augustinn Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 (editat) Sanatate ! Boxa activa Proel V12a am Gasit defect in sursa mosfetii 20N60C3 , circuitul integrat IR2153 si siguranta fuzibila .. Masurat la rece nu am gasit alte componente defecte .. Dupa inlocuirea lor si aliment cu bec in serie Sursa porneste si tensiunile in secundar sunt prezente si functioneaza si amlificarea . Daca alimentez fara bec in serie instantaneu se defecteaza aceleasi piese , adica mosfetii , integratul si siguranta . Cu bec in serie la alimentare becul lumineaza pentru o fractiune de secunda si daca opresc de la buton si pornesc imediat becul nu m ai lumineaza Editat August 30, 2021 de augustinn creseala Link spre comentariu
fane Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 (editat) E normal sa se aprinda becul la prim alimetare e curentul de incarare a condensatorului de filtraj la adoua pornire nu se aprinde fiindca condensatorul ramine partial incarcat in rest cred ca mai ai ceva defect pe sursa care va scapat Editat August 30, 2021 de fane Link spre comentariu
validae Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 Diodele din puntea redresoare au scăpat după arderea a doi mosfeţi ? Cam greu de crezut.Ar fi bine să verifici atent toate componentele sursei, sigur ţi-a scăpat ceva. Link spre comentariu
augustinn Postat August 30, 2021 Autor Partajează Postat August 30, 2021 (editat) Are punte redresoare care este buna. Dacă e alimentat cu bec serie funcționează perfect, chiar și amplificarea Restul componentelor din primar sunt verificare la rece, nu am reușit sa găsesc schema. Măsurate la rece pare a fi totul ok. Editat August 30, 2021 de augustinn Link spre comentariu
florinmar Postat August 31, 2021 Partajează Postat August 31, 2021 Vezi totuși puntea redresoare cu zice colegu validae este posibil sa fie parțial defecta ia vezi nu cumva ai vreo rezistenta de 100 ohmi pe post de siguranță și tu ai pus altceva Link spre comentariu
