TRIFAN Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 Buna diminiata ,am in service aparatul din titlu ,a avut ca defectiune TPS2024 ,inlocuit ,porneste cu sigla Mercedea si ramane asa ,pe mufa de alim .are 4 conectori ,plus , minus ,si celelalte 2 ar trebui sa fie CAN+ si CAN- ,dar in realitate pe mufa de la masina e conectat doar un singur fir din cele 2 canuri ,si bineinteles are si cele doua ptr.fibra optica .Intrebarea mea este,de ce nu buteaza mai departe si ramane doar sigla Mercedes,asta daca a avut cineva de a face . Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 (editat) dupa cate am auzit eu ,ele comunica cu calculatorul de bord ,prin can + can +,ar trebui imperecheat cu calculatorul de bord,asta daca nu e defect Editat August 27, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
TRIFAN Postat August 27, 2021 Autor Partajează Postat August 27, 2021 Acum 10 minute, iuliantv a spus: dupa cate am auzit eu ,ele comunica cu calculatorul de bord ,prin can + can +,ar trebui imperecheat cu calculatorul de bord,asta daca nu e defect Iuliane,multumesc mult ptr.raspuns ,am Can Sender ptr. modelul asta ,deci pe masa ramane cu Sigla ,si nici pe masina nu buteaza ,sunt 99% ca nu comunica cu masina ,deoarece ar trebui la scoaterea cheii sa se opreasca sau sa porneasca ,sauuu poate mai are si alta defectiune de comunicare. Link spre comentariu
TRIFAN Postat August 27, 2021 Autor Partajează Postat August 27, 2021 Acum 44 minute, TRIFAN a spus: Iuliane,multumesc mult ptr.raspuns ,am Can Sender ptr. modelul asta ,deci pe masa ramane cu Sigla ,si nici pe masina nu buteaza ,sunt 99% ca nu comunica cu masina ,deoarece ar trebui la scoaterea cheii sa se opreasca sau sa porneasca ,sauuu poate mai are si alta defectiune de comunicare. Am fost sunat de un coleg dragalas ,si ma lamurit ceea ce banuiam ,nu comunica prin optic . Link spre comentariu
