LED LG model 26LS3590
Buna ziua , tv este echipat cu MB "LD21A /LC21B EAX 64702603(1.0) , ecran T260XVN0 1.4 , mem flash 25Q80, eeprom 24C256 , alimentare cu 24V din adaptor.
Probabil ca in urma unui soc de curent , alimentatorul a fost avariat si main board asemeni , in sensul ca , dati fiind 24V dintr-o sursa , tv se manifesta astfel : are st_by , LED-ul se aprinde , raspunde la comanda ON, atat de pe tastatura locala cat si din telecomanda , apoi LED-ul clipeste rar de 3 ori si se stinge. Dupa asta nu mai ia nici o comanda , nici macar de st-by. Masurand tensiunile gasesc corecte pe cele mai mici dar cea de 12V este de 24 V ( defect IC 3306 ) , 0 V pe cea de 5V ( defect IC 3302 ) deasemeni defect si  IC 1450.  Panelul este alim la 12 V ( si a primit 24! ). Am gasit si inlocuit IC3306 si IC3302 , acum am tensiunile de 12V si 5 V corecte , dar simptomul este la fel.  Nu genereaza comanda PANEL_CTL , in baza tz Q3300 ce valideaza pornirea invertorului LED am :0.63in st-by si 0.70 in ON , nu se aprind LED-urile , daca il blocehez , aLED-urile filfaie , nu stau aprinse. Procesorul in ON se incalzeste binisor , nu am cu ce masura temp dar aproape ca nu pot tine degetul pe el. Am scos mem 25Q80 am salvat continutul si l-am pus pe una noua _face la fel .... Nu am un dump pentru eeprom , dar nu cred ca ar fi de acolo.  Nu stiu daca o fi scapat panelul alim cu 24 V...main-ul cred ca e busit . O parere ? Multumesc.
  • Răspunsuri 0
  • adfl
Zile populare
