Amplificator PP EL84 -Lady M
Усилитель
Acum 14 ore, Усилитель a spus:
Socluri am pus recuperate romanesti pe calit spalate /curatate + spray contact,s-a potrivit la fix in gauri.
Nu stă specificat tipul de spray-contatct. Posibil un spray-contact deosebit, bun pentru situația dată.
Există riscul ca eventual substanțele acide... din compoziția spray contact să impregneze materialul izolator socluri astfel pot apărea purtătorii de sarcină într-o situație nefericită. Mă raportez la diferența mare de potențial g2-g1 sau anod-g1 .
Editat de Hoffmann
  • Răspunsuri 185
  • Усилитель
    50
  • icar
    23
  • merck
    21
  • Hoffmann
    10
Acum 1 oră, icar a spus:
contactele lasa de dorit.
Nu mi se par asa rele ,sunt solide in forma de U cu un picior care iese in jos si lateral ca un L culcat ,argintate .Strang bine .Cu un ac de otel se mai pot restrange daca ar fi nevoie.Preferatele mele sunt cele rusesti dar cele pt PCB sunt destul de rare.Ce am gasit pe ebay nu sunt scumpe 10buc la 10 euro + 10 euro transport......Oricum am o gramada de socluri noi NOS si recuperate , momentan nu mai cheltuiesc.. .Am compresor pt uscarea oricaror lichide.
Editat de Усилитель
Frumoasă colecția de socluri.
La o primă evaluare văd plantate pe circuitul imprimat(Lady-M) socluri noval românești de cablaj din bachelită maro cu șaibă din pertinax pe spate pentru fixarea pinilor(fabricație RSR). Des întâlnite în ceva RR și TV-AN din perioada comunistă.
Să nu confundăm calitul cu bachelita.
Editat de Hoffmann
Da , asa este sunt socluri vechi ,romanesti , s-au potrivit la fix gaurile ,stau culcate pe placa ,am zis ca le dau o sansa .( de multe ori lucrurile vechi erau mai bine facute decat acum ,cand se face economie )
Sa nu uitam ca proiectul ar fi un impuls/exemplu pt amatori /incepatori /nehotarati sa se apuce de lucru ,ca se pot face lucruri interesante din lucruri uzuale/recuperate/ieftine .
Imi aduc aminte ca soclurile romanesti din bachelita trebuiau lipite/relipite cu o lampa introdusa deja in ele, altfel.... aveau prostul obicei sa nu aiba toti pinii perfect aliniati si erau tuburi care se fisurau la introducerea in soclu (cu precadere RFT-uri). Baza de sticla fiind foarte subtire si fragila se fisura la cel mai efort de inserare intr-un soclu mai "tare".
Spor la teste!
Deocamdata tuburile intra frumos in socluri ,cand le-am lipit am pus tub in ele ,asa contactele  sunt bine pozitionate pt pini.
Facut prezoanele pt prins capacele ,puteam sa iau gata filetat din fier galvanizat , dar am luat cu 8 lei 80cm  de alama ,am taiat ,filetat.Poate merge cu alama din jurul butonului de pornire .Daca tare bat la ochi cele din custile negre ,le voi vopsi tot negre.
Capetele de jos vor fi izolate fata de sasiu ,intrucat merg paralel cu marginea transformatoarelor.In partea de sus vin piulite infundate , pt aspect .Mai trebuie sa curat de pe custi urma de lipici etichete.
Poate putin "paranoic " ,am facut firul care merge la intrerupatorul pornit/oprit  de pe fatada .
Firele sunt recuperate din bucati cablu alarma la incendiu ,asa ca sunt siliconate,termorezistente , rasucite cu bormasina cu acumulator ,ecranat cu tresa din vechituri rusesti ,strans cu tub termocontractil.
O preducea ,foarfeca ,textolit subtire ,facut saibe izolante.
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Se confisca! De cand caut asa ceva! :85
Torsadarea este ok. Pentru filamente ce cere 5 torsadari pe un inch (5 torsadari pe 2,5cm).
P.S. M-am uitat pe dexonline sa vad cei aia ... preducea :85.
Editat de merck
Acum 16 ore, xdanx a spus:
eu am gasit asa, Dar numai stiu codul la TME
Codul/modelul de obicei este scris si pe cablu, se poate urmari inscriptia aia. Probabil e ceva de la Belden....care nu sunt tocmai ieftini.
Ma intreb daca nu ai priza cu impamantare la care sa conectezi camasa/ecranul acestui cablu... mai are rost investitia? In 90% din locuintele din Ro aceste prize sunt(/ar trebui sa fie) disponibile in baie si bucatarie.
Din moment ce ai torsadat bine firele ar trebui sa fie suficient, asa nu am vazut pe nimeni sa le ecraneze nici pe cele duse la filamente in montajele realizate pe cose.
Ma rog, fiecare cu gusturile lui pana la urma :)
Acum 17 ore, merck a spus:
Ce grosime are la exterior?
cred ca 8 mm
Acum 48 minute, Mitica M. a spus:
ecranul numai la un cap poti sa-l duci la ground 0 (masa, impamantare, ce ai in carcasa)
1 oră în urmă, Mitica M. a spus:
Eu am pomenit de torsadarea firelor care alimenteaza filamentele tuburilor, insa doar pentru a preciza ca o torsadare eficienta necesita 5 rasuciri pe un inch. Nu a spus nimeni ca este necesar sa mai pui si un ecran conectat la masa, torsadarea fiind suficienta.
Daca @Усилитель a vrut sa fie sigur ca acel cablu nu-i va creea belele si la si ecranat, treaba lui. Singurul impediment ar fi la .... portofel, dar nu costa o avere, in rest nimic nu-i gresit.
Cablurile ecranante isi fac treaba daca sunt conectate la masa montajului. Daca aparatul nu are si impamantare e nasol din punct de vedere al electrosecuritatii.
