INVERTOR CCFL
Am un samsung la reparat cu probleme pe sursa respectiv partea de invertor ccfl placa model HV32HD_9DY  BN44-00289A problema depistata unul din trafo inverter din cele doua de pe placa in secundare am circa 560ohm pe unul si la celalaltam 560 o bobina si 830 cealalta codul trafo qgah02207 nyb-003  qny1217am cautat dar nu gasesc in magazinele de la noi doar ceva ff asemanator ca forma .Intrebarea mea e daca ma puteti ajuta cu un echivalent pentru asta sau are vreun coleg prin smelturi 2 buc
  • Răspunsuri 29
  • messu
    11
  • fane
  • dumitrumy
  • iuliantv
Buna dimineata dl fane nu promit nimic!Am avut acum 3ani un Samsung adus de afara diagonala mare a avut un trafo inverter intrerupt.In primar avea 1,4k iar in secundar 2  3ohmi nu mai retin.Am sa caut placa dupa care am luat stiu sigur ca nu am aruncato.Revin mai tarziu trebuie s-o gasesc!
Acum 56 minute, cojoceaaurel1967 a spus:
Editat de iuliantv
Se pare ca nu il gasesc am vazut la adel.... Seamana la conexiuni dar nu stiu daca sint echivalente
Revin si cu fata trafulii
Editat de fane
La 31.08.2021 la 15:40, fane a spus:
Ok astept poate am noroc
Buna seara dl fane,asta e seria inverterului 4007L610006[GP] foto nu am cum sa trimit ca am camera matuita si oricum nu se vede nimic clar!Eu cred ca are sa mearga e o placa dela un Sie-B nu mai stiu sigur,cu displayul spart eu am luat un inverter atat mia trebuit mai sunt 5.
Am asteptat un raspuns de la un coleg de pe forum daca nu il primesc cred ca incerc cu doua trafuri de la dn Cojocenu si iau si sursa de la dn Iulian oricum revin astazi pina in ora 12 cu un raspuns sigur
  • 6 luni mai târziu...
Ce rezistenta electrica trebuie sa aiba un transformator entru CCFL in cela doua infasurari ?
Am un TV Philips la care pica backlight-ul dupa 1-2 secunde si am descoperit ca transformatorul are in primar doua infasurari (in paralel) care au rezistenta de sub 1 ohm.
Secundarul circa 500 ohmi.
"La ochi" cred ca primarul are vreo 20-30 de spire.
E normal asa ?
Nu o sa vezi niciodata primarul cu probleme,intotdeauna le vei regasii in secundar.
Daca rezistentele infasurarilor secundare sunt relativ egale,ia in calcul si defect de lampi,insa este suficient o spira in scurt pentru ca invertorul sa intre in protectie.
Daca nu ai o minima experienta,este destul de complicat.
Cu asa ceva n-am experienta deoc.
E vreo cale de a testa lampile ? Sunt 4 cu totul dar ma gandesc ca n-or fi toate stricate.
Judecand dupa schema, e o priza de test pe fiecare, care merge la controllerul MOSFET-ilor.
Banuiesc ca daca la oricare lampa ar fi o problema, se intra in protectie. Deci, nu cred ca am varianta de a deconecta pe rand cate o lampa ca sa incerc sa izolez defectul .
Sau gresesc ?
Dacă deconectezi pe rând câte o lampă intră în protecție,nu se face așa.
Cauți o lampă bună,și substitui pe rând cele 4 lămpi.Unde funcționează,lampa din tv e defectă.Dacă nu ai lampă,poți să te plimbi cu o rezistență de 2-3Mohm.Asta dacă-i din lămpi.
Sau anulezi protecția la OZ9938GN și vezi apoi ce se încălzește.Chiar dacă vezi că funcționează,nu lași tv-ul cu protecția anulată că-ți poate lua foc.
https://www.facebook.com/2153062114969042/posts/oz9938-remove-protection-circuit-1-pin-3-short-to-ground2-pin-6-short-to-ground3/2170025479939372/
N-am lampa. O sa incerc cu rezistenta.
Incerc sa elimin problema defectului la lampi, ca sa incep de undeva.
Initial am crezut ca e de la transformator si d-aia am intrebat de rezistentele infasurarilor. Dar n-am nimerit :84
Am mai scris de cateva ori, am pus si un film pe YT. Cum lucreaza un invertor? De unde stie el ca o lampa este fara emisie? Simplu, aplica prin traf o tensiune suficient de mare incat sa se amorseze lampa. Dupa amorsare apare un curent prin lampa in functie de uzura ei. Toate lampile au un fir gros-acolo este tensiunea mare, si un fir subtire unde este tensiunea mica si de unde se culege informatia de curent. Integratul are o constanta de timp in care lasa montajul sa porneasca si apoi face masuratorile de curent dupa care ia decizia de mers mai departe sau de oprire. Acest timp este suficient ca sa masori si cu un voltmetru cu ac ca ai o anumita tensiune pe firele subtiri, nu trece de 15V. Se porneste monitorul pt fiecare verificare de lampa si se compara tensiunile. Daca apare diferenta mare intre lampi invertorul se opreste, normal. Am pus adresa filmului aici si desi il vad pe YT, aici imi spune ca nu este disponibil. L-am refilmat si l-am pus in alta parte:
https://imgur.com/ww9ObuU
EDIT: se vede indicatia pe un tub, 16 diviziuni pe scala de jos si apoi ceva peste 1 diviziune la tubul al doilea. Cine are voltmetru digital cu retinere PEAK vede si mai exact.
Editat de dumitrumy
