INVERTOR CCFL
Am urmat sfaturile si: s-a facut lumina.
Din pacate n-am avut un multimetru analogic serios. Am folosit unul foarte vechi si fara posibilitati, cu scala cea mai redusa, de 15 V.
Valorile inregistrate au fost:
-lampa 1: cca 2.5 v
-lampa 2: cca 0.5 v
-lampa 3: 0 v
-lampa 4: 0 v
Interesant este ca, lasand multimetrul legat pe lampa 3 (multimetrul are o rezistenta electrica pe intrare de circa 15 kohm),
backlight-ul porneste si sta aprins fara probleme. L-am lasat sa functioneza circa 45 de minute si n-a iesit fum de nicaieri.
Erau calde doar componentele plasate  pe radiatoare.
Acum ar fi doua intrebari:
1. gasesc pe undeva lampi CCFL de schimb
2. daca pun o rezistenta de 15k (sau mai mare - vad ca merge pana pe la 39k) in paralel cu lampa 3 (in locul multimetrului) la ce riscuri ma expun ?
Editat de messu
  • Răspunsuri 29
  • messu
    11
  • fane
  • dumitrumy
  • iuliantv
Mda, nu stiu ce sa mai zic cu invertoarele si cu lampile astea...
Eu, de vineri, am facut modificarea din schema pe care o atasez (adaugarea rezistentei de 33k din imagine). Modificarea este bazata pe acea testare cu multimetrul analogic si televizorul merge ore in sir in fiecare zi. Transformatoarele si tranzistoarele nu se incalzesc la mai mult de 40 de grade. Imaginea este foarte buna.
Ce se intampla defapt ?
Sa las modificarea asa , sau risc sa faca ceva poc ?
27 minutes ago, validae said:
Să nu laşi televizorul să funcţioneze nesupravegheat.E valabil şi pentru televizoare noi Led....
Aha...deci carpeala care s-a nimerit sa functioneze, nu prea e ce trebuie...
Cum si la televizoare noi ? Toate prezinta pericol in functionare ?
Dacă ai vedea la câte Samsunguri de mari dimensiuni le iau foc dispersoarele de lumină din cauza ledurilor..
Am văzut multe alte cazuri pe forum, dar mi-a picat recent mie unul în mână.Dacă posesorul nu ar fi fost lângă televizor, probabil lua foc.Mi-a zis că atunci când a pus mâna pe marginea de jos, era fierbinte de nu putea ţine mâna.Ledul care a ars începuse să topească dispersorul, a trebuit să elimin câţiva milimetri carbonizaţi...deci din punct de vedere al siguranţei CCFL-urile erau mult mai bune, mai fiabile...dar consumau mai mult.De asta au fost înlocuite.
Nu prea ești în siguranță...Trebuia să desfaci displayul și să vezi dacă nu cumva lampa aia corespunzătoare firului pe care ai pus rezistența nu are izolatorul carbonizat,sau poate chiar e retezată la unul din capete(de obicei capătul cu firul gros).
Editat de adydep
Am urmat sfatul si am desfacut display-ul.
Fara sa am experienta as zice ca tuburile...n-arata chiar bine...
Mie mi se pare ca arata mai rau in partea cu firele subtiri. Tubul pe care am pus rezistenta este cel de jos din fotografii.
Interesant este ca, dupa ce am reasmblat TV-ul, n-a mai mers backlight-ul. A trebuit sa inlocuiesc rezistenta de 33K cu una de 27K ca sa porneasca.
Acum are si un bazait/tiuit invertorul....
Intro zi un depanator a scris: am zeci de lampi prin pod (!?). Sunt sub 10 care activeaza pe forum, trimite MP fiecaruia. Sau anunt la "cumparari".
  Trebuia sa tragi usor de fire acolo unde este cauciucul alb, sa vezi poate e intrerupt firul acolo unde se lipeste pe piciorul lampii. Sau dat usor cauciucul la o parte sa vezi ce este interior. Eu am gasit mai multe lipituri imperfecte, decat lampi slabite. De obicei se aude un mic zgomot de descarcare inalta tensiune. Chiar daca lampile aveau putin negru la capete, functionau.
Editat de sorintv
Ati avut dreptate !
Am desfacut, din nou, diaplay-ul si, intr-adevar, firul subtire de la lampa "cu probleme" era cumva carbonizat, retezat, dezlipit...
L-am curatat si relipit si s-a schimbat treaba.
Am conectat lampile la invertor, cu display-ul desfacut, si am constatat ca se aprind toate cele 4 si lumineaza foarte bine. Fara nicio rezistenta aditionala.
Treaba este ca acum se aude, cam tare, un bazait (de vreo 200 Hz) care pare ca se aude de la transformator.
Ceva se auzea si inainte dar mult mult mai incet.
Ce inseamna asta ? Pot sa-i fac ceva, ca e cam enervant daca sonorul nu e la un volum care sa-l acopere ?
Am ascultat mai cu atentie (cat se poate) si pare ca bazaitul se aude la o lampa, sau la un grup de lampi, avand in vedere ca sint puse in pereche.
Dar pare ca nu e la cea la care era firul dezlipit
Mda...lampile bazaie sigur.
Am desfacut diaplay-ul si am departat invertorul, ca sa nu ma incurce si e clar ca de la lampi e bazaitul
Editat de messu
