Stabo M-12
yo3ihg
va salut, am facut rost de un emitator Stabo Stratofon M-12 in banda de 27 MHz (banda libera dupa cate am inteles) si are niste potentiometrii (squelch, rf gain) si doi comutatori (delta, anl) care nu am idee la ce folosesc (imi cer scuze, sunt incepator), ma poate ajuta cineva cu o explicatie si cu o schema? si ce antena trebuie folosita si cum se face reglajul? multumesc
  • Răspunsuri 33
  • yo3ihg
    16
  • yo9hrb
    8
  • mariand
  • Mosu Tuti
RF gain= puterea etajului final de emisie. Mergi cu ea la maxim, daca vorbesti cu cineva din apropiere scazi puterea. Oricum, mai mult de 4W nu cred ca ai.Squelch= pe scurt, din acel pot. scazi sensibilitatea astfel incat sa nu auzi zgomotul de banda. Practic il misti astfel incat, in lipsa unei emisiuni sa nu mai auzi fasaitul.Delta si anl nu stiu ce inseamna. Curioasa statia, nu are decat 14 canale. Probabil AM.Antena... se calculeaza pentru 11m. Daca folosesti una auto, aia merge cu plan de masa sau contragreutati.
Salut, vlad_dude cred ca ai facut rost de o statie de em/rec in banda CB. Daca are circuit de squelch este sigur un transceiver nu este numai emitator. Statiile STABO sunt foarte populare printre soferii de camioane. RF gain = amplificarea RF la receptie. Daca gasesti si un buton pe care scrie AM/FM, pune-l pe FM si o sa auzi un fasait puternic. Daca vei conecta un fir de sarma multiplu de 2,5 m. ex. 2,5m, 5m, 7, 5m si vei regla statia pe canalul 22 vei receptiona legaturile intre camioanele care trec prin zona. Volumul se regleaza la jumatate, squelch-ul la limita de fasait, RF gain la maximum(dreapta) si canalul 22. ATENTIUNUNE NU APASA PE CLAPA MICTOFONULUI FARA ANTENA CORESPUNZATOARE. Risti sa arzi trz. final. Pentru o antena serioasa mai stam de vorba. In principiu se alimenteaza cu 13,6 V (12 v soferesti) si se leaga Rosu la + si negru la -. Daca totul este in regula, nu este obligatoriu sa auzi imediat ceva, soferii nu merg duminica si au anumite ore cand trec. Bafta.
In lipsa de altceva, merge si ala. Dar sa nu te astepti sa auzi ceva pe canalele alea, nu prea sunt folosite. Incearca cu vreun amic care are scula CB, sa te intelegi cu el in AM.
cum imi pot da seama ca emite ceva neavand un receptor pe frecventa? am auzit niste povesti de la bunicul meu, care a lucrat multi ani la transmisiuni, cu un bec cu neon care se aprinde pus in apropierea antenei la statiile militare cu tuburi de 0,5W - 1W
am calculat o antena dintr-o carte, antena Windom pt 11m (nu stiu cat de bine mi-a iesit) si am inceput sa aud pe cineva vorbind, dar se aude foarte mult zgomot incat nu inteleg ce spune, iar daca reglez potentiometrul de squelch nu mai aud zgomotul dar nici persoana. de ce nu pot auzi clar sunetul receptionat ?
Probabil ca e departe, propagarea proasta, antena slaba sau montata necorespunzator, etc. Eu, din cauza antenei (atarnata de balcon) ma inteleg foarte bine cu radioamatori din bucuresti, dar nu aud campina.
SSB= single side band. Comunicatii cu banda laterala unica. Folosesti mai bine puterea finalului. De exemplu, sa luam o comunicatie pe o frecventa de 27 MHz modulata in amplitudine cu o vrecventa de 1 kHz. Dupa teoria compunerii a doua oscilatii vei obtine, pe langa frecventa purtatoare (27.000 kHz) si alte 2 frecvente, adica 27.001 si 26.999 khz, adica suma si diferenta frecventelor. Acestea sunt benzile laterale. Frecventa de 27000 khz nu transporta nici o informatiile, iar cele doua benzi laterale transporta aceeasi informatie. Daca suprimi purtatoarea (adica 27000 khz, pe care ii poti obtine local, la locul receptiei), scutesti amplificatorul de a mai amplifica asa ceva.Economie cam 50%. Aceasta inseamna comunicatie cu 2 benzi laterale si purtatoare suprimata. Daca mai suprimi si una din purtatoare (ca oricum sunt 2 identice), iarasi ai economie de putere la final, si obtii BLU sau SSB. Pe scurt, ori emiti cu 4W in AM sau cu 1W in SSB, te auzi cam la fel. Iar intre FM si AM, FM este mai putin sensibil la perturbatii si mai rentabil la emisie, cam ca SSB-ul. Sper ca reusesti sa ma intelegi, nu prea am talent didactic.
