Alinsefu100 Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 sasiu E1 , tv nu porneste , siguranta e buna integratul TDA16846 in scurt pe alimentare si lam inlocuit cu unul nou , pe alimentarea lui am 12v care fluctueaza pana la 10v finalul este k7250 cu scurt intre s si g , lam inlocuit si pe asta tot cu unul nou c-urile sunt verivicate nu stiu dc ce sa mai leg ce sa mai verific m poate ma ajuta cineva MULTUMESC! Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Vezi sa nu ai și ceva scurt în secundar. Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Sursa nu ,,ţăcăne,, cumva ? Dacă ţăcăne sau piuie intermitent, ai scurt şi ea lucrează în limitare.Scoţi finalul de linii şi pui un bec de 230V/60W pe B+ Vezi ce tensiuni ai atunci. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Înlocuiți și filtrajul de pe B+, pica frecvent la acest șasiu... și cei de langa stab.de 3,3v ! Link spre comentariu
Alinsefu100 Postat August 29, 2021 Autor Partajează Postat August 29, 2021 am decuplat ambele iesiri iar pe b+ am pus un bec de 60w nu tacane si nici nu piuie , C-ul mare ramane incarcat cu 330v Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Ce tensiune aveti pe bec ?,finalul linii e ok ? Link spre comentariu
Alinsefu100 Postat August 29, 2021 Autor Partajează Postat August 29, 2021 0v si in grila la tranzistor tot 0v , am verificat si cu osciloscopul si nu am semnal. am luat la rand si smd si am gasit 2 rez de 0 ohm arse , leam inlocuit si degeaba o fi integratul prost chiar daca e nou? Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Deci practic sursa nu porneşte ? Cred că mai ai ceva defecte care ţi-au scăpat.Acele treceri (zero Ohmi) unde erau, pe sursă sau în altă parte.Măsoară pe pinii 2 şi 11 al integratului faţă de masă şi vezi ce tensiuni ai.E posibil (deşi puţin probabil)să ai întrerupte una din rezistenţele R616 (1M) sau R617 (3,9M). Link spre comentariu
sorintv Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Sau dioda care alimenteaza integratul, chiar daca arata bine pe aparat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 ... aveți schema ? Link spre comentariu
Alinsefu100 Postat August 29, 2021 Autor Partajează Postat August 29, 2021 rezistentele de 1 şi 3,9Mohm le-am scos si sunt bune pe pin 14 alimentare CI am 10-11v deci dioda este buna schema am gasit de şasiu E1 dar difera numarul la piese, în rest este la fel am pus soclu si am scos integratul dintr-o placa de samsung , alimentarile sunt la fel decat ca asta este cu piese normale nu cu smd dar se manifesta la fel, partea care oscileaza cred ca este defecta. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Daca nu ma insel ,la sursa asta se conecteaza becul dupa ce este pusa sub tensiune . Link spre comentariu
Alinsefu100 Postat August 29, 2021 Autor Partajează Postat August 29, 2021 dar nu tiuie nu face nimic , si nici in iesirea din ci nu am semnal pe osciloscop Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Ce a cauzat defectul iniţial, o descărcare atmosferică ? Dacă e aşa, sunt mai multe defecte ascunse, de genul condensatorilor nepolarizaţi străpunşi. Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2021 Partajează Postat August 29, 2021 Poate fi și tda16846 defect de nou. În urma cu ani de zile am testat multe și nu puține au fost defecte. Link spre comentariu
