la indemana.De exemplu,pentru 200A ,traful nu mai e suficient doar cu doua tole ci cu patru tole ,pentru lucrul de durata,altfel ai o durata activa foarte mica ,se incinge rau ,la propriu.Dar cel mai nasol ,daca am inteles bine ,lipsa unui osciloscop ,e un motiv bine intemeiat sa te  gandesti cati tranzistori, nervi si timp o sa pierzi .Daca totusi iese ceva ( la ghici !!! ) ,nu o sa stii niciodata radiografia interna a invertorului facut ! Si deci iar e bine pentru vanzatorii de piese!
Fa cum faci si ia un osciloscop ,chiar si unul pe USB ,e ieftin.La mana a doua gasesti la 3-400 lei,sau chiar mai putin.Iti deschide ochii ,vezi ce faci ! Un alt lucru pe care ar trebui sa-l incerci este o sursa flyback ,cu UC384x ,sau chiar cu TOPxxx,sau TNYxxx.Oscul este un ajutor permanent :)
Nu stiu cine a adus pe forum denumirea de tole la ferite. Este ca si denumirea folosita de majoritatea clientilor pt tv-urile portabile: toate erau Sport. Trebuia sa insisti sa afli ca este Philips sau Telefunken.
Tola este o tabla de Fe-Si decupata sub diverse forme. E si I probabil cele mai raspandite. Noi in fabrica cand vorbeam despre un miez E ne gandeam la ansamblul folosibil pt traf, adica doua jumatati pt a fi functional in aplicatie. Ceream o jumatate de miez la nevoie. Dar poate in alte fabrici era altfel.
N-am inceput inca constructia si in urmatoarele 2 saptamani n-am timp fiindca am o filmare de prelucrat la care din pacate banii care-i voi face s-au dus deja ca mi s-a stricat frigiderul si trebuie sa inapoiez datoria, deci nici acum nu pot lua osciloscop.
Cu forward am esuat cel mai mult pana acum am avut cei mai multi tranzistori faultati si probabil chiar trebuie osciloscop insa de cele doua semipunti rezonante sunt multumit ca se pun usor la punct fara aparatura speciala, una dintre ele duce chiar ok 2,5 cu patrundere foarte buna, nu se stinge arcul daca apas cu electrodul in fierul sudat si insista pana iese pe partea cealalta dar  la 3,2 mai slabut. La cealalta semipunte n-am terminat carcasa si am probleme cu puntea redresoare a carui radiator se incalzeste cam tare dar si componentele folosite au fost mai anemice de aia are mai putini amperi. Am ars si la semipunte 6 tranzistori, doua igbt-uri de 7 lei buc la inceput in teste din cauza izolatiei siliconice se topise cositorul pe talpa tranzistorului pana s-a incretit suprafata, doua mosfet-uri de 10 lei buc arse din prostie fiindca nu stiam ca astea superjonctiune nu duc in semipunte, am ars si doua sic-uri fiindca de oboseala intr-o seara am pornit invertorul care era cu cablurile in scurt si a stat asa cca un min pana a cedat.
As fi facut tot o semipunte rezonanta fiindca deja asta o cunosc insa nu mai am pe moment condensatori de inalta calitativi si acel transformator pe ee70 deja bobinat de cand cu nereusitele forward n-as vrea sa-l mai modific din nou.
Poate n-am sa reusesc forward de 200 amperi si nu voi putea sa duc la capat proiectul, deja in prima postare am si mentionat ca as vrea sa incep o noua constructie de invertor forward cu amperaj ceva mai mare deci am pornit din start cu unele incertitudini.
Editat de c_anicai
Toata faza cu intentia de incepere din nou a unui forward e fiindca am gasit un circuit 3845b care il aveam si nu stiam de el, practic voi face doar modificari minore pe aceasta placuta, elimin optocuplorul si modific in pinul 3 pt transformatorul de curent, am doua placute putin diferite pt acest circuit, voi vedea care imi este mai usor de modificat
Driverele le am deja facute doar cu transformatorul pentru drivere cred ca am esuat, foloseam un tor inainte si cred ca n-a fost o ideie buna.
Editat de c_anicai
Trafu driver e un traf forward, deci fără întrefier, dacă torul era din pulbere metalică nu era potrivit. La sursa de 60V/40A cehul a folosit pentru traful driver un traf principal de sursă de calculator gen EI33, cu 3x16 spire.
Acum 6 ore, c_anicai a spus:
Cu forward am esuat cel mai mult pana acum am avut cei mai multi tranzistori faultati si probabil chiar trebuie osciloscop ...
Dupa atatea sfaturi de la multi alti colegi de forum ,care te indeamna sa iei un osciloscop,chiar si anemic si/sau demodat,dar sa functioneze corect,tu pui sub semnul incertitudinii nevoia de asa ceva!
Nu mai zic nimic...
In legatura cu osciloscopul ziceam ca simt eu semnalele si nu mai e nevoie, oricum mai e pana o sa-mi permit unul si daca cu putin noroc imi iese invertorul asta forward nici nu mai cumpar ca n-am de gand sa ma ocup de electronica, deja am exagerat ca vreau al treilea invertor cand eu nici macar n-am ce suda.
x_dadu
Cred ca aici faceam eu greseala la forward de nu rezistau tranzistorii, foloseam pt traf driver un tor mic de filtru emi.
nel65
Chiar nu cumpar acum osciloscop si aman treaba asta, singura lucrare de anul asta care am in septembrie trebuia sa cumpar lemne pt la iarna insa nici macar n-am luat banii ca s-a stricat duminica frigiderul si luni a trebuit sa iau altul, am imprumutat de la copii. Alta lucrare nu stiu daca voi prinde si daca am noroc lemnele pt incalzit sunt prioritatea nr.1, ca urmare las naibii experiementele si osciloscopul pt un timp nedeterminat. Mai apar si cheltuieli neprevazute, asta e viata.
Editat de c_anicai
