Samsung LE40B679T2S
Costica Tv
Salut, acest tv se restarteaza in bucla cu sunetul de pornire + backlight dar fara imagine, am nevoie de un dump pentru IC7011=24C256, toate dumpurile gasite pe la rusi le-am testat si doar unul singur sa potrivit cat de cat, adica in sensul ca acum are imagine ok pe program dar tot se restarteaza, deci e clar ca defectul e din IC7011=24C256, se pare ca imi trebuie un dump exact pentru modelul respectiv..., poate are cineva salvat dumpul pentru acest tv sau macar alte dumpuri sa probez poate se potriveste.... Multumesc
SAMSUNG LE40B679T2S
MAIN: BN41-01167C (MP1.1)
SURSA: BN44-00284A
ECRAN: T400HW02 V.5
Asa arata exact placa de la tv-ul meu
Editat de Costica Tv
  • Răspunsuri 18
  • Costica Tv
    9
  • iuliantv
    5
  • lucadorin
    5
Acum 13 minute, iuliantv a spus:
dump ic.7011 http://www.fileshare.ro/e3427360887
de pe un 40b650 care nu are tuner satelit dar are acelasi cod de mb bn41-01167c  mp 1.1 ,display auo, bua acestei placi era modul demo activ ,chiar si dupa reset de service,era tv-ul personal,aveam mainboard identic si l.am schimbat
O sa probez si revin cu un raspuns. Intre timp am gasit tot la rusi un dump pe care nu l-am probat, dar din pacate am consumat toate punctele......
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le32b650t2w_shassi_main_board_bn41_01167c_mp1_1/241-1-0-54622
Acum 1 oră, lucadorin a spus:
Ați mai rezolvat ?
Momentan l-am tras pe dreapta ca am alte gunoaie....daca as fi primit un dump original, atunci lasam totul balta.....
am inteles ,eu m.am chinuit sa dau memoria jos si sa o citesc,sa o relipesc de dragul de a pierde timpul,nu as face asta pentru multi,dar asa e cand te mananca ........ si vrei sa ajuti,
Acum 54 minute, iuliantv a spus:
Nici eu nu prea fac gesturi de-astea pentru oricine, adevarul e ca nici prin cap nu mi-a trecut ca tu ai copiat dumpul special pentru mine, am crezut ca l-ai avut deja salvat...astazi cand m-oi trezi prima data asta fac, rescriu dumpul si iti d-au raspuns. Si eu tot asa ma supar cand dau la cineva un dump si nu mai primesc raspuns, dar de alta data nu mai vede nimic de la mine, uite exemplu mai jos, i-am dat softul pe 13 August si nici acum nu a raspuns
Edit:
Era sa uit un aspect important, am spus ca l-am tras pe dreapta si m-am ocupat de alte gunoaie, pentru ca e tv-ul meu personal si nu ma grabesc cu el
https://www.elforum.info/topic/110784-tv-vinchi-vc24e16d-firmware/?do=findComment&comment=2011685
Acum 43 minute, iuliantv a spus:
era cald cand l.am postat debia dezlipit de pe placa,data viitoare am sa intreb ca sa nu mai pierd timpul
Cu mine nu cred ca ai pierdut timpul ca oricum raspunsul il postam...., deci am rescris acum IC7011 cu dumpul de la tine si face la fel, adica se restarteaza in bucla cu sunetul de pornire + backlight dar fara imagine(OSD), asa a facut cu toate dumpurile pe care le-am probat, exceptie cu dump la care aveam imagine pe un program, asta pentru ca sa nimerit ca acel dump sa aiba programele memorate si sa "pupat" cu "cablul" meu de la Digi, deci m-am inselat, defectul nu e din IC7011, cel mai probabil defectul e din softul tv-ului care se afla in IC7002=KFH8GH6U4M-DIB6, e un nand BGA63 pentru care nu exista soft si nici soclu BGA63 pentru RT809H nu am...asa ca nu mai pierd timpul degeaba, urmaresc poate gasesc vre-o placa SH mai ieftina...
Acum 31 minute, lucadorin a spus:
Deci nu vă mai trebuie dumpul de pe remont...
Nu multumesc, sunt in cautarea unei placi...cu toate ca e tv-ul meu nu am ce sa-i fac, am incercat tot ce se putea la placa asta, dar nu am mai postat ca nu avea rost, am rescris WT61P8, am taiat SCL/SDA de la tuner, am dat afara integratul de HDMI, am facut reflow la procesor...etc, tensiunile toate sunt ok pe placa de baza, sursa de alimentare a fost schimbata de prima data (am gasit in alt tv dar cu alta placa de baza)..etc, tot ce a ramas este softul din nandul BGA63, dar nu am cu ce, doar sa gasesc o placa de baza defecta la un pret mic si sa ma rog ca sa fie ok nandul BGA63 ca sa-l lipesc pe placa mea....
  Am găsit o placă la mine, BN41-01167B (MP1.1), are selectorul scos, dar nu mai știu ce e cu ea. Nu știu în ce configurație a fost folosită ( display, sursă).
   Dacă vreți, v-o trimit...
