Slefuitor cu acumulator, merge doar 10secunde
andrei_vasile
Salut!
Am un slefuitor erbauer cu acumulator.
Vreau sa ii mai adaptez un acumulator de la o bormasina bosch, pentru rezerva.
Problema este ca, cu acumulatorul de la bosch, functioneaza 10secunde si apoi se opreste.
Pe acumulatorul original are +/- si D, probabil D de la 'data'.
Sa comunice cu acumulatorul original si de aceea sa nu mearga 'mangealacul' pe care vreau sa il fac eu?
Multumesc!
https://www.screwfix.com/p/erbauer-ehp18-li-18v-li-ion-ext-brushless-cordless-planer-bare/401fv
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • andrei_vasile
  • modoran
Zile populare
Acumulatorul de la Bosch are aceeaşi tensiune şi capacitate ? E folosit/uzat, sau nou ? Acel pin (D) e un pin prin care fie se încarcă acumulatorul doar pe încărcătorul original, fie prin intermediul căruia acumulatorul este identificat de sculă sau de către un încărcător universal (cu mai multe tensiuni) al aceluiaşi brand.
Acumulatorul Bosch este in stare buna, 18v 4Ah.
Chiar daca alimentez jucaria de pe sursa/baterie auto face la fel.
Acel pin D, ajunge in aparat intr-o cutiuta cu rasina, la fel ca + si - ...
Înseamnă că pinul (D) e folosit de sculă să-şi identifice acumulatorul original.Ca să nu poţi să foloseşti alte baterii decât originale.
Se poate ,,fenta,, acel circuit, alimentând motorul ,,pe direct,, din acumulator, dar va trebui pus totuşi un circuit de protecţie la descărcare excesivă, eventual cumpărat de la chinezi....şi probabil se va pierde reglajul turaţiei sau alte opţiuni.Deşi la şlefuire nu cred că e vital controlul turaţiei...
Văd că acel şlefuitor are motor ,,brushless,, iar dacă invertorul motorului e înglobat în aceeaşi cutiuţă turnată în răşină, va trebui să găseşti un acumulator Erbauer chiar defect ca să-i poţi scoate schema conexiunii pinului (D) sau a cipului ori ce-o mai fi conectat acolo.
