Ce înseamnă ,,OL,, pe afişajul multimetrului DT9208 ?
audio1984
Bună ziua ! Mă iertați pentru eventualul offtopic . Am un multimetru nou DT9208A nou , când îl pornesc setat la test continuitate/diode sau pe ohmetru îmi indica OL sau 0L nu știu dacă e OL sau 0L atunci când nu măsor nimic (asta de la prima pornire) , cablurile de test nu sunt conectate la nimic . Ce înseamnă acest lucru , este un defect sau un fenomen normal și ce înseamnă ?
Mulțumesc mult și multă sănătate !
Editat de audio1984
  • Răspunsuri 47
  • audio1984
    13
  • Marian
    6
  • Stefan
  • validae
@Mitica M. Mulțumesc am înțeles termenul , dar  acest lucru ce înseamnă , că nu are nimic de măsurare la borne sau că e o defecțiune ? Întreb deoarece nu am mai întâlnit așa ceva . Vă mulțumesc și multă sănătate !
Mai înseamnă pentru funcţia de Ohmmetru şi depăşirea domeniului maxim sau ,,rezistenţă infinită, nemăsurabilă,,.Aparatele analogice pe domeniul de Ohmmetru, ţin acul pe poziţia ,,Infinit,, adică rezistenţă ce depăşeşte scala maximă de măsurare.Cele digitale au şi ele o rezistenţă maxim măsurabilă, iar când e depăşită, sau testerele sunt ,,în gol,, aparatul trebuie să indice cumva acest lucru.Asta se face afişând la unele litera ,,I,, de la ,,Infinity,, iar altele ,,OL,, de ,,Over Limit,,. Dacă ai fi citit instrucţiunile aparatului, vedeai singur lucrul ăsta.Unele lucruri se mai învaţă şi de unul singur, există extrem de multă informaţie disponibilă pe internet, tutoriale grămadă pe YouTube....
Asta nu e o întrebare de secţiunea Depanare AMC ci de Secţiunea începătorilor...acolo unde şi merge.
Nu este nici un defect. OL, mai pe româneste, ar fi in afara domeniului, adica peste valoarea maxima care o poate masura aparatul sau scala selectata, daca nu e cu autoscalare. In cazul tau, OL ar insemna rezistenta infinita sau peste domeniul maxim masurat, sa zicem 10 Mohm. Daca pui firele in contact, o sa-ti arate 0,00 sau o valoare reprezentând valoarea rezistentei firelor de test.
Eu știam ca OL inseamna "Over Load" / Over Range dar posibil știam greșit, ca mult alte lucruri.
Chiar dacă DT9205 este similar cu DT9208A e bine totuși să existe o concordanță intre modelul din titlu si cel din subiect. Alt lucru pe care nu-l știam e ca seria DT92 poate afișa OL si nu 1 când depășește domeniul, inseamna ca modelul meu era mai antic.
Acum 2 ore, audio1984 a spus:
când îl pornesc setat la test continuitate/diode sau pe ohmetru îmi indica OL sau 0L nu știu dacă e OL sau 0L atunci când nu măsor nimic (asta de la prima pornire) , cablurile de test nu sunt conectate la nimic.
La a doua pornire cum face?
@validae stai liniștit ca nu o să caute nimeni, e mult mai simplu și comod să întrebi și după să ceri ștergerea topicului.
In câteva secunde caută așa pe Google (așa mi-a venit in minte in limba romana)
https://www.google.com/search?q=ce+inseamna+OL+la+multimetru&oq=ce+inseamna+OL+la+multimetru&aqs=chrome.0.69i59.134j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Două manuale de la aparate cu autoscalare însă semnificația este tot aia:
https://www.tme.eu/Document/40aa80d3357b0278b171ce4914f19fb3/INSTR-AX-178 - RO.pdf
https://www.arc.ro/userfiles/docs/APPA/multim digitale/APPA 63N manual (ro).pdf
@Stefan De fiecare dată când îl pornesc și e pe test diode/continuitate face așa , chiar și la ohmetru , aici vorbesc despre DT9208A și nu despre DT2905A sunt diferite și da am căutat pe google și engleza și română dar nu am găsit un răspuns de Doamne ajută cum am găsit  aici !
P.S. - Măsurătorile sunt foarte bune nu-mi face probleme , îmi apare doar când nu am nimica la bornele testerelor !
Numai bine !
Editat de audio1984
@validae Nu e vorba că nu știu folosii un multimetru digital sau analogic , e doar acest element pe care nu l-am mai  întâlnit în trecut ,  acest O.L. sau 0L atâta tot !
Numa bine !
Editat de audio1984
Daca stiai sa folosesti un multimetru nu mai intrebai pe forumuri. Defect iti dadeai seama ca nu e ca doar masoara corect. Sau nici macar nu ai incercat sa masori nimic si hop! direct pe forumu
5 minutes ago, audio1984 said:
@modoranam căutat pe google și mă repet am găsit diverse opinii , nu am găsit același lucru pe fiecare site pe care am intrat .
Un lucru era clar daca citeati pe internet, si anume ca nu era defect.
Unii zic ca s-a optat pentru OL in loc de OR ca sa fie mai usor de afisat pe ecrane led cu 7 segmente.
Categoric motivul optării pentru ,,OL,, e afişarea pe ecranele cu digiţi de 7 segmente, pentru ,,OR,, (Over Range) ar trebui afişaje speciale alfanumerice, mai puţin răspândite.
A şti să foloseşti un multimetru înseamnă şi să cunoşti semnificaţia tuturor indicaţiilor de pe afişaj.Altfel mîine-poimâine o să întrebi de exemplu ,,ce înseamnă simbolul ăsta de pe ecranul multimetrului ?
Salut,
Dupa cum scrie si in manualul de utilizator ar trebui sa afiseze 1 pe continuitate/diode cand testerele sunt in aer.
http://rumlin.narod.ru/dt92.htm
PS:Presupun ca tu ai un model mai nou decat cele pentru care a fost facut manualul de utilizator, si poate de aceea afiseaza OL.
BR/Daniel
Editat de Craciun
Acum 4 ore, dan-a2 a spus:
Eu am unul mai vechi ,acelasi model ,dar indica 1 nu OL , cati digiti are al tau ?
Cele bazate pe integrate din familia ICL7106, afiseaza 1.
Bună dimineața ! Nu știu dacă modelul meu e vechi sau nou dar are 4 digiți , iar când e pe diode fara sa fie ceva pe testere îmi arată OL , la fel și pe Ohmetru . Multă sănătate !
Acum 3 ore, Craciun a spus:
Salut,
BR/Daniel
Bună dimineața ! Nu știu ce model e , doar că are 4 digiți iar fără nimic pe testere , la diode și Ohmetru îmi indică OL , bun e și chinezesc nu e făcut de vreo firmă cunoscută . Multă sănătate !
