Untold Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 (editat) Pentru un aspect satinat si foarte placut al aluminiului, tabla respectiva se poate fierbe in apa cu fosfat, eu am facut asa ceva pe vremuri, iese super. TImpul fierberii se stabileste dupa aspectul dorit. Asta dupa finisare cu smirghel fin pentru indepartarea tuturor zgarieturilor. Apoi, lac de protectie gen fixativ de par pentru cucoane. Referitor la ecranele metalice (feroase) al trafurilor de iesire (nu si cel de alimentare), Dl. Lazaroiu zicea mai demult ca, pot modifica inductanta trafului, cel mai indicat pentru trafurile de iesire ar fi metalele neferoase, cum ar fi aluminiul, alama, cuprul, etc..iar asta se poate verifica usor prin masurarea trafului cu un L-metru cu si fara ecran metalic feros. Editat Septembrie 8, 2021 de Untold Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Am gasit furnir calitativ ,voi lipi pe aluminiu cu ceva gen prenadez. Custile nu ma deranjeaza , sunt o gramada de amplifuri cu trafuri acoperite ,chiar cu cutie tabla groasa . Cea mai mare problema este ca traful de alimentare nu incape in cusca , iar ceva balsoi /mare nu ar fi frumos ,feminin .Asa ca ramane cusca , in el va fi un traf special pt filamente ,iar inauntru in carcasa unul pt anodica.Asa am posibilitate de ceva supradimensionare ,nu-mi plac chestiile la limita.Am prevazut ceva distanta intre traful de alimentare si urmatorul de iesire , ,fiind destul de mult ,o sa pun un drosel .Mai diversifica aspectul ,sa nu fie monoton .Cum am putere pt filament destula , am sa pun un tub 5u8C pt intarziere anodica ,cu cele doua diode in paralel .In fata mai am ceva loc acolo pun 2 electrolitici in "stilul "meu caracteristic..... Voi folosi trafuri la care voi rebobina doar secundarul. Prins iesirile pt difuzoare 4-8 ohmi. Link spre comentariu
saptemari Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 foarte frumos! Link spre comentariu
KISS Postat Septembrie 8, 2021 Partajează Postat Septembrie 8, 2021 Acum 12 ore, Untold a spus: Dl. Lazaroiu zicea mai demult ca, pot modifica inductanta trafului, cel mai indicat pentru trafurile de iesire ar fi metalele neferoase, cum ar fi aluminiul, alama, cuprul, etc..iar asta se poate verifica usor prin masurarea trafului cu un L-metru cu si fara ecran metalic feros. Total fals. Materialele cu permeabilitate magnetica mare sunt cele mai bune pentru ecranele magnetice. Neferoasele se folosesc in RF, sunt fix-pix la frecvente joase. Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Acum 10 ore, KISS a spus: Total fals. Materialele cu permeabilitate magnetica mare sunt cele mai bune pentru ecranele magnetice. Neferoasele se folosesc in RF, sunt fix-pix la frecvente joase. Pentru trafurile de iesire nu este necesara ecranarea magnetica, traful de retea este cel care trebuie ecranat zdravan. Acele custi/cutii care se pun peste trafurile de iesire au doar rol pur decorativ. Si-apoi, daca tot va dati guru in electronica pe aici, puneti mana pe un L-metru si masurati inductanta unui traf cu si fara un polonic in cap si-apoi mai vorbim. Trafurile de iesire care sunt ecranate cu materiale feroase (tole de ferosiliciu, etc) sunt calculate in asa fel incat cu caciula de "fer" sa ajunga la inductanta necesara scopului propus. Scuze initiatorului topicului pentru polemicile inutile... Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Am masurat inductanta primarului unui traf de iesire si avea 12,9 H fara ecran. Am pus un ibric de fier peste si am masurat din nou: 12,9 H. Am masurat inductanta unui drosel, 5,7 H, fara ecran si 5,7 H, cu ecran. Am folosit un AXIO AX58A. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Acum 3 ore, Untold a spus: Acele custi/cutii care se pun peste trafurile de iesire au doar rol pur decorativ. Asa este , conteaza designul , protejeaza traful dar si "mainile " varianta folosita de mina are iesirile/cose , pe laterala , acolo mai "circula" peste 300V..... Link spre comentariu
Dorel Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Am măsurat un drosel şi avea 9,9H şi cu sistemul de fixare din OL avea 10,1 H. Orice bucată de fier alăturată de un miez schimbă inductanţa, eu aşa am constatat Citat Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2021 (editat) La E+I indiferent ca este iesire SE sau Drosel ,carcasa proprie , acea tabla roata cu talpi si gauri de fixare scurtcircuiteaza magnetic intrefierul ,de aceea se mareste inductanta. Pentru a fi sigur ca nu se ajunge la saturatie ,se pune hartie pe interior . Propun sa terminam tema asta cu capacele , peste tot se foloseste. Capacul din spate ramane cel original ,dar am inlaturat mai multe mufe ,plus cea euroscart , am ramas cu ceva gauri , asa ca si spatele va fi "furniruit "..... Am facut locas pt soclu cablu ,soclu siguranta ,lasat 3 perechi din 4 mufe RCA . Editat Septembrie 9, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
Dorel Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Am pus carton subţire şi şuruburi izolate, deci avea întrefer între miez şi tabla mea dar poate şi strîngerea era ceva mai bună. Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 La panoul frontal mai folosesti vechiul panou? La cel din spate nu as mai fi folosit panoul de tabla, dar daca l-ai lasat nu-i mare bai, insa in fata sper sa nu faci la fel! Link spre comentariu
KISS Postat Septembrie 9, 2021 Partajează Postat Septembrie 9, 2021 Acum 13 ore, Untold a spus: Pentru trafurile de iesire nu este necesara ecranarea magnetica, traful de retea este cel care trebuie ecranat zdravan. Acele custi/cutii care se pun peste trafurile de iesire au doar rol pur decorativ. Si-apoi, daca tot va dati guru in electronica pe aici, puneti mana pe un L-metru si masurati inductanta unui traf cu si fara un polonic in cap si-apoi mai vorbim. Trafurile de iesire care sunt ecranate cu materiale feroase (tole de ferosiliciu, etc) sunt calculate in asa fel incat cu caciula de "fer" sa ajunga la inductanta necesara scopului propus. Scuze initiatorului topicului pentru polemicile inutile... Acele ecrane magnetice nu au rol decorativ! Uita-te la trafurile facute de McIntosh, Tamura, Tango, Peerless, Partridge, toate sunt ecranate cu fier. Nu vorbesc de pe net ci din experiente reale, le-am avut pe masa si pe unele le-am rebobinat. Si app de L-metre....cred ca am mai multe ca oricine de pe forumul asta, incepand de la Agilent, GenRad si pana la Wayne Kerr. Am inclusiv o punte Owen care masoara inductante cu sau fara DC, la tensiunea si frecventa nominala a bobinei. Am si masina de bobinat trafuri semi-automata (de fabrica) si cred ca peste o mie de trafuri de iesire facute, de la E+I, la R-Core. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Fain sa ai o masina de bobinat serioasa..... Inainte sa fac cele de alimentare , ma antrenez cu drosselu ..... Am numai fir 0.315 ,si aceea refolosita de pe un electromagnet de Rostov. Carcasa este cu 2 galeti , un fost traf de alimentare , are "armura " = capace , galvanizate . Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 10, 2021 Partajează Postat Septembrie 10, 2021 Si sunt suficienti 250 mA? La sistemul asta de bobinare, vrac, as suspiciuni de alaturare spire cu diferenta mare de tensiune. Link spre comentariu
