merck Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Oala aia de ceai, ce grosime are? Tu faci vorbire de fier, dar daca oala de ceai este din inox .... nu-i buna de ecran. Da banuiesc ca este de la chinezi si nu-i din inox (V2A). Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Se obsearva cosele la transformator in spate , asa ca cusca , inafara de estetic are rol de protectie la atingere UA. Toate transformatoarele sunt puse distantat fata de capacul de fier ( eu uzual folosesc aluminiu ,alama ) cu carton superdens ,grosime 2mm.Suruburile sunt izolate electric , totusi fiecare traf are o masa conectata. Am gasit si solutii , sa nu fie suruburi vizibile ( exceptie ,drossel ,unde arata bine, cap inbus negru ) soclul de 5U8C are un guler estetic + racire facut de mine din tambur/cap videorecorder.( in ziua de azi e greu sa gasesti materie prima bara pt strunjit, sunt si scumpe si-mi place sa "reciclez") Link spre comentariu
simson Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Soclul de 5U8C nu este consacrat ptr. acel tub, dar merge si cu soclu GU50 cu atentie la introducerea tubului in soclu. Referitor la bobinarea trafurilor:Inainte de a-mi realiza aparatul de bobinat, faceam pe genunchi dar totdeauna spira langa spira cu rabdare,cu izolatie dupa fiecare strat chiar si mii de spire fie si de fi 0,22. De obicei in 6-8 zile finalizam, lucrand cam 3-4 ore pe zi pana simteam durere in incheieturi.Multi nu au rabdare, si cu riscul de a pierde mult din spatiul de bobinat, realizeaza repede, vrac fie cum o fi numa sa fie gata.Fostul nostru coleg Popa Marius mi-a deschis ochii ca in timpul consacrat ptr. realizarea a doua trafuri de iesire pe genunchi, pot sa confectinez un aparat de bobinat si sa realizez si trafurile.Acum lucrez cu un aparat semiautomat realizare proprie . Totusi de unde vine denumirea amplificatorului Lady M ? Pare sa fie un titlu de melodie. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 13, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Acum 19 ore, simson a spus: de unde vine denumirea amplificatorului Lady M ? Lady = amplificatorul va beneficia de cateva idei /maruntisuri care vor da un aspect putin mai deosebit ,cam ca si fardul la femei.... M este initiala numelui meu de familie. Stiu piesa de muzica respectiva , asa produc si mai multa confuzie/curiozitate pt unii.... sunt membru si pe forumuri straine. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 13, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Venit piesele de la tme , a fost o placere sa le lipesc , placa de circuit chiar cred ca are ceva aliaj de aur in ea , asa bine si usor s-a lipit.....cei 2 electrolitici sunt 220uF/450V Nichicon . Socluri am pus recuperate romanesti pe calit spalate /curatate + spray contact,s-a potrivit la fix in gauri. Am omis 4 rezistori de 1 K care ar alimenta LEDurile din mijlocul soclurilor , nu sunt fan . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Conexiunile la punctul GND central aduce a ceva din Matrix. Link spre comentariu
xdanx Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 se putea mai groase Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 13, 2021 Partajează Postat Septembrie 13, 2021 Sunt groase, ce se vede sunt partile de trasee pe care proiectantul nu a vrut sa le acopere, cu rol decorativ cred. Link spre comentariu
Hoffmann Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) Acum 9 ore, Усилитель a spus: Socluri am pus recuperate romanesti pe calit spalate /curatate + spray contact,s-a potrivit la fix in gauri. Așa arată calitul ?(materialul ceramic de la soclurile românești). Din ce rețin la TV alb-negru românesc existau două socluri pe calIt PY-PL. Editat Septembrie 14, 2021 de Hoffmann Link spre comentariu
simson Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Adevarat...calitul este alb, pe cand cele din poza colegului par a fi din ebonita. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Acum 7 ore, Mircea a spus: Sunt groase, ce se vede sunt partile de trasee pe care proiectantul nu a vrut sa le acopere, cu rol decorativ cred. Cine stie cunoaste! PCB-ul se gaseste pe Aliexpress (6N11 + 6P14, Push-pull PCB). Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2021 (editat) Probabil am stiut eronat calit=bachelita calitate pt culoturi si socluri tuburi electronice,cu rezistenta deosebita la caldura. In ultima vreme soclurile sunt din portelan obisnuit......( ieftine ,china etc ) Cele din micalex sunt mai rare si scumpe , iar japonezii fac unele si din teflon . Placa linkata mai sus este albastra cu argintiu , nu stiu daca are argint , al meu este negru cu auriu ,nu stiu cat este diferenta de calitate ..Se vede diferenta de culoare si codul placii : al meu =2E6A3 , cel link de Merck =JD-A2 Oricum nu a fost chiar ieftina daca consideram ca unii dau si piese ,rezistente ,condensatoare ,socluri in acesti bani mai ales la kituri preamp. Interesant ca si la chinezi preturile sunt in crestere de la o saptamana la alta ,nu-mi dau seama daca din cauza cererii sau alte motive economice , cu toate ca preturile sunt listate in euro,dolari .....ar trebui sa fie mai stabile. Editat Septembrie 14, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Acum 39 minute, Усилитель a spus: Interesant ca si la chinezi preturile sunt in crestere de la o saptamana la alta ,nu-mi dau seama daca din cauza cererii sau alte motive economice , cu toate ca preturile sunt listate in euro,dolari .....ar trebui sa fie mai stabile. Tarile cu apa mai calda ajung sa plateasca in jur de 20-23 de euro pentru o comanda de 10$. Am pus in topciul "cumparati de pe Aliexpress" niste dovezi. Nici prin amazon-ul european nu le convine (ulterior ei trebuie sa suporte taxele) deci ... daca scad vanzarile => cresc preturile. @Усилитель ai zis ca mai cumperi marfa de la ucrainieni, de ce nu cumperi si socluri novale de la ei? Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 14, 2021 Partajează Postat Septembrie 14, 2021 Calitul este un material ceramic pe baza de silicati de magneziu, soclurile alea sunt dintr-un fel de ebonita. Din pacate, contactele lasa de dorit. Link spre comentariu
