Tv. Dikom in burning mode
Budreala Radu
Model: tled-2680
Sursa: ay051p-3sf01 aoyuan
Main: t.msd306.29b 11126
Ecran: lc260exn(sd)(a3)
Așa cum am spus în titlu, este in burning mode; am incercat diverse butoane apăsate pe telecomandă (o vede), dar fara rezultat...
Ce-i de făcut?
Merge ori crapă!!!
  • Răspunsuri 25
  • Budreala Radu
    12
  • Costica Tv
    11
  • validae
  • iuliantv
La sasiurile chinezesti se iese din burn mode cu tasta input(AV) apasata timp de 10-15 sec de pe tastatura locala a tv-ului sau tasta de "power" apasata 10-15 sec tot de la tastatura tv-ului, daca nu merge, trebuie incercat un soft, daca nici asa nu vrea, atunci cu siguranta e dus scalerul din procesorul placi de baza sau defect pe t-con.....
Și totuși,insistenta a dat roade; am incercat întâi cum a spus Costică mai sus, dar fara rezultat... Am incercat apoi cu tastele de input și power de pe telecomanda ținute mai mult apăsat. Cu tv. in stby am ținut power de pe telecomanda apăsat 15-17sec, după care am apăsat scurt pentru pornire; s-a aprins, cu meniul pentru selecție țară, am dat instalare, e ok!
Mulțumesc Costică, de-a lungul timpului m-ai ajutat mult!!!
Acum 27 minute, Budreala Radu a spus:
Ori ai pierdut contul vechi si aveai alt nume de user ?, te intreb ca am ajutat multi useri....
Editat de Costica Tv
Acum 5 minute, Budreala Radu a spus:
@Legionaru, asta era contul vechi,am auzit de prea multe ori, mergi ori crapă, și încă îl folosesc!
RESPECT !!
Domnilor, revin cu acest tv: se pare că are probleme cu memoria; uita posturile, când este scos din priza! Am gugalit (sa nu mă mai certe iuliantv), dar nu am găsit nimic.... Are cineva un dump pentru el?
daca totusi merge incercati citirea si rescrierea cu acelasi continut,de preferat pe o memorie noua,dar e posibil ca si altceva sa o corupa,aici userul ssebe are dreptate ,,un osciloscop te lamureste,,, ceva pe scl sda,ceva tensiuni haotice sa corupa softul,ceva condesatori,daca are si epprom trebuie incercat si acolo cu unul nou....
Editat de iuliantv
Acum 28 minute, Budreala Radu a spus:
Rescrie aceiasi memorie a tv-ului cu dumpul din linkul de jos si vezi daca mai uita....cred ca o sa-ti trebuiasca alta telecomanda ca sa programezi tv-ul
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/thes_lew26th90bhd_maint_msd306_29b_pannello_lc260exn_spiflash_25q32/248-1-0-19298
Ca să descarci de pe Remont, trebuie să te înregistrezi (ca pe orice forum) şi să completezi apoi testul de cunoştinţe generale obligatoriu.Testul nu e greu, cu traducerea automată de la Google se face în zece minute înregistrarea.
