Amplificator PP EL84 -Lady M
Усилитель
Acum 13 ore, Усилитель a spus:
La librarie am gasit suporturi etichete PostIT , vor fi bune de capace pt transformatoare ...
La 6 lei/buc chiar arata bine , sunt solide ,fier vopsit electrostatic .
Ar trebui completată informația.Puțini au acces la librăria dumneavoastră.
În principiu trebuie căutat folosind denumirea suport cub metalic(plasă metalică) Mesh 11cm , sau mai simplu suport Mesh.
Exemplu
https://www.ecomod.ro/suport-pentru-cub-de-hartie-metalic-mesh-forpus-30544-11x11-cm-negru.html
  • Răspunsuri 185
  • Усилитель
    50
  • icar
    23
  • merck
    21
  • Hoffmann
    10
Carcasa facuta de Cristi de la Baia Mare. Foarte buna calitate si este o placere sa colaborezi cu Cristi. E vopsita tot de el
Editat de saptemari
Carcasa realizata tehnic /practic foarte bine , vopsit deosebit ca si culoare ,parca cere laterale de lemn " castan sau mahon  "    ... si butoane "radacina  de cires"
Ca design ar mai trebui ceva , sa aiba "personalitate "...
Am facut orificiile pt socluri ,este primul amp pe tuburi facut pe PCB de mine , locurile necesita precizie.Am folosit presa facuta de mine ( am mai multe marimi ) pe micul meu strung .Se poate folosi si burghiul in trepte ,pe lemn tare si atentie sa nu mearga pe laterala.
Voi gandi ceva sa nu aiba suruburi pe capac.Mai ales ca mai trebuie gauri si la colturile PCB , acum vad pe poza ca sunt numai in centru =  la introducere tuburi ,se va indoi (placa PCB) .
Marimea trafului de alimentare da ceva probleme.....trebuie sa intre in "cusca "...
Fata va fi din tabla de aluminiu ,voi putea face locasirile pt VU-metre cu traforajul ,gasit lame calitative .
Butonul de pornire : voi folosi unul facut de mine pt un prieten care s-a razgandit , acum vrea aluminiu si buton gros din plexi semitransparent .
Voi regla pozitia in adancime sa iasa strictul necesar.
Editat de Усилитель
Inteleg ca partea stinga a sasiului e rezervata pentru partea de alimentare? Pentru butonul de pornire as fi folosot un comutator basculant, cu pârghie, ceva retro.
Spor sa ai!
Mie ami plac constructiile simetrice ,dar din cauza ca cele 2 canale sunt pe 1 buc PCB
sunt nevoit sa fac asa : transformatoarele in custi asezate  in spate pe  aceasi linie  - stanga alimentare in cusca argintie ,cele 2 iesire in negre .Intre alimentare si iesire las un spatiu mai mare .
Intrerupatorul  de pornire mi se pare mai elegant , este putin retro ,( alama -lemn ) dar si putin modern : margine subtire , butonul va fi lasat afara doar cat sa poata fi actionat .
Vreau sa aiba o tenta feminina , dupa cum figureaza si in denumire.
Basculantul este prea banal .Intretimp am hotarit ca pe fatada direct nu va fi prins nimic direct ,on-off ,potentiometru ,selector sursa vor fi puse cu distantiere mai in spate ,este mai mult de lucru dar ofera libertatea de a schimba oricand oricare fara complicatii la marime ,orificiu ,piulite ,si fara risc zgariere fatada .Ofera si libertate mai mare la butoane ,vor sta "culcat "pe fatada .
Vu-metrele , original ma gandeam sa le lipesc cu ceva gen prenadez de fatada de aluminiu ,dar  o sa fie 2 distantiere spre spate si vor fi apasate la loc de placuta circuit ,pe care voi pune si piesele  necesare pt ele.E mai solid si mai elegant , fara risc sa fie apasate/cazute inauntru la o stergere etc .
Bec/Led pornit/oprit nu pun , lumina de la VU metre va fi de ajuns .......:da
Materializarea celor scrise mai sus .
Oricat am lustruit aluminiul ,nu-mi place cum iese  ( nu vrea sa semene a AKAI ) :tryre
Deocamdata am aplicat un fond = filler gri ,de la aluminiu se tot innegreste mana...
VU- metrele au ceva urma de imbatrinire pe spate ( pete zici ca e rugina...) care nu ies nici cu indepartarea unui strat de plastic  ( am razuit ,erau galbene rau ...) Cum iluminarea prin spate nu arata nicicum ,plasticul fiind prea opac , lumina va veni de la 2 beculete puse sus pe marginea lor ,de acolo e bine ,capacul fiind transparent si are brazde pt uniformizarea iluminarii .
Distantierele sunt prinse cu suruburi M3 cu cap ingropat total in fatada .Asa pot acoperi fata cu ceva ,voi incerca mai multe materiale .
Eu tratam panourile de aluminiu asa:
- indepartam cu smirghel de 400, la ud, orice denivelare.
- lustruiam suprafata cu smirghel de 600 -800, tot la ud
- frecam suprafata cu tix pus pe o cârpa, tot la ud, doar intr-o directie, pina obtineam o suprafata uniforma.
- spalam suprafata sub un jet de apa, fara sa mai pun mâna pe ea si lasam sa se usuce.
- pulverizam lac incolor, auto, si il lasam sa se usuce.
Obtineam o suprafata gen AKAI, doar ca putin mai gri.
Pe la începuturile activității de bricolaj fețele panourilor de aluminiu le tratam cu soluție de soda caustica problema e ca nu mai țin minte procedeul, după șlefuire, oricum era o scufundare în soluție de soda caustica timp de câteva zeci de secunde, funcție de concentrația solutiei și timp puteai avea diverse suprafețe. Eu zic sa experimentați afara folosind costumul ăla cu care mergeați la posta. :56
Pentru cei ce nu cunosc efectele sodei caustice recomand o buna informare, fiindcă are efecte la fel de periculoase ca acidul sulfuric asupra pielii și se degaja gaze toxice pentru  respirație. Este răspunderea celor ce experimentează, aveți mare grija.
Editat de Barbaro
Acum 42 minute, Barbaro a spus:
"Gazele toxice" sunt hidrogen iar soda caustica are efecte cu adevarat grave doar daca e ingerată .
Da-mi voie sa te contrazic. Intr-adevar, la reactia dintre aluminiu si hidroxidul de sodiu rezulta hidrogen, dar hidroxidul de sodiu este o substanta foarte alcalina si foarte caustica, la contactul cu pielea poate produce arsuri chimice foarte grave.
De acord , dar nu se compara cu acidul sulfuric . Eu am atins fulgi de soda caustica si solutie de multe ori si nu am patit nimic . Doar in caz de contact indelungat sau pe portiuni sensibile de piele poate produce arsuri . scuze de offtopic
Sub capota se stie ce este, este pusa schema, pcb - ul transformatoarele.
Estetica este importanta, vreau sa arat cum se face ceva frumos, creativ din ceva simplu, ieftin, gasibil, eu am primit carcasa DVD pe gratis.
Am comandat piesele discrete de la polonezi, tre sa soseasca.
Intrucat soclurile detinute, comandate din germania sunt pt carcasa, acesta fiind primul pe PCB, am sa folosesc recuperate, mai ales ca pe vremuri se faceau lucruri mai calitative.
Traful de alimentare creaza probleme, trebuie sa rezolv cumva, la noapte ma gandesc.... Cand nu pot sa dorm...
