Amplificator PP EL84 -Lady M
Усилитель
Acum 15 minute, merck a spus:
Urechea nu va face o diferenta intre 30W ...
Si nu cred ca Watt are importanta. Poate SPL.
Dar nici SPL nu tine cont de tipul de variatie al hardware-ului format din bobina/membrana in functie de pozitia bobinei fata de magnet.
M-am exprimat cam ca dracu. Dar cam astea sunt cuvintele mele.
  • Răspunsuri 185
  • Усилитель
    50
  • icar
    23
  • merck
    21
  • Hoffmann
    10
Eu as zice ca daca sunt diferente constructive intre lampi de acelasi tip si de marci diferite, pot exista diferente de sunet. Spre exemplu imi aduc aminte ca am citit pe undeva ca pentru amplificatoarele de chitara erau preferate ECC83 RFT pentru ca aveau anozii mai scurti si asta avea legatura cu un anume sunet.
Nu stiu daca e adevarat sau nu, dar daca doua tuburi de acelasi tip sunt constructiv diferite, eu banuiesc (poate gresesc - nu stiu) ca pot exista diferente de sunet.
Cand insa inlocuiesti intr-un montaj dat o lampa cu alta de un alt tip, atunci diferenta e sigur data de PSF.
Pe urma fiecare lampa e unica si se comporta diferit fata de altele de acelasi tip (mai ales cele unde dispersia caracteristicilor este mare), asa incat eu cred ca PSF-ul se schimba cu fiecare lampa si de aici si diferentele.
Despre perechi, au spus oamenii aici pe forum ca si daca sunt imperecheate, uzura indervine diferit si deci nu mai conteaza ca au fost imperecheate la debutul utilizarii. Cred ca important este spre exemplu, sa ai ambele triode la fel intr-o dubla trioda.
De regulă 6N2P are leakage ceva mai mare filament-catod în raport cu ECC83/12AX7/7025.
Filamentul poate emite electroni așadar poate apărea un curent(leakage) între filament și catod când catodul este mai pozitiv decât filamentul (situație relativ frecvent întâlnită când filamentul 6N2P este alimentat 6,3Vac/50Hz și deconectat la masă).
6N2P se poate selecționa după leakage sau se poate bloca dioda apărută între filament și catod(practic se decuplează filamentul la un potențial ușor mai pozitiv decât catodul). Eventual se alimentează filamentul în dc astfel încât curentul de leakage să rămână constant și fără pulsații(6,3Vdc cu riplu cât mai mic).
Acum 25 minute, Hoffmann a spus:
Va referiti la ridicarea potentialului filamentului? In anumite situatii acest lucru este necesar pentru a nu se depasi tentiunea maxima catod-filament, astfel cum este precizata in datele de catalog. Intrebarea este: dauneaza la ceva un potential pozitiv al filamentului mult mai mare decat al catodului?
Acum 2 ore, saptemari a spus:
Definiți vă rog  ∆V filament-catod (10...20...50...100V).
Exemplu etaj 1/2-6N2P catod comun cu +1V...+2V în catod se poate urca filamentul la +10V...+50V fără probleme.
Acum 52 minute, Hoffmann a spus:
La 80-100 V ma gandeam, in functie de tensiunea maxima intre catod si filament prescrisa de catre producator.
Spre exemplu la E88CC in foaia de catalog Philips, situatia este urmatoarea:
La 6N2P-EV, lucrurile arata asa
Eu inteleg ca la 6N2P este necesara ridicarea potentialului filamentului, astfel incat acesta sa fie pozitiv fata de catod si sa fie si respectata tensiunea maxima catod-filament
Acum 17 minute, saptemari a spus:
Da, așa cum spuneți ∆V<100V .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am mai ascultat muzica , m-am mai chinuit cu Distorsiometrul , am ajuns la faza : toate bune si tot nu merge ....e si rau sa depanezi si sa privesti schema pe monitor ,asa ca m-am dus si le -am tiparit  ( total 40 pagini ) ,o sa reincep cand vin ceva idei...
Intretimp am mai facut mici modificari :
- am slefuit butonul de pornire ,lacuit ,are o culoare mai placuta .Inainte era ceruit
-am facut cate 2 gauri de aerisire 12mm  ,in custile trafurilor de iesire ,pe langa tuburi era prea putin.
-Am facut 2 mari in fata la 5u8C ,era prea gol acolo ,fengshuiul zicea sa le pun acolo .Pus margine ,tot distantiere recuperate din HDD vechi .Gratarul este stil cusca interna ,asa are suprafata mare de aerisire ,nu prea se vede pt ca este negru ,macar nu se baga goangele...:hdgfhgdf
-Cum potentiometrul de volum ( Kashtan )  are priza , am implementat un Loudness , comutabil On-Off ,evident cand cursorul ajunge mai sus de priza efectul dispare , dar la volum mai mic face minuni, dupa 2 minute de ascultat ,daca decuplezi lipseste imediat ceva , ca pestelui pe uscat....Comutatorul este din CassDeck vechi ,marginea am facut pe strung , materialul : dop 3/8 instalatii apa circa 5 lei....
Merita implementat ,sunt variante si pt potentiometru fara priza.Cum comutatorul este sub pot ,piesele sunt puse intre ele .Cele 2 Rez de 2K au fost inlocuite cu 2 semireglabile de 10K , alegere buna .De acum incolo am sa pun neaparat ,efect placut cu cateva piese,ba o sa incerc si unul variabil......
Intrucat am folosit multe piese recuperate ,din respect pt mediu numele a fost schimbat in "Respect ".......beau o bere pt botez, momentan nu am sampanie .
  • 4 luni mai târziu...
