Subwoofer oem pe navigatie aftermarket
firis
Salut! Am o Honda cr-v pe care am montat o navigatie de pe aliexpress! Masina are si subwoofer de fabrica! Navigatia a venit cu cablaje insa nu il are si pe cel al subwooferului! Mufa acestuia are 6 fire, dintre care + si - permanent, + de pe contact iar celelalte intrari de semnal, probabil masa, left si right! Navigatia are o iesire rca pe care scrie subwoofer!
Am incercat sa identific celelalte 3 fire ramase! Am luat plus de la rca si am pus pe fiecare in parte, pe 2 dintre ele scoate sunet, de aici am dedus ca cel care nu scoate sunet este masa (GND) iar celelalte doua L si R! Pana aici toate ok, am pus pe GND masa rca si pe unul din celelalte 2 plusul de la rca, subwooferul se aude dar are pe fundal un zgomot! Daca pe L si R pun minus si plus de la rca se aude putin mai incet dar zgomotul de pe fundal este aproape insesizabi!
Am procedat ok la identificarea firelor? Sunt asa cum am dedus? Are altcineva alte idei, ma puteti ajuta cu sfaturi?
Este ok daca las pe L si R firele de la rca?
  • Răspunsuri 10
  • firis
  • KISS
  • Mircea
  • franzm
Subwoofer_ul are intrare balansata, adica intrare semnal neinversor (+), intrare inversoare(-) si masa GND. Pui una din ele la GND (de obicei -) si pe cea ramasa aplici semnalul din RCA. Masa RCA merge la GND. Nu-ti trebuie nici o schema sa identifici niste semnale. Cauta '' XLR pinout '' pe google ca sa-ti faci o idee, uita-te la poze.
Din ce ai scris mai sus am inteles ca iesirea subwooferului are + - si GND, pe GND pun masa de la GND iar pe una dintre cele doua ramase pun semnalul din RCA, gen +! asa am facut si eu, dar se aude cu interferente, daca las la o parte GND-ul de la subwoofer si pun masa si + de la rca pe + si - de la subwoofer se aude mai ok!
Pe unul dintre cele 3 fire de la subwoofer daca pun semnal de la rca nu scoate nimic, acela zic eu ca ar fi GND, asa este?
Asa pierde tot avantajul întrării balansate iar zgomotul de pe alimentare ajunge la întrarea în amplificator.
Daca intradevat este întrare balansata eu sugerez sa nu mai conecteze întrarea minus și la masa subwooferul ci sa conecteze firul central de la RCA la plusul întrării și masa (contactul exterior RCA) la minusul întrării.
Acum 25 minute, sesebe a spus:
Fara GND va avea brumm, masa de intrare fata de care se raporteaza + si -fiind in aer.  Uita-te cum arata orice adaptor RCA la XLR! 1(GND) se leaga cu 3(-) si pe 2(+) e intrarea de semnal. Orice aparat audio care are XLR asa se conecteaza. In general aparatele PA, Studio sau Hi-End folosesc intrari de semnal balansate (XLR).
 O alta solutie (scumpa) este sa foloseasca traf de intrare 1:1:1, practic cel mai bun adaptor de intrare asimetrica si iesiri simetrice. O pereche de trafuri bune costa de 10 ori cat toata instalatia audio. :rade:
Editat de KISS
Perfect! Daca am identificat corect masa subwooferului, pe aceea nu am mai conectat-o la intrarea minus si da se aude un bumm cand pornesc navigatia!
Intrebarea este, cum imi dau seama care dintre cele 3 fire de la subwoofer este plus, minus si gnd? Am injectat pe rand semnal in cele 3 fire, in unul dintre ele nu primeste semnal (nu se aude nimic) si de aici am tras concluzia ca acesta este GND, corect? cum aflu care din celelalte 2 este + si - ?
Pot masura cu multimetru mufa de pe cd-playerul original, cea in care intra cablajul subwooferului?
Editat de firis
Eu zic ca e asa, ca in poza. Si ca defazarea se face in amplificatorul subwooferului, acesta fiind cu doua canale conectate in punte.
