telecomanda sharp
bobomarc
Buna seara,am un tv sharp aquos de 24 inchi,problema este la telecomanda,mananca bateriile in 3-4 zile,telecomanda este wireless cred ca nu are senzor,ca si model este aceea cu netflix langa butonul de pornire,alta pe olx am vazut ca este 150 de lei,are cineva vreo idee ce ar putea sa aiba?multumesc
  • Răspunsuri 9
  • bobomarc
    5
  • iuliantv
  • gabiTV
  • modoran
incercati sa schimbati c-ul ce e in paralel cu bateriile,poate are esr mare ,daca are c-u,daca nu e buna de azvarlit,sau pusa pe acumulatori,sa nu mai zic pe sursa ,dacasanteti de meserie,la unele se poate schimba modulul din tv ,receptor radio,cu unul receptor infrarosu,cu telecomenzi ieftine
L-am schimbat acum in seara asta ,nu am cu ce sa il masor nu este umflat,ciudat este ca pe placa scrie 100micro la 10v si el era la6.3,am pus unul de la una noua de 47 la 100,am pus de proba niste baterii si merge,maine cumpar noi masurate si sa vedem,telecomanda este asta:
Masori curentul consumat in stand-by, cat este ? Apoi faci calculul frumos pe hartie raportat la capacitatea bateriilor si afli timpul. Nu trebuie sa astepti 4 zile de fiecare data.
Daca-i prea greu comanda repede alta telecomanda si aia e. Sau stai cu ea asa, ca vorba romanului "merge si asa"
Acum 12 ore, bobomarc a spus:
Daca nu va reuseste repararea telecomenzii originale va sugerez incercarea montarii unui senzor IR si folosirea unei telecomenzi IR , care are pretul mult mai mic decat cea radio .
Eu am intrebat aici pe forum pentru ca sunt oameni care repara si sunt si foarte competenti,au si mare experienta in asa ceva,crezand ca poate are vreun defect stiut.Reparatia sugerata de iuliantv era sa schimb condensatorul si daca nu merge sa o arunc,asa o sa si fac. Chestia cu masuratul curentului o pot face dar asta nu rezolva reparatia telecomenzii,daca nu se repara se inlocuieste cu una identica si oricum trebuie sa astept 2 zile pana vine asa ca imi permit sa arunc 2 baterii,sa pun senzor ir...nu,oricum multumesc pentru sfaturi.Tv-ul are putin peste 2 ani...
Când telecomanda consumă exagerat în st-by sunt două motive.Primul ar fi o rezistenţă reziduală la unul din butoane, care face ca telecomanda să emită continuu sau aleator fiindcă acel contact se închide singur.Asta s-ar depista uşor, fiindcă televizorul ar schimba singur canale sau alte funcţii.Al doilea motiv e străpungerea internă a controllerului, defect iremediabil de obicei.Am întâlnit câteva cazuri, am dat jos şi integratul ca să curăţ pe sub el, numai atunci curentul era zero.Cum îl puneam la loc consuma în draci.Deci eu recomand în primă instanţă să curăţaţi bine traseele butoanelor, uneori se depune un condens uleios cu efecte corozive şi uneori conductive.Dacă nu e cazul, altă telecomandă....
Am curatat initial interiorul,asta fost primul pas,in fine,acum am si masurat consumul 10-12ma oscileaza,deci alta,in plus contacte sunt capsulate ,face contact prin presiune.Am facut si poze dar depasesc marimea
